hulk nervoso
    81
Tudo que hulk nervoso postou
  1. com teranmissor de fm eh uma b..... eu tenho um aqui jogado , mas kleber eu olhei uma da berhimger por aqui , só que pedem muito caro , vc sabe onde eu posso comprar com um preço bacana ?
  2. estive olhando no site da oneal , tem como ligar varios instrumentos , será que gera algum ruido indesejável? aguardando opiniões dos mais entendidos.
  3. Eu tenho 08 10pw3 no meu som , mas estão tocando medio puro , de 150hz a 1200hz que eh onde começa as d405 , um cuidado que vc terá que ter co 10pw3 eh quanto ao excursionamento , pois eles não aceitam de jeito nenhum , oa meus estão em caixa selada e dutada , somente com eles ligados eu paro do lado de qualquer som com 2 falantes de 18" pois não fazem feio eh só fazer o corte em 80hz , abaixo disso eu não arriscaria , espero ter ajudado .
  4. 4 Canais mais 1 Auxiliar (CD/Tape) 2 Entradas Balanceadas de Microfone (Xlr) 2 Entradas Balanceadas de Microfone (P10 ¼) 4 Entradas de Linha balanceadas (P10 ¼) Equalização de 3 Vias por Canal (Low/Mid/High) Controle de Efeito Individual por Canal (Effect) Controle Individual de Monitor por Canal Controle de Volume Deslizante Individual por Canal Saídas Master L&R Balanceadas (P10 ¼) Entrada e Saída de Efeito Entrada para Tape/Cd com Conectores RCA com Controle de Volume Saída de Gravação com Conectores RCA Led Indicador de Clip (Peak) nos Volumes Master (L&R) Controle de Volume Master Deslizante Individual (L&R) Controle de Volume Master do Monitor Saída para Fone com Controle de Volume Tecla de Equalização Turbo Loud Tecla de Sistema Único de Pré Escuta (MON/PFL) Fusivel de Proteção AC Dimensões: (Alt.xLarg.xProf.) 80 x 278 x 276 mm. Peso Liquido 2,5 Kg. Tensão AC 120/240 Volts DC 12 Volts
  5. Valeu aí pela explicação , como tudo esta tão caro hoje em dia de vez em quando gastamos a toa , e eh o que eu iria fazer, e essa ideia que vc deu sobre os cross sendo usados para ligar os sons eu não tinha pensado ainda, e eh uma boa ideia , mas nem todos os meus amigos tem , quanto a ligar mic pra fazer uma zueira de vez em quando o que vcs me diriam de uma mesa da Onel , acha que eh assim que se escreve , tem 6 canais e entradas e saidas balanceadas e em 12v , um primo teve uma na politica passada , só que ele disse que o volume do som caia muito quando ela estava ligada, isso seria uma atenuação que ela fazia no som ? E valeu por participarem!
  6. Galera por curiosidade e sem nada o que fazer acabei encontrando o anuncio desse aparelho que a meu ver eh bem simples de operar , algum amigo aqui do forum tem conhecimesto do mesmo ? tem alguma perca com a sua ligação , opinem que deve ser curioso isso fumcionando. » Agora voce pode ligar ate 6 carros via cabos RCA com este distribuidor RCA! Possui controle de volumes, microfones, high, mid, bass, volume, etc. Frequencia de 10Hz a 30Khz 2 Saidas pra MICROFONE 6 Saidas RCA (PAR) com regulagem de VOLUME pra cada uma separada! Em resumo, você liga o RCA de um cd/dvd player comum na entrada da mesa, e, ela distribui para mais 6 pares de RCA cada um com seu volume separado. Além disso, ela tem entrada para 02 Microfones! Também possui uma regulagem de GRAVE/MEDIO/AGUDO tanto para os microfones quanto para o ganho GERAL da mesa, ou seja você pode abaixar o Grave/Med/Agudo e volume Geral de todos de uma vez! ALTAMENTE RECOMENDADO PELA *****! https://ssl790.websiteseguro.com/somsc1/detalhes.produto.asp?id_produto=104&voltar=busca.asp?id_categoria=10
  7. esses de 15" 500rms vc ja ouviu ? quanto a esses de 12" que vc ouve são de quantos rms ? Tezza: quanto a não escolher os sds eh questão de preço e ter que investir em mais amplificador e baterias , aqui na região não ta compensando investir muito . São poucos os lugares que posso ligar , mesmo pq to pensando em montar em caixas profissionais tipo Whorn, não sei se eh assim que se escreve. que dão uma amplificação muito boa no sub. tendo em vista que meu som eh numa carretinha , então espaço não eh problema .
