Daniel-Ceara
44 -
Tudo que Daniel-Ceara postou
Projeto de Som SPL no Gol G5
' Daniel-Ceara' respondeu tópico de ' Daniel-Ceara' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pois é. O som tá muito bom para se escutar. Os graves estão profundos e bem fortes... mas falta um splzim pra curtir mais. Adorava por o som no máximo no Vectra e ver tudo pulando hehehehehe não dava pra aguentar muito tempo sem ter que tapar os ouvidos, mas é divertido. Principalmente a sensação que da o grave no corpo... Mas também passava longe da qualidade que está esse som novo. Mas para o dia-a-dia está muito mais que o suficiente. Abraço -
10 anos depois... Finalmente vou por as fotos do projeto pronto. 1 - Amplificador fixado no banco 2 - Aterramento. Peguei esse parafuso que fica embaixo do banco escondido sobe um recorte no carpete. Acredito que sirva para fixar o banco bipartido. 3 - Nova caixa de frente. Pode-se ver a cagada que eu fiz ao retocar a pintura do duto direito hehehhe Na foto não da pra ver muito mais esse borrado e bem perceptível e vai ficar assim mesmo. 4 - Agora a parte de trás. Da pra ver o encaixe do amplificador e o conector. 5 - Caixa no local. 6 - Outra foto da caixa no local. 7 - Foto do player JVC KD-AVX11 A Caixa ficou com pouco SPL, porém com bastante subgrave. Em volumes altos o limpador traseiro na para no lugar. Mas não está com tanto SPL quanto eu imaginava. Talvez porque antes eu usava dois hinor hpl de 15 como subwoofer... não descia muito, mas tinha um spl brutal hehehehehe Mas para ouvir no dia-a-dia está ótimo. Está um grave bem profundo e gosto de se ouvir. O volume apesar de não estar alto como esperava, está alto o suficiente para não se conseguir escutar mais de 1 música no máximo. Acho que a culpa de falta de SPL é do SD1000. Esses 800W com o dobro da impedância eu acho que não tem nem a pau. Se eu por ele no limite de quando o Clip começa a piscar, o sub não esquenta quase nada. Fica só morninho. Acho que ainda dá pra por muito mais potência nesse sub. Abraços. -
Acho que vou fazer isso mesmo... Toda vez que escuto um barulho fico prestando atenção se não vem da coluna hehehehe melhor comprar essa presilha se não eu fico doido Desculpem-me pela sumida, mas os Correios tinham perdido meu SD1000 e só foram entregar hoje =/ Um absurdo! 1 mês de espera. Instalei-o agora a noite, mais ainda não fixei. Está muito bom, porem só pude testar em volume baixo, pois só terminei agora e essa hora está todo mundo dormindo aqui em casa... Fim de semana passado eu desmontei a caixa e fiz aquela que havia postado o esboço aqui... Acho que ficou bem melhor (aparência) que a anterior. Amanhã eu mando encarpetar, pois é a única coisa que não faço nas minhas caixas... não por não saber, e sim por não ter saco de ir ao centro procurar um carpete igual ao meu hehehehe Sábado deve estar tudo no lugar e posto mais fotos de como ficou. Abraços Edit: Tenho uma dúvida que queria tirar aqui... Quando fui montar o remote no amplificador, a chave de fenda tocou na carcaça do amplificador e deu um curto que queimou o fusível do som (não o próprio do som e sim o do painel do carro) mesmo ele estando desligado. Troquei. Depois fui testar e tudo beleza, ai vi que quando desligava o som, o amplificador continuava ligado... Dai percebi que mesmo com o som e o carro desligado o cabo do remote continuava energizado... Cortei o cabo do remote que vai para o chicote do carro e deixei somente ele saindo do som direto para o amplificador... Agora está tudo normal. Ou seja, o cabo correspondente ao remote no chicote do carro está energizado o tempo todo. Nunca tive esse problema em outros carros... Alguém sabe se isso é normal? -
