Leonardo Correia
    31
Tudo que Leonardo Correia postou
  1. Sugestão de Sub para uma litragem bem baixa?
  2. Obrigado pela atenção galera, Mas é impossivel utilizar o porta malas, mesmo na lateral o uso me fará falta. Vi essa Caixa e tem as dimensões que cabe embaixo do banco. Tenho uma área livre de 36x11x32. Posso até adquirir um sub de 8"ou 10" mas tem que ficar restrita a essas dimensões. Obrigado
  3. Bom dia pessoal, estou em vias de fazer um pequeno UP no som da TR4. Como não posso perder espaço no porta malas irei utilizar a combinação Kit 2 vias + Sub, esse sendo colocado em baixo do banco. Aqui aonde moro não tenho opções de compra, ai pensei em adquirir uma caixa ja pronta estilo bomber slim e um amplificador. Ate agora ja tenho esses equipamentos: Central Multimídia Pioneer Mvh-a218bt Kit 2 Vias Audiophonic Kc6.3 Qual modulo e caixa recomendariam?
  4. cris_oenning, O falante é um Oversound 550w12. Irei testar a dica do amigo com cola de sapateiro, e caso não fique legal, irei procurar trocar todo o cone. Obrigado! Cebola, Irei testar da forma que voce falou. Se der errado ou ficar ruim, troco tudo. Abraços
  5. Boa noite pessoal, O cone do meu auto falante de 12" rasgou e queria saber se tem como consertar com algum tipo de cola em casa mesmo. O rasgo tem cerca de 8cm. Obrigado Ps. Postei sobre isso a tarde nesse mesmo forum e não achei mais o topico.
  6. Pega o 8000k e seja feliz Quais as marcas que voces recomendam? Booster? New Star?
  7. Ola Pessoal. Minha contribuicao: M D F MDF (Medium Density Fiberboard - Fibra de Média Densidade) é um produto ideal para a indústria de móveis, decoração, construção, indústria gráfica, automotiva, caixas de som, publicidade, stands, maquetes, etc. DEFINIÇÃO CARACTERÍSTICAS Sendo conhecido mundialmente e ecologicamente correto, o MDF é um painel de fibras de madeira sendo sua composição homogênea em toda a sua superfície como em seu interior. Graças a sua resistência, estabilidade, é possível obter-se excelentes acabamentos em móveis, artesanatos,molduras, rodapés, colunas, balaústres, divisórias, forros. Destaca-se pela possibilidade de ser pintado ou laqueado, podendo ser cortado, lixado, entalhado, perfurado, colado, pregado, parafusado, encaixado, moldurado: proporcionando, sempre, excelente acabamento tanto com equipamentos industriais quanto com ferramentas convencionais para madeira. PROPRIEDADES UNIDADES VALORES OBTIDOS COM O MDF ESPESSURAS (Tolerâncias) mm 3 - 6 +/- 0.2 9 - 18 +/- 0.2 20 - 25 +/- 0.2 30 - 35 +/- 0.3 Tolerância Dimensional mm/m +/- 2mm/m máximo em comprimento e largura. Esquadro mm/m +/- 1.5mm/m Densidade Kg/m3 800 750 670 650 Inchamento (24h.) % 30 15 10 8 Flexão Estática Kgf/cm2 234 220 190 180 Tração Perpendicular Kgf/cm2 6,6 5,8 5,6 5,1 Tração Superficial Kgf/cm2 12,2 Arranque de Parafuso - Face - Topo Kg Kg NE NE 100 80 100 75 100 70 Módulo de Elasticidade Kgf/cm2 27600 23500 21500 20000 Dimensões m 2,75 x 1,83 Retiliniedade mm/m Máximo 1,5 Flexão Estática : É a resistência que um corpo, apoiado em suas extremidades, oferece quando sujeito a uma força de tração aplicada em seu centro, até a ruptura. Tração Perpendicular : É a resistência que um corpo oferece quando submetido a forças de tração de sentido contrário, aplicadas perpendicularmente à sua superfície. Tração Superficial : É a resistência que um corpo oferece quando submetido a uma força de tração aplicada perpendicularmente ao plano da face, para promover o arranque de uma determinada área da camada superficial. Arranque de Parafuso : É a resistência que um corpo oferece ao arrancamento de um parafuso, colocado na superfície ou topo, quando submetido a uma força de tração. Veja nas fotos abaixo alguns exemplos de trabalhos feitos com MDF. Fonte= Duratex VERDADES E MITOS SOBRE MDF E CHAPAS AGLOMERADAS Saiba aqui algumas idéias equivocadas sobre chapas de MDF e aglomerado, que podem gerar problemas para fabricantes, revendedores, marceneiros e consumidores. 1º. Mito - MDF é resistente à água Este é um dos maiores mitos sobre o MDF. O MDF possui certa resistência à água, mas ele não é imune à sua ação. É preciso saber que existe uma diferença entre uma chapa que é molhada uma vez, mesmo que por um período longo, e outra que sofra molhamentos constantes ao longo do tempo. A explicação sobre a ação da água na chapa é que as fibras da madeira, ao absorver umidade, irão inchar. Isso acontece em qualquer tipo de chapa - seja MDF, aglomerado ou compensado. A umidade também favorece o aparecimento de fungos, o que contribui para a degradação do painel. Os móveis que estão sujeitos a molhamentos eventuais, como é o caso de móveis de cozinha e banheiro, devem ser revestidos adequadamente todas as faces e bordas dos componentes do móvel. Com esta proteção, executada da forma correta, a água não irá penetrar na peça, e ela ficará intacta por muitos anos. O revestimento, tanto das faces quanto das bordas, pode ser feito de diversas maneiras, desde que realizado de forma adequada e com cuidado. 2º. Mito - Chapas são imunes a cupins Esta é outra idéia equivocada bastante difundida - a de que os painéis de madeira reconstituída são resistentes ao ataque de cupins. Saiba que nenhum tratamento é dado ao MDF, à madeira aglomerada ou à chapa de fibra para proteção contra cupins. Acontece que estes painéis são prensados em alta temperatura, cerca de 200ºC, o que extermina todos os insetos existentes no processo produtivo, inclusive o cupim. Isto é garantia de que as chapas chegam nas revendas livres de cupins, mas não assegura que não possa acontecer uma contaminação a partir daí. Mas como normalmente as chapas ficam pouco tempo armazenadas em revendas e marcenarias, é difícil ocorrer o ataque de cupins nestes locais. Entretanto, se o móvel for instalado em local contaminado por cupins, ele poderá ser atacado. Sabendo disso, é recomendável uma dedetização local para evitar que o móvel seja infestado. 3º. Mito - MDF é mais resistente que aglomerado Muitas pessoas acham que o MDF é mais resistente que outros tipos de painéis e que, quanto maior sua espessura, maior sua resistência. Talvez este conceito errado tenha surgido devido ao fato do MDF ser mais compactado que o aglomerado. Uma das afirmações ouvidas neste sentido é que o MDF "segura" mais os parafusos, o que não é verdade. A resistência de uma peça depende, além do material usado, de outros fatores importantes como: projeto do móvel; execução e ferragens utilizadas. Os projetos e a execução dos móveis são muito mais importantes na definição de sua resistência que o próprio painel utilizado. Fonte: Boletim do Marceneiro - Duratex - Edição: Rita Curci
