rodrigocesconettto
    23
Tudo que rodrigocesconettto postou
  1. Galera, tenho um BB3600gl e tenho uma dúvida sobre qual D309 colocar, D4 ou S4...bobina dupla ou simples. Lembrando que serão 2, um em cada canal bridge.
  2. ESPECIFICAÇÕES: Potência: 650W RMS Impedância: 2 + 2 Ohms SPL 1 W @ 1m (dB): 88 Resp. Freq. @ -10 dB (Hz): 35 a 2k Freq. de Ressonância (Hz): 36 Pelo que eu vi, o múdulo é 4ohms em bridge por canal
  3. estou usando o meu 3600 apenas pra ligar um extreme 12" 650rms. liguei cada bobina em uma saída em bridge. Tem algum problema nessa ligação?
  4. pessoal. comprei um 3600 e vou ligar ele somente num selenium extreme de 12". estou pensando em ligar cada bobina numa saida bridge. esta é a ligação correta?
  5. Será que isso vai funcionar? Meu player tem 6 saídas rca, tenho que ligar um fio em cada uma delas? Me falaram pra colcar um filtro anti ruído, mas não sei se vai funfar tbm...
  6. O carregador eu ligo direto na bateria e sempre funcionou. Só ocorreu o problema depois que eu fiz uma ligação errada do sub no módulo. E eu já testei com outro player também e já funcionou... O que pose ser então...
  7. Fala galera... Tenho um som montado em casa, era do meu carro, mas como vendi, montei ele em casa mesmo. Bom tenho um carregador de baterias e esses dias fiz uma ligação errada no módulo e agora toda vez que ligo o carregador junto com o som começa akele som típico de interferência (TêêêÊ). Se o carregador ficar desligado, o som funfa normal, mas é só lgar o carregador que começa. Fiz 2 testes: O 1º eu liguei um falante na saída amplificada do player e liguei o carregador e funcionou legal. O 2º foi quando eu tirei o player do meu irmão e liguei no meu som, nas saídas RCA e também funcionou legal. Creio que deu problema seja nas saídas RCA do meu player. Mas minha dúvida é...o que pode ter ocorrido nas saídas rca do meu player? Será que é muito caro para consertar? O modelo dele é o pioneer DEH-P 6080UB
  8. Gostaria de fazer uma caixade grave pra 1 extreme de 12" Quais seriam as medidas ideais? Qual o tamanho (diametro e comprimento) dos dutos e qntos usar? Qual espessura do MDF? Lembrando que é som para dentro...não vou abrir a mala do carro..
  9. aheheaehaea massa bixo, faz o teste de colocar eles nessa caixa que eu te indiquei... vc deentro do carro procurar ar e não acha... a vista chega a "distorcer" kkkkkkkkkkkkkk Cara, eu tive o mesmo problema com street, tinham dois, dai um deles soltou o cone da centragem e queimou, resultado, 3 meses para chegar da fabrica... eu acho que isso é problema de fabricação, a bobina poded ter descentralizazdo por algum aquecimou ou até emsmo a cola da centragem intao...eu troquei de carro agora..vo ter de fazer uma caxa nova... agora resta a dúvida heuehue usar a sua litragem indicada ow a que eu usava... ah q eu usava tremia td dentro do carro..massagem r0x..mass pela enfase q tu deu parece q a sua ta apavorando pra dentro mesmo... e pra fora como q rende? da pra sentir o grave de longe? disparar uns alarmes com a mala aberta? :lol: E aí chará!!!! Tenho um extreme de 12" e um SD1000... Queria fazer uma caixa de grave, tipo som para dentro... Qual seria a litragem certa, quantidade de dutos...se for possível as dimensões da caixa.... Qual seria a melhor configuração pra eu ligar o módulo no extreme?
