keep1one
    17
0 Neutral
Sobre keep1one
  • Rank
    novato
    Bruno Guardieiro
  • Sexo
    São Paulo / SP
  • Interesse
    Básico SQ
  1. A princípio instalação muito bem recomendada e realizada. Aparentemente algo relacionado ao próprio esquema elétrico do carro com a HU, que parece que mudou a partir desse modelo novo T270. A ligação ficou HU - Processador de audio - amplificadores. Dois problemas aconteciam: quando start/stop acionava fazia um ESTOURO mto agudo. Comprei um capacitor da própria EXPERT (marca do processador) para carros com start/stop, resolveu parcialmente. Quando o ganho de entrada no processador estava baixo e o som com volume baixo também, as vezes desligava os amplificadores, não sei por qual motivo. Aumentando o volume ou deixando o ganho de entrada no máximo, resolvia. Além disso, o chiado constante, mesmo com volume zerado. Esse "tzzzzzz" que fazia mesmo abrindo a porta do carro e o sistema recebendo corrente, sem ligar propriamente.
  2. Bom dia pessoal ! Foi instalado o seguinte setup no modelo novo do Renegado: - JBL GTO 938 (portas), JBL GTO 328 (painel) - JBL SW68A-S (banco passageiro) - 2x Módulos Soundigital Sd400.4 Evo6 - Processador De Audio Expert 8.2 Hi Connect O sistema quando fica energizado (só de abrir a porta, por exemplo), mesmo com som desligado, emite um chiado (um "tzzzzzzzz") constante, mesmo zerando ganho de entrada ou saída no Processador. Instalação toda isolada certinha. Trocando módulo por outro, o ruído continua, um pouco menor, mas continua. Tudo sempre usando a HU original do carro. Alguém já teve experiência com esse ruído de sobra dos amplificadores nos carros FIAT/JEEP ? Algum solução, preferencialmente sem trocar a HU ? Valeu galera, qquer ajuda é mto bem-vinda !
  3. Obrigado mesmo pela dica ! Achei o link do áudio de regulagem (estava offline), mas no spotify mesmo tem várias playlists e achei tb a tracklist desse CD de regulagem, da pra montar tb. Valeu mesmo ! - Uma dúvida que surgiu, mantendo o player original da JEEP, aquele maior de 9 polegadas, valeria a pena um amplificador para os falantes do painel (GTO 328) e das portas dianteiras (GTO 938) ? Obrigado novamente !
  4. Boa tarde cJames ! Abaixando o LPF para algo que deve ser entre 100 e 80 melhorou muito. Obrigado ! Fiquei em dúvida entre a diferença nos ajustes de input gain e bass boost, mas farei o procedimento citado no manual pra setar o input gain e depois ajusto o bass boost de acordo com o gosto. Valeu mesmo ! Abração !
  5. Opa ! Estou tentando melhorar o som original do Renegade, entendo que o ideal pro básico do SQ seria um kit 2 vias + amp + sub selado, mas pela medida original das portas coloquei o JBL GTO 938 e GTO 328 no painel, que já melhorou bastante. Estou com o player original do carro, de 9 polegadas. Agora coloquei um sub JBL SW68A-S embaixo do banco do passageiro e gostaria de saber qual melhor forma de configurá-lo. Não quero muito batida (até pela limitação da configuração), só um reforço mesmo nos graves pra ouvir rock/jazz/metal mas percebo mta distorção no sub dependendo da música. Minhas dúvidas: - Devo cortar a frequência do sub pelo LPF a partir de quanto pra evitar essas distorções? (ele vai de 150 até 50Hz) - Devo usar bass boost ou melhor deixar zerado? E input gain? - No equalizador da unidade, que só tem 3 faixas, deixo os graves zerado pra evitar trepidação nas portas? Agradeço demais qquer ajuda, abração!
