BySchneider
    148
Tudo que BySchneider postou
  1. Ae pessoal! Alguém poderia dar uma ajuda fazendo um cálculo para um duto normal (redondo) para esse sub 12w3v3 usando a minha caixa de 44 litros? Pra colocar o duto retangular recomendado pela JL vai dar muito trabalho, ai quero colocar um redondo mesmo. Alguém se anima?
  2. pois é, por isso q tive q arrumar 600 pra comprar hauehauehau vou dar uma pensada no q vou fazer com a caixa, duto retangular acho q daria muito trabalho, e não sei se ficaria bom na minha caixa. Mas derrepente um duto "normal" redondo seja uma boa!
  3. comprei aqui no forum mesmo, do cyro. 600 dinheiros... novo! pois é, tb já pensei em meter um duto na caixa... mas ai não ficaria pequeno os 44 litros?
  4. to usando o mesmo amp de antes, o pioneer digital D7400M de 400w. testei com músicas normais q escutava no outro sub: dance, techno, hip-hop. vou testar diminuindo a litragem pra recomendada pela JL.
  5. Bah, complicado essa dos cortes... tão me embaralhando as idéias hehehe Seguinte: liguei o JL agora meio-dia. olha, sinceramente ta difícil de notar diferenças no som com relação ao 308 que eu tinha. Ou sou muito ruim de ouvido... Mas vou fazer mais uns testes ainda!
  6. pois é... to meio confuso nisso. Ainda não coloquei o JL (carro na manutenção do ar-cond ) mas estava usando o corte do player (tb nao vi qual o tipo de corte q faz) nos LP 63Hz, HP 63Hz. O q vc recomenda então?
  7. Finalmente chegou o JL 12w3v3 que comprei do Cyro: Fui colocar na mesma caixa q estava o 308, mas ele não coube por um detalhezinho... pouquinha coisa mais larga a parte interna do JL. Vou ver como vai ficar nessa selada de uns 44 litros. Só vou dar mais uma abridinha no buraco da caixa hj a noite. Muito bonito o sub! Fotinhas dele:
  8. Bah, mexer na caixa nem era... já foi uma trabalheira fazer ela hehehehe E se eu pegar essa caixa de 44 litros e só colocar um duto nela? Esse sub rende melhor em selada ou dutada?
  9. Pois é, essa pergunta eu não sei responder. Qual é o tipo de corte feito pelos players? No meu caso um pioneer 5180ub...
  10. opa, vlw! por enquanto vou deixar assim: HP 63hz e LP 63hz. Nem acabei de montar e ja ta a caminho outro UP pro projeto: vai sair o 308 e entrar um JL 12w3v3... será q vai ficar bom o 12w3 na minha caixa selada de uns 44 litros??
  11. Tb tenho dúvidas com relação a montagem do sub invertido... qq sub pode ser usado assim? quais as vantagens e desvantagens? a litragem da caixa muda com relação a montagem normal? só essas dúvidas por enquanto...
  12. Ae pessoal... ainda não consegui fazer os acabamentos do meu som, mas ta la tocando já. To com uma dúvida sobre os cortes do kit e sub: Meu player pioneer tem cortes HP e LP, deixei eles assim: HP 63hz LP 63hz A minha dúvida é se eles podem se sobrepor, tipo deixar o HP em 63hz e o LP em 80hz por exemplo. Antes estavam os 2 em 80hz, mudei o HP pra 63hz pra dar um grave melhor no kit. Ao mudar o LP pra 63hz notei uma pequena diferença no sub, parece q ficou menos presente. Eae, existe uma regra pra isso ou varia de caso a caso?
  13. Esse meu kit alpine ficar bom pra vc: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=148893 []´s
  14. sim, com certeza! Mas meu player na tem essa funcionalidade... Pensei em usar o cross do kit para o tw, mas ainda precisaria de algo pro corte dos mid. Usando o 4.6x eu até conseguir fazer um corte LP para os mids mexendo nos xcards, mas no 904 não tenho como fazer o corte ideal, pois o LP dele é muito baixo... só pra sub. Mas deve ficar muito bom em biamp! []´s
  15. pois é, realmente me surpreendeu o ampli! deve chegar essa semana o meu 4.6x q tava com o zé, vou ligar ele pra fazer uma comparação... mas acho difícil o 4.6x bater o 904...
  16. Final de semana consegui botar pra tocar! Liguei o kit com o Pioneer GM-X904 que comprei de última hora. E ficou muito bom, o ampli toca claro e nítido, sem falar na potência! Acabei não tirando nenhuma foto, mas ainda não fiz o rack. Nos proximos dias irei fazer o rack e ae tiro as fotos de como está ficando!
  17. Senhores, liguei o ampli nesse findi... Ficou muito bom! Som muito claro e definido. Estou usando os bridges e está tocando com muita potência e qualidade, realmente aprovado.
  18. Sim, eu tb acho q ligar no bridge será melhor... não precisarei nunca usar p máximo do ampli.
  19. o cabo é 21mm... tenho um porta fusível e um distribuidor com fusível tb... mas não lembro quais os fuse q vieram neles. Tenho q ver se vão ficar de acordo.
  20. sim, fiz o tratamento nas portas com manta. To pensando nesse esquema da bi-amp... e se eu não usar bridge ou biamp vou ficar com 2 canais sobrando no ampli... já tenho outro ampli pro sub. []´s
  21. pois é... eu nao sou nenhum expert no assunto, e achava q era o contrário essa regra (preto no positivo)...
  22. humm... opiniões divergentes... vamos aguardar mais opiniões hehe meu player nao tem essa opção, mas e se eu enjambrasse um bi-amp usando o cross do kit só para os TW??? ai ligaria os mids direto no ampli e os tw passaria pelo cross. o problema q vejo é q só teria o corte baixo do mid usando o HP do ampli, mas ele tocaria até a mesma frequencia do TW, claro q respondendo até onde o mid aguenta né. q q acham?
  23. humm... suspeitei desde o príncipio... mas esperamos então q o cara q colocou o cabo tb saiba disso né!
  24. Legal Kayo!! Acabei de pegar o meu agora meio dia! Realmente está muito inteiro e parece esta lacrado mesmo! Ele tem um plástico por baixo dos parafusos, que seria o lacre... está intacto. Os parafusos tb, parecem novos, nunca foram tocados mesmo. No findi irei ligar ele pra ver. Mas eu quero utilizar ele pra tocar meu kit 2 vias... só o kit. Como o kit é de 110wrms (alpine spr-17s) pensei em usar as bridges no kit, será q ficaria muito forte pro kit?? Outra coisa, a regularem de ganho dele vai de 0,4 a 2v. Meu player tem saida de 4v... pode dar problema isso? Terei q deixar o ganho no mínimo né?