  8. desculpem resposta duplicada.
  9. Para não abrir outro topico vou aproveitar esse , mas meu interesse não eh pancadão então alguem poderia me dizer algo sobre os outros modelos da voxsound? Tipo os de 15" e 18" se tocam bem ou sesão resistentes? se alguem tiver alguma informação util eu agradeceria, estou interessado em montar 8 falantes de 15" de media potencia tipo 500rms , espava pensando em wpu1505 , mas ta dificil de encontrar e quando encontro pedem muito caro , então me surgiu a ideia do vox sound , mas comprar no escuro eh ruim , então me ajudem . abraço.
  10. isso mesmo que vc falou , teria como regular ela para possa carregar as baterias? se tiver o que tenho que fazer. lembrando que se eu ligar ela nas quatro baterias a tensão não passa de 13.3v . o que me dizem ?
  11. E aí galera entendida de eletronica, tem como eu estabilizar minha fonte para eu poder carregar minhas baterias ou isso eh imposivel. caso tenha eu posto fotos do interior dela pra vcs terem uma ideia do produto, eh uma fonte da Nordeste transformadores , fabricada em cruz das almas -BA tem 70a e usa toroidal , abraço .
  12. valeu galera pela ajuda, ja está ligado assim , eu uso cross stx84 cortado em 1200hz , e ja estou usando 2 coolers para refrigarar , o problema eh que quando chega os corneteiros eu passo raiva , pois com essa atenuação eh muito gostoso de ouvir mas eles me cobrem facinho , mas como nessa vida temos que escolher um lado eu prefiro o da qualidade que um berreiro infernal . mas vcs me recomendariam um amp que tocasse esses equipamentos melhor que a pone ? abraço a todos . . .
  13. Só que o bride do pone eh de 4ohms e não de 2ohms , então eu teria problemas com a impedãncia , levando em conta que o amp ja esquenta por natureza . e tambem teria muita potencia pros st e pouca pros drivers .
  14. uma breve opinião, a moda do momento no pais eh pancadão , e não vejo nimguem metendo o pau neles , pq? Ou vão me dizer que som pra tocar pancadão tem qualidade . E quem diz que esses caras gastam muito eh pq não conhece a situação financeira deles , eu nunca vi um dono de som desses trios que tenha um patrocinio , e sabem pq ? Pq são ricos demais pra isso , então convenhamos, esse esporte que praticam eh pra quem tem dinheiro e não pra pamonheiro como alguns dizem . abraço a todos.
  15. E aí galera, dificilmente eu posto alguma duvida aqui , mas agora me surgiu uma que ta me deixando receoso , eh o seguinte tenho uma pone pra tocar 4 d405 + 4 st302 , alguem poderia me dizer se teria algum problema ? tendo em vista que em bride ela funciona em 4ohms mas estaria ligada em mono isso influenciaria no agudo final dos drivers e st ? abraço a todos e aguardo opiniôes.
  16. bom gente eu ja usei taramps , e o maximo que consegui foi dois wpu queimados por ecesso de potencia , hoje uso sd , mas não tenho nada contra a taramps , inclusive to procurando outra pra comprar , pois elas tem boa potencia e o consumo eh menor que sd . abraço.
  17. E AÍ GALERA TÔ MEIO SUMIDO AQUI DO FORUM , MAS NÃO PODERIA DEIXAR DE POSTAR UMA COLETÂNEA DE MUSICAS QUE FAZEM A MULHERADA DANÇAR , AÍ VÃO OS LINKS. [ url=http://thiagocajacity.net/selecao.html]http://thiagocajacity.net/selecao.html[/url] AQUI VCS VÃO ENCONTRAR DE TUDO PRO CARNAVAL 2009 , ABRAÇO A TODOS .
  18. se for pra curtir um hiper veloz rapidex PANCADÃO vai ser punk! uma musica que parece um tiroteio +/- pra vc ter uma noção...suaehuaehuaea iAUHeiAEHAiAHeihAiEhae bateria boa pra montar um "auto home theater" entao aIUEHAEUiAEUIEAUEHEH JA QUE ESTÃO FALANDO DE TECNOLOGIA AGM , EU ACABEI DE ADQUIRIR DOIS EXEMPLARES DESSA TECNOLOGIA , SO QUE O SITE RECOMENDA ELAS COMO PRODUTO ESTACIONARIO , AS MINHAS TEEM 140A MAS NÃO SEI O PICO DE AMP. SÓ SEI QUE ELAS TEM 13,4 V , BOM ISSO MEDIDO COM O VTR DA TARAMPS , MAS AINDA NÃO TESTEI NENHUMA NO SOM ELAS SÃO DA MARCA SATURNIO . http://www.saturnia.com.br/baterias_estacionarias.html SE ALGUEM CANHECE OU JA UTILIZOU DA UM TOQUE PQ EU ESTOU MAIS PERDIDO QUE CEGO EM TIROTEIO . ABRAÇO A TODOS .
