Marcola
    66
Tudo que Marcola postou
  1. Recebi a facada hoje da assistencia técnica 108,00 reais. O ignorante do recepcionista disse que os quatros canais estavam quimados, perguntei o motivo dos danos e ele não soube responder falou para eu perguntar quando for buscar o módulo, tá osso. O que vc´s acham do valor, é isso mesmo? tá caro? Sds Marco A. Leite.
  2. É verdade cara, seu modúlo é fraquinho pros falantes que vc tem, daí pra conpensar isso vc foi aumentando cada vez mais o som, e os falantes pedindo mais, mais não recebendo, daí queimaram os transisters por isso, deixa o volume manerado, e troca de modúlo rapidamente, pelo menos 1 T2500 pros seus ultravox. Abraços Charles Rafael A grana tá curta, vou ter que trocar de módulo depois colocar umas duas baterias 150, comprar carregador... e eu que pensei em não gastar mais com som por uns tempos...
  3. Agora não sei se meu problema começou ou terminou. Levei na assistencia técnica e parece que os "transistores" queimaram, disseram que os falantes são muito fortes para o módulo e ele não aguentou. procede? ainda não recebi o orçamento mais alguem tem uma noçao de quanto isso vai me custar? para evitar isso é só manerar no volume? Sds.
  4. _Tirei os ultravox e liguei o módulo, continua travado. _ O oltro módulo está funcionando corretamente, e este está aterrado junto com o boss e se ele tá funcionando perfeitamente é pq tá blz. ( não tenho multimetro para medir o terra). Não fasso idéia do pode ser.
  5. Astra da mais uma força aí! com relação a proteção ela continua armada mesmo depois de trocar os fusíveis, tem algum botão de reset? ou algo parecido. Valew!
  6. É fo** né uma coisa tão simples mais com a falta de confiança não paramos para analisar direito o problema. Os dois fusíveis do módulo estavam queimados, já troquei eles mais a proteção continua armada, tem alguma coisa do tipo resetar o módulo? Sds.
  7. Destes itens vou checar agora o fusível do módulo, os demais estão corretos. tanto remote quanto energia e aterramento estão OK, ele estava funcionando blz, e continua com uns leds acesos. Valew!
  8. Pelo contrário o modulo não estava nem morno, e depois tentei ligar de novo e nada, tá travado.
  9. As fotos não sei postar mais segue o link. http://br.youtube.com/watch?v=sSpkKSp_wzc Sds.
  10. Senhores, boa noite! Terminei de instalar o som ontem, segue o set: 2 ultravox 1K 15" 1 boss bl2000 4 d405 1 pyramid 1000w super pro 1 stx62 1 bateria no cofre 70a achei que o grave deixou a desejar mais já era esperado, o módulo é fraco para os falentes. mais hoje o fusivel que coloquei na bateria de 40a para a alimentação do boss queimou depois de algum tempo de uso, ai coloquei um de 50 que eu tinha este não queimou mais armou a proteção do módulo e não sai mais som...O QUE EU FAÇO??? obs. como eu posto as fotos no forum? Sds. Marco A. Leite
  11. Pessoal eu tmb to com o mesmo problema do nosso amigo! Não consigo encontrar sub para o módulo boss bl2000 4 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control Max power, 2 ohm 500w x 4 RMS power, 4 ohm 220w x 4 Bridged power 1000w x 2 Max power, 1 ohm n/a Signal-to-noise ratio >105 dB THD 0.01% alguem me ajuda!!!!
