Ciconello
36 -
Tudo que Ciconello postou
Bravox Edx....boa?!
' Ciconello' respondeu tópico de ' Ciconello' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Brigadao ai velhooo mais entao...quando ao gasto do projeto...eu ainda nao sei...mas kero coisa de qualidade...me entede ?? Eu to querendo coloca um tornado...o modulo...alguma cornetinha e algum ST... Se for preciso coloco algum tipo de mega-capacitor e tudo mais...mais kero algo bom.... eh mais ou menos isso ai!!! aaah...sou de Sao Bernado do Campo...sp... mais to aki no Canada agora abraco -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo E aí brother, O tornado se vc usar um apenas já seria pra um trio de porte grande, ou seja, vc precisaria de 2 modulos, um digital de preferencia, com no minimo 1000w de potencia a 4 ohms pra empurrar ele e um outro modulo estereo pra alimentar o resto do sistema( medio graves se tiver, cornetas e tweters). O modulo estereo precisa ter uma potencia razoavel pra que os drives e tweeters acompanhem o tornado, pq o bicho toca muito. Pelo menos uns 4 drives e 2 tweeters de qualidade e potencia boa( d250 + st 350 ficaria legal). Qto ao som interno, vai ficar legal, apenas um grave mais seco q o de um sub como havia comentado antes. Se precisar, estou a disposição. Abs!!! Fala ai cara Velho valeu ai pela dica!! show de bolaa mais se eu colocar somente um tornado...ficaria bom?!?!? abraco Fala brother, Um tornado pra o q vc tá querendo ficaria legal, primeiro pq como ele é de 15", vc precisa de uma caixa grande pra que ele desça bem e tenha um bom rendimento de sub graves, depois pq a mala do celta é pequena, então é bem melhor vc ter apenas um sub na caixa certa e bem alimentado em relação a baterias e amplificador, do que ter dois em caixas pequenas e mal alimentados. A caixa q a selenium recomenda para o tornado deve ter no mínimo 60 ou 65 lts se não me engano, mas pelo que já vi dos users que fizeram este tipo de caixa aqui no fórum ela não fica muito legal pois fica com um pico grande e não responde mto bem na faixa dos sub graves, ou seja, fica com aquele grave mto seco. No seu caso, vc pderia colocar apenas um e fazer o projeto da caixa aproveitando bem a largura da mala, assim vc faria uma caixa com um bom volume e poderia ter uma caixa mais larga de modo que pudesse colocar o box de cornetas e tweeters em cima firme e sem balançar ou sem cair. Eu acredito que com uns 90 a 100 lts de caixa com um bom projeto vbc vai ter excelentes graves e sub graves, internos e externos com uma potencia e spl quase "ignorantes". Pense na sugestão, e vc decidir pode mandar uma mp ou postar aqui no tópico que agente vê um projeto legal. Ps Tem um cara com uma parati aqui em salvador que tá terminando um projeto desses com um tornado de 15. Essa semana deve tá ficando pronto, enão depois que eu ouviro som posso até postar o projeto de caixa e as impressões que eu tive, qualquer coisa estou ás ordens. Abs!! Fala velho! po cara...brigadao ai pela ajuda...valeu mesmo!! Sou novo aqui no forum e tudo mais...mais to curtindo pra ca*****...o pessoal eh gente fina! mermao...eu vou colocar somente uma tornado mesmo! maaaas...nao tenho ideai do modulo booooom para alimentalo... se puder me falar algum! outra coisa...nao entendi isso que vc falou ``e vc decidir pode mandar uma mp ou postar aqui no tópico que agente vê um projeto legal.`` nao sei oque é mp. kkkkkkk bom...eh isso ai! abraco -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo E aí brother, O tornado se vc usar um apenas já seria pra um trio de porte grande, ou seja, vc precisaria de 2 modulos, um digital de preferencia, com no minimo 1000w de potencia a 4 ohms pra empurrar ele e um outro modulo estereo pra alimentar o resto do sistema( medio graves se tiver, cornetas e tweters). O modulo estereo precisa ter uma potencia razoavel pra que os drives e tweeters acompanhem o tornado, pq o bicho toca muito. Pelo menos uns 4 drives e 2 tweeters de qualidade e potencia boa( d250 + st 350 ficaria legal). Qto ao som interno, vai ficar legal, apenas um grave mais seco q o de um sub como havia comentado antes. Se precisar, estou a disposição. Abs!!! Fala ai cara Velho valeu ai pela dica!! show de bolaa mais se eu colocar somente um tornado...ficaria bom?!?!? abraco -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo -
Bravox Edx....boa?!
Fala ai brother... entao...mais assim...nao tem nada que bate D+ e que tenho uma musicalidade boa????? abracoo -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco -
Bravox Edx....boa?!
pO galera...entao me falem um sub ai que seja fooooorte...mas eu quero colocar somente um... E que quando eu chegar nos lugares...as coisas ficarem tudo tremendo mermao...me entendem?? abracoo ai -
Bravox Edx....boa?!
' Ciconello' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Ola amigos...sou novo aqui! Eu tenho um celtinha dos novos...e eu tinha uma papao de 12, 550W. Mais eu queria um som pra fora do carro...e ao mesmo tempo pra dentro. Sera que essa Bravox EDX...da conta do servico?!?!?! Abraco ai pessoal