Cara por dois motivos: Primeiro porque não tem como pôr sem furar alguma coisa e ficar bem fixado sem fazer ruídos. Segundo porque da maneira que a caixa está hoje ela vira com muita facilidade e precisaria pôr laterais dos dois lados para travar a caixa. Dai seria interessante fazer o piso também para fixar as laterais e não queria mexer tanto assim no carro. Não queria colocar tanta coisa no carro. Pode ficar com ruídos, também vai ficar muito pesado... prefiro manerar por enquanto. Depois que passar o ciúme do carro novo quem sabe hehehehe Aproveitando: Encontrei um cabo RCA que aparenta ser muito bom aqui em casa. O problema é que ele só tem 3,2m, mas como vocês podem ver na foto abaixo: cada via dele é mais larga que as duas juntas do cabo que tinha comprado (um hurricane com teóricas 3 blindagens). Pelo teste que fiz, se por o amplificador atrás do banco traseiro da para usar esse cabo. Colocando o amplificador atrás do banco resolvo o problema de remover a caixa e o SD encaixaria no buraco que vou fazer atrás da caixa. O problema é furar o banco. Alguém já fixou um amplificador com fita dupla face? Tem umas bem forte tipo aquelas para pregar quadro na parede... só não sei se consigo remover do banco depois hehehe Abraço -
Poxa ficou muito bom o seu som. Espero que o meu também fique forte assim. Quanto à ventilação eu não me preocupo muito não. O SD tem ventilador também. Deixei 4cm de cada lado para a ventilação e o ar quente sobe... Então ele sairia por cima. E se mesmo assim ele esquentar posso abrir um buraco de lado ou até mesmo por um cooler. Acho que vou acabar fazendo assim mesmo. Ia mecher o mínimo no carro, vai ficar limpo o visual e ainda resolvo o problema da caixa virar. Abraço -
Ainda estou no aguardo do SD1000 chegar... foi enviado de Cuiabá para Fortaleza via PAC... ê demora... espero que chegue até o fim de semana para eu dar continuidade ao projeto. Queria uma sugestão de vocês... Uma coisa que eu prezo muito nos meus carros é o silêncio (com exceção do som hehehehe). Odeio carro com grilos e barulhos chatos. E o golzim bem novinho não tem barulho algum. Se eu por uma chave no porta copos já fica incômodo pois contrasta com o silêncio dentro do carro. Daí, estou com medo de por laterais e piso no porta malas e ser uma fonte de ruídos... e também queria mexer o mínimo possível na originalidade do carro não fazendo furos em lugar algum. Então estou a procura de outra forma de fixar o SD... Pensei em modificar a caixa... o chato é que ela já está toda pronta (vedada, encarpetada, fiação passada, dutos fixados), mas acho que poderia valer a pena. O que vocês acham da caixa abaixo (não reparem no desenho, é só para ver as dimensões e volume hehehehe)? Ela ficaria mais larga e o SD seria fixado numa reentrância atrás da caixa Eu usaria a mesma frente. Como a caixa ia ficar mais larga, o sub cabe da maneira correta. Caixa por dentro O volume ficou em 55 litros brutos... da quase o mesmo que tava antes líquido. O ruim seria tirar a caixa por causa das conexões do SD (como havia comentado com o Gui_MA). Mas seria difícil tirar a caixa do porta-malas. A caixa ia ficar 6,5cm mais larga. Porem, antes o subia ficava 17,8cm para fora. Vale a pena fazer essas modificações? Alguém tem outra sugestão? Abraço -
No Gol fica do lado do motorista bem do lado e um pouco acima do pedal da embreagem como você pode ver nas fotos. Pela lado do motor, ele fica vizinho a caixa de roda mais ou menos um palmo abaixo da calha que recebe a água que escorre do para brisa. Olha essa foto que tirei do fórum Novo Gol Clube: Fica mais fácil de ver aonde é. Abraço -
Não sei como é no Fox, mas como esses novos Gol, Fox e Polo agora são tudo farinha do mesmo saco... compartilham além da plataforma, motor e outras peças... Pelo menos esse terminal de bateria com porta fusíveis ele deve ter. Abraço -
Hoje tive a tarde livre. Não aguentei e fui fazer mais alguma coisa no som. Resolvi passar logo o cabo de alimentação. Primeiro algumas fotos dos carro: Muito bom esse terminal do Gol G5. Já vem com varios espaços reservas e ainda com fusivel. Após tudo no lugar (menos o fúsivel de 80A, pois os reservas eram de 50 e 40A). A passagem do cabo para dentro do carro também é muito fácil. Bastou remover uma borrachinha e enfiar o cabo... e ele saiu atrás do porta fusíveis. O bom também foi que esse cabo de 25mm² coube perfeitamente no buraco. Não será preciso vedar. Após remover o forramento do piso com muito cuidado (quase chorando hehehehe) consegui passar o cabo até o porta malas... porem quando fui montar, acabei quebrando essa presilha branca que aparece na foto. Removi uma presilha que tinha mais acima e troquei pela quebrada. Depois de montado dei uma volta numa rua de calçamento e não houve nenhum barulho com a vibração... então acho que vou deixar quieto. Finalmente o cabo saindo no porta malar Como a luz da garagem está queimada e já escureceu, vou ter que deixar o outro lado para o feriado. Do outro lado vou passar os RCAs e o remoto... aiai, vou tomar mais cuidado da próxima vez. Abraço -
