LFL
    12
0 Neutral
Sobre LFL
  • Rank
    novato
  1. tbm sou de campinas. me add no wats. 19-991876577
  2. vou arriscar em ligar um amplificador por bobina. vou mandar perto de 800wts rms por bobina. algo perto de 1500 wts rms para as duas bobinas. no futuro quero colocar outro igual e empurrar eles com um SD evolution 3000. Vai casar certinho com a potencia deste sub. 1500 para cada sub. Apesar que eu nao acredito nestes 1500 que a DD do brasil diz ter, pois o mesmo sub americano tem valor declarado de 1200 wts rms.
  3. Boa tarde pessoal, tenho um dd3518 bd 2ohms. Eu possuo dois amplificadores 2ohms cada, gostaria de ligar um amplificador em cada bobina. Vcs recomendam? No link abaixo diz que isto pode ser feito. http://autosom.net/a...os/4bobinas.htm Obs: Os amplificadores são identicos. Obrigado, Leonardo
  4. LFL
    Raspando a Bobina
    Os subs estão ligados separados.. cada um em seu amplificador.. Não fiz associação das bobinas dos subs....... Tá tudo separado...
  5. LFL
    Raspando a Bobina
    sim.. sub-sonico em 20hz.... e o low em 80hz.....
  6. LFL
    Raspando a Bobina
    Bota um crossover. Sub sem corte é muito ruim sem contar com a distorção. Mas estou cortando em 20 hz.......
  7. LFL
    Raspando a Bobina
    São dois Bicho papão de 15" Potencia: 2 risovox 800 sem corte.... Um para cada papao Caixa tem 64 litros em cada câmara... Duto de 4" x 28 cms....
  8. LFL
    Raspando a Bobina
    A vedação não deve estar boa, senão o outros sub desligado não deveria movimentar. Para ver se está "raspando" e fácil. Desligue o sub e empurre ele com as mãos. Uma mão de cada lado do sub, empurrando devagar e com a mesma força em cada mão. As mãos deverão estar paralelas. Se empurrar torto, ou com mais força de um lado, vai "raspar", então se deve empurrar de maneira correta para saber se o sub não está com a bobina queimando. Já empurrei os dois subs ontem e nada de raspar... não escuto raspando e nem sinto raspar... nenhum dos subs..... Tem chance dele raspar ligado e com o movimento das mão não raspar ? São dois papões de 15"... Não sei se está soprando o duto !!!! Sei que está com vazamentos pra caramba... amanhã vou mandar vedar a caixa toda.......
  9. LFL
    Raspando a Bobina
    Como saber se a bobina do meu sub está raspando ? Ele está vibrando muito ... A caixa tem divisão interna e mesmo assim, o sub do lado que está desligado, se movimenta sozinho com a pressão do outro em funcionamento.......
  10. LFL
    Manta Acrílica
    Sandro, ajuda ai !!!!!
  11. LFL
    Manta Acrílica
    O uso da manta acrílica em caixas, simula o falante trabalhando com uma caixa 30% maior.. Isso quer dizer que o falante vai conseguir descer mais mesmo com uma caixa 30% menor. O SPL do falante é abaixado somente nesta faixa de frequencia que a manta acrílica faz o falante tocar ??? Ou toda a faixa de reprodução do falante recebe uma atenuação ?????