  19. Boa , galera gostei muito dos comentarios e realmente me fez decidir pelos tornados ,tanto pelo resultado como pelos preços , encontrei a 1200,00 o par na loja som curitiba , sera que esta com um bom preço ou encontro mais barato , tem alguem que sabe sobre isso tambem ? breve novo paredão 4 tornados 1100 , ah e quento ao mg os pw3 de 10pol. vão dar conta do recado , pois eu interessei por eles depois que o charles disse que tocam bem em caixas de 20 lit. seladas estou certo ? êta mais uma duvida , me ajudem pq esse som tem que ficar otimo . abraço a todos.
  20. tenho sim uma tendencia a tracar por um t6200, pois ja tenho comprador pro t4000 , eu ja tinha pensado nisso , o problema da impedância , mas como não vou ter grana pra comprar os 4 tornados de uma so vez eu vou colocá-la pra tocar 2 e depois que eu adiquirir os outos eu traco de amp. entenderam ? mas eu tenho que decidir agora pq eu tenho que começar a comprar um dos dois modelos . e galera muito obrigado pelas dicas , estão me ajudando muito .
  21. Como tinha falado em um outro tópico, ñ uso as simulações como regra, e sim como uma base, mesmo porque fazem apenas uns 5 dias q comecei a simular caixas no Win ISD, mas é uma ferramenta interessante mas sabemos q na prática o negócio é diferente, o ideal mesmo seria q cada pessoa tivesse a oportunidade e a condição ( ñ financeiramente falando) de ouvir sets prontos com projetos bem feitos com os equipamentos em questão para dizer, é esse q eu quero... Mas como isso é meio complicado, então podemos recorrer a softwares para termos uma idéia dos resultados e suas variáveis mesmo q sejam resultados precisos estão pelo menos próximos do ideal, mas ñ pensem q sou daqueles q só vive a base de simulação, pois ñ sou, e pra provar q ñ sou eu gosto dos falantes da Tomahawk, e todo mundo sabe q é impossível simular uma caixa para toma. E como falou o “Joeyzaum” temos muitos pontos a analisar na escolha dos equipamentos, eu tentei dar uma pincelada por alto enfatizado o resultado final no tipo de grave e o espaço, pois como ele e eu falamos o eros toca, mas com caixas quase com o dobro do tamanho dos tornados, mas se espaço ñ for problema... Agradeço a força e estamos aí para contribuir no q for possível e aprender sempre q tiver oportunidade... Valeu!!! o som vai ser montado em uma carretinha, pois meu carro não aguenta mais carregar trio , pois ja tem dois anos que tenho 2 wpu 1805 nele , então ja viu como eh , estou aumentando e retirando o som da mala defitivamente, o som vai ser montado numa carretinha; vai ter mais 4 pw3 de 10 pol. empurrados por uma power one; mais 04 d405 , sendo duas boca curta e duas boca longa, sei que não gostam muito de muitos drives mas na minha região eu sou obrigado a colocar e por ultimo um cros. stx84 , acho que assim fica mais facil de vcs opinarem . abraços.
  22. ALGUEM COM EXPERIÊNCIA PODERIA ME AJUDAR ?
  23. ESTOU MUDANDO MEU SET , MAS ESTOU NA DUVIDA , ESTOU COM UM T4000 E NÃO SEI AINDA O QUE COLOCAR SE 4 SDS818 OU 4 TORNADOS 1100 , O QUE VCS ACHAM COM QUAL SET EU FICAREI MAIS SATISFEITO , O TIPO DE GRAVE E QUALIDADE , LEVANDO EM CONTA TAMANHO DE CAIXA E CUSTO BENEFICIO , TORNADO SO VI TACANDO DE 15 E SDS EU NUNCA OUVI, ABRAÇO A TODOS QUE PUDEREM CONTRIBUIR .
  24. esse eh o apelido que minha mulher deu pro meu carro , por ser verde e ter um som que faz um pouco de barulho, quer dizer faz muito barulha , e foi isso . abraços.