Cara a sua caixa ficou muito bonita. Isto sim é um sub para se por invertido... A bravox pecou muito no visual dos UXPs. Agora que vi a sua caixa, vi que vacilei em por o sub no meio... assim na ponta como você colocou, rouba bem menos espaço para bagagens... A única coisa que você fez que eu não faria foi por o amplificador na caixa. Não porque o pessoal fala que as vibrações podem danificar o amplificador (o que eu acho muito dificil, mas sei lá), mas sim por causa das conexões. Quando você quiser retirar a caixa como você faz? Pra por uma tomada de alta corrente deve ficar muito feio... ainda tem os RCAs e o remoto. Quando for montar tudo em definitivo vou testar esta sua solução. Parabéns pelo projeto, está show. Abraço -
Rafael_Brasil_123 e Otreblig, O sub está invertido por causa da profundidade da caixa. Como ela vai de uma ponta a outra do porta malas, qualquer cm a mais na profundidade aumenta muito o volume. Para caber o sub para dentro, se não me engano, a caixa ficava com 70 litros. Dai o porque do sub para fora. Eu acho o UXP muito feio de costas, mas foi o jeito. alvrinn, Cara vou usar apenas a bateria original mesmo, pelo menos por enquanto. O Gol vem com bateria de 60Ah e alternador de 90A. Como é som interno e só vou usar com o carro ligado, acho que da pro gasto. No máximo depois coloco um capacitor... Estou com pena de mecher muito no carro hehehehe Já acho que vou mecher de mais da conta. Poxa, 4 UXP vai ficar animal.... hehehe... consegui em outro som daqui de casa mandar uns 250W pro sub é ficou muito show... imagina quatro bem alimentado... Gui_MA, A sua também está com o sub para fora? Como você segura a caixa? Eu não queria prender no banco por que acho que fica muito gambiarra. Pense em colocar suportes nas laterais para prender a caixa... porem ainda não decidi se vou colocar laterais dos dois lados ou só de um. Abraços -
' Daniel-Ceara' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Recebi meu Gol G5 semana passada e já estou montando o som dele... Equipamentos até agora: 1 - DVD JVC KD-AVX11 2 - Subwoofer Bravox UXP12 500W 2+2ohms 3 - SounDigital SD1000.1 2ohms (1000W em 2ohms e 800W em 4ohms) - Esperando chegar 4 - Alto-falantes originais VW 5 - Gol G5 Power Preto Ninja =D Segue abaixo as primeiras imagens do meu projeto: 1 - Cortando as chapas de MDF 18mm 2 - Fazendo os furos 3 - Iniciando a montagem da caixa 4 - Vedando todas as juntas com silicone 5 - Testando se ficou legal no lugar 6 - Primeiro teste Apliquei apenas uns 80W no sub e já tremeu as portas do quarto. Acho que vai ficar muito bom quando por no carro com o amplificador mandando 800W 7 - Outra foto Desculpem a qualidade das fotos. Usei o celular. Próxima vez eu uso uma camera digital. Agora vou ter que esperar o amplificador chegar para começar a montar as laterais. Um problema que vou ter que resolver com as laterais é segurar a caixa em pé. Está com muito peso para frente e qualquer empurãozinho ela cai para frente. Já tenho algumas ideias para isso... espero que esse amplificador chegue logo. Outra coisa é que fiquei com pena daquela borrachina que fica ao redor do sub. Como coloquei ele invertido, aquela borracha está tão esmagada que sai um pouco dos lados... No futuro quando for usar esse sub em outro projeto essa borracha vai está toda deformanda não? Espero que ajude alguém a ter ideias para montar em seu carro. Abraço. -
Uxp Power 12d2
' Daniel-Ceara' respondeu tópico de ' Ernany' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Hum... não me toquei que os dutos também roubam espaço hehehe... mas tá bom... acho que esse UXP de 12 já vai da grave até de mais da conta hehehe Acho que no dia a dia vou usar ele nem na metade da capacidade... Muito obrigado pela ajuda Ernany. Quando tiver tudo concluído eu crio aqui um tópico com as fotos de como ficou. Só falta aguardar o sd1000 chegar. Abraço -
