Filipe Silva
67 -
0 NeutralSobre Filipe Silva
Rank
novato
- Data de Nascimento 20-07-1983
Nome Completo Real
Filipe SIlva
Contact Methods
Website URL
http://
Cidade/UF
Curitiba-PR
hurricane ha4120 ou T400
' Filipe Silva' respondeu tópico de ' Rodrigo Lima E2K' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Entre os dois sou bem mais o T400! []'s -
Trio no PRISMA
' Filipe Silva' respondeu tópico de ' Filipe Silva' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
CAra intão, sobre a litragem, ficaram bem pequenas a caixa pros protechs por causa da mala do prisma ser uma mer** pra enfiar uma caixa ali... Ta com úns 55 litros pra cada falante. -
Trio no PRISMA
Fala galera... Os dutos e acabamentos ainda vou pintar sim, vai ficar bem banaca, ainda falta colocar uns conectores na caixa também pra ficar fácil de colocar e tirar quando for preciso... Sobre o RCA junto com os fios ali foi o camarada de instalou que juntou ali, porém ta junto soh o dos graves e eu sinceramente não ouvi ruídos mesmo tocando em volume baixo... Sobre os protechs vou ficar com eles por um tempo sim, até trocar de carro e ter espaço pra 2 x 18" hehehe... :D -
Trio no PRISMA
Pessoal... Acabei tacando os Protech Trio 15" mesmo! A caixa ficou um pouco pequena, mas ta tocando muito bem... Logo vou trocar de carro e catar um hatch ai adeus esse problema! -
Trio no PRISMA
Eu nao conheço os eros ainda... nunca ouvi tocando... Mas acho que vou com eles porque mais pra frente quando trocar de carro compro dois Woofers de 18" e coloco eles como médio grave.... -
Trio no PRISMA
Eu acho que vou ir de Eros mesmo, o meu negócio é som pra fora, colocar o carro la na beira mar e ouvir da areia :D Pra dentro ja tenho o somzinho padrão do carro hehehe... -
Trio no PRISMA
To entre pegar eles e os 308 da pionner... a Faixa de preço ta igual, mas nao sei qual ficaria melhor. -
Trio no PRISMA
Consegui uma negocio ai, pra trocar meus Protech 15" por dois Eros 312lc 12" novos... Vale apena?? Esse eros toca bem sendo o "grave" do som? -
Trio no PRISMA
Bah num da não, esqueci de contar que as "abas" que seguram a tampa do porta mala qdo fecha entra la pra dentro, a caixa teria que ser mais estreita para caber la dentro com o porta malas fechado... Eu acho que o jeito vai ser usar falantes de 12" mesmo.... Vou de qual? Eros 312? Sub 308-d2? Street bass? Acho que pra conseguir colocar na mala teria que ser um falante que pedisse no máximo uns 55L por camara. -
Trio no PRISMA
Fiz o seguinte aqui, será que da certo? Teóricos 124 Litros pros dois woofers, sendo que dai nao faço camaras separadas, e uso tudo mdf 20mm. Seria muito pouca litragem para os dois? Sera que isso ai entra na mala? :D -
Trio no PRISMA
http://img44.imageshack.us/i/imagem365e.jpg/ Pra se ter uma ideia de como nao da pra por a caixa por tras... As medidas: Abertura da mala (pra caixa conseguir entrar :D) Largura: 82cm Altura: 44cm Ai Dentro da mala posso explorar: Largura: 88 Cm Altura: 45 Cm Ai de fundo tem Bastante espaço, mas queria o minimo possivel hehehe :D -
Trio no PRISMA
Hoje levei em outro ESTALADOR pra ver outra opinião, a hora que o cara viu meus Protechs ele falou: "Pô, mas isso é alto falante de casa!, pode ver que nem tem a borda gordinha, tem que ser sub pra carro!" Nisso eu ja quase entrei no carro e fui embora, mas pra nao dar na cara eu perguntei qual ele indicava ele falou que tinha uns Pionner Champion (que eh o 307) pra vender por 350 cada um... (sendo que consigo a 200 no ML novo hehe). Peguei e fui embora... To quase eu mesmo comprando a madeira e fazendo essa caixa, talvez com duas separadas mesmo e deixar elas juntas la dentro da mala só... Vou medir meu porta mala pra ver certinho o que da pra fazer... -
Trio no PRISMA
O problema eh justamente esse... Dentro da mala a caixa caberia tranquilo, o probelma eh colocar e tirar ela. O prisma nao tem como rebater o banco pra fazer ela entrar por tras.. Ate rebate o banco, mas tem soh um "buraco" por onde se poderia colocar as coisas que eh menor que a entrada normal da mala. -
Trio no PRISMA
Putz Agora Fu***u!! :D Depois de muito tempo levei o som pra montar no cara, e ele me deu uma desanimada bunita agora! :D Falou que sem chance de colocar os dois Protechs de 15" na mala do Prisma fazendo a litragem recomendada pelo fabricante, ele falou que ate da pra fazer com uma litragem menor, mas que dai nao tocaria o que eles tem que tocar... Me recomendou trocar pelos de 12"... Isso procede? Porque agora vou ter que tentar vender os dois protech trio de 15" aqui pra comprar os de 12"... Tomara que eu consiga, num conheço ninguem que queria comprar esses falantes e nessas lojas de instalacao os caras pagam quase nada neles... Abraço. -
Trio no PRISMA
Chegou meus amplificadores... Agora vou montar e posto o resultado pra galera.
