luiz.junyor
    70
Tudo que luiz.junyor postou
  1. cara nao sai caro pois se o cara entende de eletronica eh soh ir a alguma loja de informatica e pedir fontes queimadas pois a maioria queima o fusivel, ponte retificadora, estoura algum capacitor, queima algum transistor chaveador, ou coisa parecida aih eh soh arrmar e pronto eu faço isso e estou gastando quase nada com isso pois soh vai solda e algumas peçinhas eh isso aih meu amigo o mundo eh dos espertos
  2. boa cara se puder postar umas fotos tbm ficarem gratos mas deve fuscionar sim
  3. o bom seria uma carga lenta pois alem de dar uma melhor carga para a bateria ira aumentar sua vida util vlwwww..
  4. poh cara muita gente usa estas fontes para tocar modulo no em casa pois elas tocam muito bem eh soh juntando as fontes para somar as emperagens e fazer o que quiser vlww.
  5. deve ser sim pois tem que ter o diodo para estabilizar o tensao de saida e somar as amperagem das duas tensoes se nao ela fica com 25V na saida de 12V e consequentemente ira expludir os capacitores pois eles sao para no maximo 16V vlww..
  6. olha cara se suas fontes forem genericas elas mandam 6A cada fonte entao ficaria com 24A no total mas em cada saida de cada fonte vc tem que por um diodo de 6 a 10A na saida dopositivo vlwww cara mas se vc quer por para tocar algum amplificador forte elas nao vao conseguir tocar o som pois eh muito fraco
  7. Para maior segurança e evitar danos nos equipamentos que vai ligar na fonte aconselho ligar um varistor com valor aproximado a tensão de saída com um fusivel antes dele na linha +. muito bem lembrado pois se acaso abrir algun diodo a tensao vai subir e o varistor vai fechar curto na saida, e queimando o fusivel evitando a queima do equipamento que estara ligado a fonte
  8. +1 eh isso mesmo o amarelo eh o 12v e o vermelho seria o daignicao se vc liga o vermalho na ignicao quando vc liga a chave ele aciona um rele que liga o aparelho senao liga os dois fios juntos que daih nao precisa ligar aignicao toda vez que for escutar seu som
  9. Devil Sound me diz um coisa qual a diferença entre o roadstar 1200d de 2 e 3 led o de 3 led eh mais potente ou oque
  10. ficar bom vai... mas eu acho que não compensa... a economia vai ser mínima, a instalação fica bem mais "porca". no meu sistema, eu usava 2 fios de 10mm... agora troquei por 1 de 25mm... fica bem melhor... só um terminal na bateria, só 1 terra... e acho que vc acaba nem economizando nada comprando 3 de 10 ao invés de 1 de 30. eu tb usei disjuntor ... me custou R$14,00 e é bem melhor que porta fusível... abs que tipo de disjuntor usa para som automotivo???? Na mala eu tenho daqueles disjuntores 'bunitinhos', de 3 vias e tal, que uso como distribuidor... Lá na frente na bateria eu coloquei um normal residencial mesmo! O Vectra tem uma caixa de relês no cofre do motor, que coube perfeitamente o disjuntor dentro. abs jah comprei o cabo na verdade nao era 30mm e sim 35mm saiu melhor que a encomenda e paguei 15 pila o metro agora soh falta mandar instalar o rele para quando ligar a ignção as duas baterias fiquem ligadas e mais tarde montar o som
  11. eu fui ver esse cabo resisdencial flexilvel tmb e tava 3,50 o metro do cabo 10mm se au pegar e puxar dois ou tres cabos vai ficar bom ou nao? sera que vai hever perda de amperagem ou vai superaquecer os cabos?
  12. eu fui ver e tem bastate malha bem mais o de 20mm nao eh dos melhores cabos mas dah pro gasto
  13. tava vendo uma cabo de 30mm para ligar duas bateras em paralelo e o cara me pediu 15 reais o metro eh um cabo especialmente para betarias sera que eh muito caro ou tah a preço de banana pois em outros lugares que fui tava 20reais o de 20mm e soh nessa faixa de preço o que vc acham disso
  14. Já fiz e deu certo!!! Valeu mas tem uma coisa tem que por diodos de mais de 10A nas saidas das fontes ligados ao positivo aih depois vc imenda tudo os positivos com os negativos pois se nao fizer isso as fontes vao entrar em curto e desarmar se nao por os diodos as fontes vao entrar em curto e desarmar aih nao vai vai dar certo pode usar aqueles diodos de saida de fonte soh pegar umas fontes queimadas e tirar os diodos que estao parafusados no dissipador de calor eles sao parecidos com transistores
  15. Já fiz e deu certo!!! Valeu mas tem uma coisa tem que por diodos de mais de 10A nas saidas das fontes ligados ao positivo aih depois vc imenda tudo os positivos com os negativos pois se nao fizer isso as fontes vao entrar em curto e desarmar
  16. a minha que modifiquei nao era troni era uma outra marca ih JTEC tirei de um pc antigo que tava encostado aih soh que agora ele ficou sem fonte jah encomendei duas do paraguai vo tenta denovo e colocar as duas em paralelo para tocar um modulo
  17. a melhor modificaçao a ser feita em fontes é ajustar a tensao de referencia do oscilador PWM.esse esquema com zener funcionar, mas nao eh muito interessante, pq pode queimar como eh que altero a tensao de referencia do oscilador
  18. Deixa ela desligada um tempinho e depois tenta ligar novamente. Só o tempo de ela descarregar os capacitores,e pode ser Q liga novamente. Eu fiz uma gambi tb dessas e minha fonte desarma com correntes Mt altas ou curto na saida, mas desligo e deixi um tempinho e ela liga novamente firme e forte. eh eu desliguei ela da tomada e depis de alguns minutos liguei e nada de ela funcionar
  19. alguem jah fez aquele esquema de transformar uma fonte at em 13,8 de 20A ela pode ser usada para carregar bateria automotiva fiz essa modificacao e deu certo fechei curto na saida e ela desarmou depois a desgraçada nao ligou mais sera o que queimou ou deu errado