Uxp Power 12d2
Sim, mas o meu sub vai ser montado invertido. Então eu não vou perder litros com o sub e sim ganhar com o volume do cone do subwoofer (mais de 1 litro eu acho). Por isso acredito que vai ficar mais ou menos como a sua. Abraço. Edit: Usei sua simulação como base. Você colocou um VB de 47,59 litros. Dai, usei 47 litros e o volume do cone compensa esses ,59 que faltam. -
Uxp Power 12d2
Valeu Ernany! Agora fiquei mais tranquilo. Para o meu UXP12 eu tentei fazer uma caixa igual a sua só com o sub invertido pois fiz a caixa indo de um ponta a outra do porta-malas do gol. Dai ela ficou muito fina e não cabia o sub dentro. Para compensar fiz ela com 47 litros. Essa caixa com 47 litros e o sub invertido vai da próxima a sua com 55 litros e sub para dentro, correto? Todo mundo diz que tanto faz o sub normal ou invertido que é a mesma coisa... Eu prefiro ele normal porque o uxp tem a carcaça muito feia, mas como não deu... Mas a minha pergunta é a seguinte: O UXP tem uma textura no cone e ela não tem atrás.... Isto é só enfeite ou serve para alguma coisa acústica que ao inverte o sub eu vou perder? Abraço -
Uxp Power 12d2
Comprei dois UXPs, um de 12" de 500w para meu carro e um de 10" de 300w (este último do modelo antigo) para o carro da minha mãe. Montei o da minha mãe num caixa de 45l e duto de 28cm eu acho. Está sendo empurrado por um HBM2200. O som está muito bom... Está tão bom que me arrependi de não ter ficado com o de 10" que ocupa menos espaço e ter colocado o de 12" no carro da minha mãe que tem um porta-malas maior (Vectra X Gol G5). Mas o sub está esquentando muito e estou com medo dele papocar... Teve uma hora que ele fedeu a queimado e corri e vi que estava muito quente esse "espremedor de laranja" dele... isso é normal? Se está esquentando ali, imagina a bobina. Alguém sabe até quantos watts é seguro mandar para o UXP10" 300w? Não sei quantos watts estava nessa hora que fedeu... mas antes eu medi a tensão nos terminais e dava por volta de 20volts... em 2ohms da 200Watts.. bem abaixo do valor nominal do sub e o cone já esquentava. Minha outra dúvida e quanto ao do meu carro. Vou ligar o de 12" 500W 2+2 em um sd1000 2ohms... Alguém já usou essa configuração? Será que fica bom? Segundo o manual do SD ele entrega 800W em 4ohms. Abraço -
Estou interessado neste amplificador, mas vejo muita gente aqui queimando o canal digital... Será que esse amplificador realmente é problemático ou o problema está no estalador? Será que não estão usando um bitola de cabo muito pequena para fazer essa ligação em 1ohms? Seria uma possível causa... assim boa parte da potência do amplificador seria dissipada nos fios. Ai o cara vai lá e aumenta o ganho achando que está baixo e na verdade o amplificador está mandando muita potência para os cabos deixando o sub passando fome até que o bixo pipoca. Acho que em uma ligação dessa em 1ohms tem que usar no mínimo 6mm² não? Lembro que quando instalei esse meu trio ai da foto o estalador queria usar uns cabos de 0,75mm² para ligar os woofer de 450W em 2ohms... existe muita anta por ai ganhando dinheiro montando som. Será que é isso?
Jbl P1222 12" 400w
Da um olhada em: Mais ou menos na metade do video o cara entra num casa bem longe do carro e a porta ainda fica tremendo muito hehehehehe E disso que eu preciso hehehehe Alguém pra me dizer se esse sub vale a diferênça de valor? Da pra pegar 2 UXP com o valor dele... claro sem contar com o custo de mais amplificador, bateria e cabo. Olha as fotos do sub: Abraço Edit: O cara do video do Youtube disse: "hehe...i havent blow my sub yet...haha.. ok...when i use 1 amp...i'm getting 143.8db and now..when i use 2 amp...i'm getting 145.1db and for ur info. i'm still using yaris stock alternator and stock batery...this is wat not enough for the amp to produce full RMS watts.. and i'm still searching for some HO alternator...any recommented..??" O cara conseguiu 145.1db com dois subs desse... isso é muito não? Abri esse tópico pra me decidir e fiz foi aumentar minha dúvida hehehehe... devia ter ido logo no "uni du ni tê" e pego logo qualquer um dos dois hehehehe Edit 2: Mais um vídeo: Este é ele tocando bass i love you. Achei muito bom. Para mim tocou muito bem e não foi mononota... pra falar a verdade achei muito melhor que os vídeos que vi do UXP tocando a mesma música. -
