pferro
    21
Tudo que pferro postou
  1. Olá Pessoal, muito anos que não passo por aqui... Comprei uma caminhonete cabine dupla Nissan Frontier 2013 e ja estou na busca de um setup novo.. Como não tem muito espaço disponivel, pesquisando vi que as instalações são atras do banco traseiro ou debaixo do banco, com caixas seladas, dutadas ou ativas... Mas o que usar? gosto de grave forte, tenho quardado 2 sub pioneer 307, um amp Stetsom 1k5, um Amp Bravox b400-d, um kit 2 vias CS60D Bravox e comprei uma multimidia Pioneer DMH-Z5380TV Pelo que estou vendo o pessoal esta usando Sub de 8" slim, qual é o top do mercado? Achei um video no youtube com uma caixa ativa da JBL que impressiona, SW8A-S, alquem tem ou conheçe? confirma a qualidade? Tbem achei uma caixa de fibra selada com volume de 38 litros para sub de 10" Um video com uma caixa dutada atras do banco traseiro e com os modulos abaixo dos bancos dianteiros tbem me chamou mt atenção . Alguem sabe dizer exatamente qual a medida dos falantes das portas da frontier? sempre acho kits com aneis de adaptação. Enfim.. a galera tem experiencia ai com caminhonetes? o que me sugerem? Grato!
  2. O que acham deste? Kit 2 vias Ground zero Gzic 650x
  3. vc tem o amplificador DAT 5.1? qut? e o DAT4100 sai a qut AV? tbem preciso de kit 2 vias qual vc recomenda para uma bom SQ e custo beneficio?
  4. tava olhando esse tbem Kit 2 Vias Nar Audio 650-cs-2 (6 Pols. / 110w Rms)
  5. ate 400 no kit, mas to querendo trocar o modulo dele tbem, ele tem um power one, tava pensando nesse DAT 5.1 ou no DAT4100
  6. Vectra ano 2000
  7. Ola, faz um bom tempo que não entro no forum.. rsrs.. estou bem desatualizado... Estou montando um set para meu pai e pesquisando fiquei muito na duvida do que comprar por um bom custo beneficio. Qual seria melhor destas duas opções: Kit 2 Vias 6 Polegadas Alpine Sxe-1750s ou Kit 2 Vias Nar Audio 600-cs-1 (6 Pols. / 100w Rms) E aproveitando, qual modulo vcs recomendam para tocar 2 kits? também de bom custo beneficio! Obrigado!
  8. Enfuuuuu vai ficar mt doido esse porta malas!!! hehe hj tava me matando p passar o cabo de 21mm do cofre para o interno do carro, ja tem um cabo de 16mm entao fica ainda mais dificil a passagem. ja to com as mãos ferradas mas finalizo agora a tarde. Modulo 1K5H a caminho e to vendo um Bravox B400D p tocar o interno. ontem eu e Guilerme fomos ao encontro do Postim do site CarroEsporte e trocamos algumas ideias e fizemos medições primarias do porta malas. vo ver se começo a tirar fotos para postar e guardar como recordação. Abç T+
  9. Eu tenho um Kit 2 vias Bravox CS60D nas portas dianteiras e to vendo um par de coaxiais Pioneer p colocar nas portas traseiras, mas tem q tratar as portas.
  10. Ouço de td mas na maioria Hip Hop, Trance, musica eletronica, etc.. nas pesquisas q to fazendo falam que a Band Pass trabalha somente numa faixa de frequencia, tipo 50Hz mas qual é + ou - a faixa? ex: de 30 a 60Hz? hj minha caixa eh dutada, colocando a band pass vou ter q suprir a faixa do 60 ate nos medios com wofer por ex?
  11. ainda n consegui inserir o Sub no WinISD Alpha, fiz essa simulação no Beta.
  12. http://www.pioneerelectronics.com/pio/pe/i...1303Asingle.pdf Achei o manual do Sub, a qualidade ta meio ruim quando amplia. quando comprei eles vieram na caixa com manual espero ter quardado em casa..rsrs desde ja agradeço pela ajuda pessoal. Abç T+
  13. Fala ae João.. blz? ja imaginava q iria aparecer por aqui.. kk tem apoio d braço sim e da acesso a mala, penso em fazer isso mesmo.. mas to com uma outra ideia aqui tbem to viajando a trabalho e to sem as medidas da mala do astra, chego na sexta a noite e na semana seguinte ja começo a ver isso. to vasculhando a net sobre o assunto mas sobre construção desta caixa tem pouco esclarecimento. passa seu tel e msn via MP. Abç T+
  14. Um outro detalhe, no WinISD Alpha quando vou inserir um novo drive na hora d salvar ele reclama de alguns parametros e n salva! alguem tem o arquivo do drive deste sub? ou pode cadastrar e me enviar? TS-W307D2 - pioneer Valeu T+
  15. Galera tenho problema grave... quero mais grave.. velho problema de carro 3 volumes.. Tenho um Astra sedam e to com cx dutada. Quero projetar um Band Pass de 4 ordem com os dutos para dentro do carro para aumentar o rendimento, porem estou perdido ja baixei o WinISD beta e alpha mas n sei avaliar direito os parametros ainda. segue abaixo dados do Sub: qual seria o volume da duas camaras e a medida do duto ideal para esta caixa? Obrigado Abç T+
  16. Ola Rodrigo td bem? Sou novo aki no forum é o que me trouxe ate este forum é a pesquisa que to fazendo p meu UP no som. Bom é o seguinte, tenho um astra sedam e estava com a caixa dutada do meu ex gol com dois pioneer de 12" de 150 rms aqueles antigos 306c dava um grave bom e os kit 2 vias originais do astra. estava pensando no seguinte setup antes da pesquisa: um kit 2 vias CS60D nas portas dianteiras + um par de 6X9 pioneer TS-A6992S na tampa elevada em fibra com os falantes separados que pretendo fazer e um sub pioneer TS-W307D4 em caixa lateral dutada feita em MDF. mas lendo muitas opiniões na net mudei meu pensamento p isso: Kit 2 vias CS60D nas portas dianteiras + Kit 2 vias na tampa elevada em fibra (tipo pezinhos) + bravox uxp 12" D4 em caixa dutada lateral feita em MDF. os modulos que tenho são um Banda 4.8 p/ UXP e um 2.4 p/ Kits. Possivel problema é que o 2.4 toca 4 canais a 2 ohms e 2 canais a 4 ohms e os Kits são 4 ohms. Tenho q trocar? e quanto a litragem e tamanho de dutos da caixa o que me recomenda? a tampa elevada como se fossem caixas litradas é uma boa ideia? não comprei os falantes ainda, por isso peço sua opinião.. aguardo, grato pela ajuda. abraço T+
