beto_som
    34
Tudo que beto_som postou
  1. entao irmaozinho to vendo q vai se o jeito mesmo mais uma duvida qnto a isso pq se coloca o target vo precisa de mais batera né ???ou sera q a de 200a auxiliar e a do cofre com 60a ja da pra toca pq o maior problema vai se onde por pois é um golf a caixa dos falante ocupa todo porta malas e a auxiliar ja ta atraz do banco do carrona atraz do motorista nao tem como por uma pelo meu tamanho outra tb pq ai acabaria o espaço trazeiro do carro mais no momento vo te guenta um pouco pois gastei bem e to com umas continhas assim q de uma aliviada vo ve de por target mesmo pq os sds ja nao tao mais me satisfazendo acho q dei uma acustumada com eles sao otimos mais acustuma e agente q sempre mais é fo** mais por enquanto sera q se mante o modulo sem clipa os falante guetna oq posso faze pra te segurança pois se queima dinovo ai vo te q vende o carro pra paga siajissuhahsauhsau ta osso se nao o jeito vai se ovi baixo :/ abraço e valeu a todos ai pelas dicas
  2. Fala amigão entao comprei o sd 5000 pois tava com diferença de 100 r$ do 3000 ai preferi o de 5000 pois vai q futuramente resolvo aumenta meu projeto e pela pequena diferença de preço a bateria q estou usando é nova comprei de uma loja aki da minha cidade(são jose do rio preto-sp) eles q fabricam é bem falada na região chama general baterias é uma bateria de agua acredito q seja boa no caso da alimentação como meu carro é um golf nao cabe mais nenhuma pois a deixo ela atraz do banco do carrona por nao ter espaço no portamalas mais sera q nao ta boa a alimentação pois nao uso os 5000 rms pois os falantes sao mais fracos uso o suficiente ate q nao acenda o led de clip a respeito da sintonia da caixa eu fiz ela de acordo com oq um camara aki simulo no programa o melhor rendimento dela pra fora (antes tinha uma caixa em 50 hz dava um puta subgrave gostoso porem pra fora nao tocava nada apesar q curto mais som pa dentro mais logico q curto tb abri o malote e faze uns xurrasquim ) qnto a sintonia q vc me indica abaixa ela ??? pra qnto ??? eu curto som com bastante sub grave (rap, hip hop, musica eletronica) a regulagem do sd ta assim o: ganho quase 1/4 subsonico(no modulo vem como filtro hp corta as frequencias abaixo do valor ajustado) vai de 20hz a 80hz esta cortado acho q em torno de uns 60hz (meio dia e 15) filtro lp (corta as frequencias a cima do valor ajustado) vai de 80hz a 15khz esta em 15 pra meio dia é isso amigão oq vc acha q devo faze pra usa meus falantes nesse modulo com segurança sem mais muitissimo obrigado a todos q estao me audando abraço
  3. NOSSA IRMAOZINHO TOMARA Q SEJA ISSO SE FOR VO FICA ALIVIADO PQ O PRIMEIRO Q ARRUMEI TA ZERADINHO E O SEGUNDO VAI FICA ZERADINHO TB SEERA Q VO PODE TOCA ELE NORMAL LOGICO Q SEM DEIXA CLIPA O LED DE DISTORÇÃO??? MEU MEDO ERA DE ARRUMA ELE POR PA TOCA E LOGO QUEIMA DINOVO TAVA ACHANDO Q MESMO SEM CLIPA TAVA MANDANDO MAIS POTENCIA DO Q AGUENTAA DEUS ME LIVRE TE Q PAGA MAIS UM REPARO DESSE EU QUEBRO SAUHUASHUASH VALEU AI PELA FORÇA AI TO LOKO PRA DEIXA MEU PROJETO REDONDINHO SEM TE DOR DE CABEÇA ABRAÇO A TODOS
  4. BOA TARDE GALERA DO FORUM VENHO AKI POIS ESTOU COM PROBLEMAS NO MEU SISTEMA AI VAI O MEU SETUP 2 EROS SDS 815 4 OHMS LIGADOS EM UM SOUNDIGITAL 5000WRMS 2OHMS CAIXA DOS FALANTES 92 L SINTONIZADA EM 80 HZ 4 D250 + 2 ST304 LIGADOS A UM HURICANE 480WRMS BATERIA 200A CD PLAYER PIONEER CABOS TODOS COM BITOLAS DE ACORDO COM OQ PEDE O FABRICANTE (NAO ECONOMIZEI NOS CABOS ) BOM VAMOS LA AO PROBLEMA FALANTE MEU APARECEU UM RASGO NELE MESMO ASSIM CONTINUO TOCANDO, LEVEI NA ASSISTENCIA FUI VE A BOBINA TAVA TODA PRETA AI NAO DEU GARANTIA (LA VAI MAIS UM PREJUIZINHO PRO BORSO)NAO INTENDI O MOTIVO POIS NAO DEIXO O LED DE CLIP DO MODULO ACENDER ALIMENTAÇÃO TA BOA REGULAGEM TB GANHO DO MODULO BAIXO (E ESSE FOI O SEGUNDO Q QUEIMO MENOS DE UM MES ATRAZ TINHA QUEMADO O OUTRO A BOBINA TINHA TRAVADO MAIS ESSE FOI VACILO MEU POIS TINHA MANDADO ONDA QUADRADA PRO FALANTE DEIXEI PASSA DISTORÇÃO POIS NA EPOCA TAVA COM OUTRA BATERIA E ELA TINHA COLADO AS PLCAS DEVIDO AO TEMPO DE USSO ESSE EU FICO QUETO MAIS ESSE OUTRO NAO INTENDI O MOTIVO) JA MANDEI ARRUMA TO NO AGUARDO DE FICA PRONTO OQ EU QUERIA MESMO GALERA ERA SABE COMO USA COM SEGURANÇA POIS TENHO MEDO DE ASSIM Q ARRUMA USA ELE E ACABA QUEMANDO DINOVO SE QUEIMA DINOVO EU NAO GUENTO VO TE Q VENDO O CARRO SAUHSAUHASUHUSH TA OSSO MUITO DINDIN OQ VCS ME INDICAM PRA PODE USA MEU SISTEMA COM SEGURANÇA POIS A NEM DEIXO O MODULO CHEGA A CLIPA MAIS MESMO ASSIM QUEIMO OQ DEVO FAZE SEM MAIS GALERAAA MUITISSIMO OBRIGADO DEIS DE JA AGRADEÇO A TODOS Q PUDERM ME AJUDAR ABRAÇOS BETO
  5. Fala rapaziada olha pra galera q curti um e-music baixa as 50 mais do beat port varios electrosss lokoooo e uns prog pirante pra mulherada trinca de dançaa e tb logico um swith e um eskimo fullon pesadoooooo abraço fui