Jbl P1222 12" 400w
Acabei de ver que eu me enganei nas unidades O UXP tem SPL de 88db em 1W O JBL tem SPL de 97db em 2.83V Não sei se estou calculando certo... mais vai da mais o menos 4 vezes mais SPL em 2 Ohms essa tensão de 2.83V. Isso equivale a 6db... Ai o JBL cai para 91db em 1W... Alguem sabe se é isso mesmo? Se for ainda da o dobro do UXP... mas desempolguei hehehehehe Abraço Sei nao amigo. 2.83v sao 2rms... Logo 3Db. Entao o JBL teria 94Db/w/m e esse 2.83 é de pico? sei não... não to muito afim de fazer experiência não... se não aparecer ninguém que já tenha ouvido esse sub acho que vou no UXP mesmo... Ow dúvida cruel hehehehe -
Jbl P1222 12" 400w
Acabei de ver que eu me enganei nas unidades O UXP tem SPL de 88db em 1W O JBL tem SPL de 97db em 2.83V Não sei se estou calculando certo... mais vai da mais o menos 4 vezes mais SPL em 2 Ohms essa tensão de 2.83V. Isso equivale a 6db... Ai o JBL cai para 91db em 1W... Alguem sabe se é isso mesmo? Se for ainda da o dobro do UXP... mas desempolguei hehehehehe Abraço -
Jbl P1222 12" 400w
Está custando R$ 730,00... O UXP custa uns R$ 370,00... Tava preocupado se 1 UXP ia satisfazer meu apetite por SPL. Ai, eu ia comprar 1 e se achasse necessário, compraria outro depois... Mas esse JBL parece render mais que 2 UXP... e ainda desce mais... Eu não sei é se na realidade vai ser diferente... ou se vai ser mononota ou outra coisa... porque os UXP já são bem conhecidos e, a não ser que eu colocasse num caixa ruim, eles iam ser garantia de satisfação... mas esse JBL parece ser muito melhor. Só to achando esse pico ai alto de mais... depois vou mexer nos parâmetros dessa caixa. Abraço Edit: Essas caixas (selada e dutada) da simulação são as recomendadas no manual. -
Jbl P1222 12" 400w
Com não encontrei nada a respeito desse sub aqui no Forum, resolvi criar este tópico. Estou querendo acabar com meu som trio e montar um SQPL. Já tinha decido pelo UXP 12" 500w até que encontrei esse JBL. Achei incrível esse sub... ele desce muuuuito... caixa pequena e SPL de 97db e tudo isso com 100w a menos que o UXP. Alguém sabe se esse sub realmente rende o que os gráficos mostram? Nunca ouvi um tocando.... o manual pode ser baixado no link abaixo: http://manuals.harman.com/JBL/CAR/Boxes%20...2rev3_27_06.pdf Olha com ficou no WinISD: Em amarelo o P1222 em caixa selada, em laranja numa caixa dutada e em verde o UXP que tava planejando antes como comparação... A diferença é muito grande. Vale a pena pagar pouco mais do dobro por esse sub? Tenho medo dos parâmetros não mostrarem a realidade... mas é um JBL... -
Uxp Power 12d2
Hoje possuo um set trio em um Vectra. Brevemente estarei trocando de carro para um Gol G5 e meu set não vai caber no novo porta-malas. Então estou trocando meu set para um som interno com qualidade e muito SPL. Esse sub parece perfeito para mim, mas estou com dúvidas se só um será o suficiente. Para usar meu som no dia a dia, coloquei um chave que alterna a saida do som para o amplificador entre a saida flat e a sub. Assim, uso meus dois Hinor 15HPL 450w como subwoofer. Para mim da um grave mais do que sufiente. É impossível ficar 5 minutos dentro do carro com o som no máximo. Eu sei que os HPL não tem bom rendimento para essa faixa de frequência. Então será que só 1 uxp de 12" será o suficiente para da um grave forte com muito SPL? Não queria ter que usar 2 pois vou perder o porta malas, mas gosto muito de SPL. Outra coisa é que se for usar só 1, vou aproveitar meu HBM2200 800W 4Ohms que possuo hoje. O problema é que em certas musicas com o volume muito alto e graves pesados, ele se desliga por aquecimento e só liga novamente quando abaixo um pouco o volume. Eu sei que 2 HPL são muito para o pobre amplificador... mas não terei esse problema com o UXP? Alguém sabe o rendimento real desse HBM2200? Sem querer abusar muito na quantidade de perguntas Mas qual a potência que vocês recomendam para o amplificador que vai acompanhar esse set para os coaxiais nas portas? Pensei no GTA480... mas se alguém tiver outra opção com Watts suficentes e boa qualidade por um preço menor :D Abraço
