edmellocosta
    42
Tudo que edmellocosta postou
  1. Isso mesmo, é um T2000@2ohms...Tocando 4Ohms... Em 4Ohms seria por volta de 1200Rms, né?!?..."não rolaria" distorção nesta potência, ou estou enganado? A Garantia me ofereceu ou um Idêntico, ou então um woofer 18" Magnum 1000rms...(e não disponho de $$ pra pegar um mais kro) Diminuindo assim o ganho do Módulo, qual destes Utilizar? Vlws
  2. Toda vez que aumentava o volume vinha um cheiro forte...Eu entendi que pode ser a bateria, mas pq neste caso o CLIP não acionou??...e as fiações usadas eram as mesmas utilizadas para os 2 woofer de 1000rms tb alpha khromus, e não davam problemas algum... POxa, uso 21mm para o módulo, conforme manual, e o módulo trabalha menos que o normal, pois uso em 4ohms e nao 2ohms conforme especificação do mesmo... Será se eu voltar com 2 falantes de 1000rms usando aih sim 2Ohms, ele nao queimara mais??como antes... vlw pelas opiniões...
  3. O estranho é que no carro anterior, esse módulo tocava 2Woofer de 1000 normal, e com bateria de 60A, também....e nunca queimou os falantes... mais alguém aih...??
  4. Kra O Clip não acionou em momento nenhum, achei bem estranho... A bateria é a original do carro mesmo, 60A...Fumaça acredito q nao saiu, mais cheiro de amendoim queimado rolou sim... Testamos em outros modulos, realmente ele "abriu os Bico"...Qdo ligamos nada toca, qdo encostamos no falante ele dá um sinalzinho de Vida, mas qdo retira a mão , ele para novamente... Vlw
  5. Pessoal preciso de uma ajuda... Possuo um Modulo TARAMPS 2k em 2Ohms... tendo apenas esta situação, coloquei um Alpha Khromus 18" 1000rms ligado em 4Ohms... tendo potências compatíveis neste caso. Em 3 dias de uso, sem abusos, o falante parou de funcionar... Minha pergunta oque pode ter ocasionado a queima do mesmo?? Sabendo que o "instalador" enganou-me, flw q a caixa era de 100ltrs como na verdade tem apenas 84ltrs Pode ser a litragem menor que acarretou a queima do falante?? Espero a ajuda de vcs...Muitíssimo Obrigado!
  6. POxa...se é bom ou não...não sei... Sei q encomendei um 18" hoje...e Vou colocar num taramps 2k...com bateria de 150A. O falante teria que aguentar 3000Rms....Duvido se aguneta os Básicos "2krms" do taramps... vamos ver... Alguém já viu tocando certinho estes woofers???....Qual litragem posso utilizar neste 18"?? Aguardo ajuda...e depois posto se agunetou ou não. Abços
  7. Vlew galera... mas eu queria colocar cornetas no carro... Eu fui numa loja aqui no ES, e posso negaciar este EDX por um WOOfer 2000rms, e ter um troco... Dai qutas cornetas são ideias??1 ou 2... Como posso ligar os drives no modulo Stereo(dados do modulo acima)? Vlw Galera!!!
  8. Olá... Já possuo som... mas tenho alguns equipos e pretendo montar um som "razoável" no carro da minha namorada... Vamos a pergunta... Eu possuo: Mono. * Taramps 2k * Bravox 3kRms Stereo * Módulo D350.4M Boss POTENCIA RMS @ 4 OHMS: 100W X 4 POTENCIA RMS @ 2 OHMS: 200W X 4 POTENCIA RMS BRIDGE A 4 OHMS: 400W X 2 Não quero gastar nada além dos drivers. Minha dúvida é... Utilizo 1 ou 2 ETD7200 eros nesse projeto? Como posso ligar o(s) driver(s) no módulo Boss? Obrigado galera!!
  9. OK....então eu colocaria a SUB em 10+??pensei q forçaria demais... e os outros colocar em 0db?? Dai vou testar no RCA SUB e na saída normal logo após, mas aí nesta ultima saída nao poderei regular o LPF do player... Quero Muito q fique bom!!!...pois me falaram bem da união Khromus alpha+taramps e ainda não vi este resultado...mas estou otimista agora!!! Alguém tem este set?khromus alpha 1000rms + taramps??O falante aguenta na boa?? Enfim...Vou testar, e falo com vcs!! obrigado mesmo!!!
  10. Olá pessoal, agradeço a todos mesmo.....e peço desculpas Tb em não ter respondido antes!!! Trabalho pela Petrobrás...e logo no dia q iria testar me chamaram pra embarcar... Chego em terra dia 18 dez, faço todos estes testes e posto aqui...Estou ciente q tudo vai dar certo!!! Mais uma vez muito obrigado!!!! Vlw pessoal!!!!
  11. Farei todos estes testes ditos...caso não tenha sucesso levo a uma especializada.. VLW kra!!
  12. Irei fazer de acordo q disse... falo o resultado... VLW mais uma vez!!
  13. Vou tentar a regulagem ao máximo, caso não conseguir... ...Sabe quem pode "consertar ou trocar" este t2000, possui NF, comprei a 2 meses na leosound. Obrigado edinho!
  14. o Amplificador não está nem com 20%, se passar disso ele entra em proteção... O clip não está aceso, apenas o ON. No aparelho existe 3 opções de corte um OFF, outro por volta 150hz e o que estou usando por volta de 70hz...nas 2 primeiras o som sai mais horroroso ainda... já no módulo os ajustes coloquei de uma forma que fique razoavel, e outra...o tal filtro subsônico, como sou leigo, não sei pra que serve ..mas sei q qdo o coloca numa situação o auto falante parece q está solto, quer pular da caixa, deslocamento intenso. Lembrando e meu módulo tem saída de 2Ohms, e os falantes são 2 alpha khromus 12" 1000rms de 4Ohms cada, coloquei-os em paralelo. Impedância OK!! No mais eh isso ... Vlw memso Benincá!!
  15. Aparelho SONY CDX-GT627UX...Possui algumas regulagens sim. O módulo está ligado na saída SUB do aparelho... vlw Benincá!!
  16. Além de não poder comprar o boss novamente, ninguém compraria o taramps...Aqui no estado é modinha, "só presta BichoPapão e banda"!!! Mas de qq forma vlw pela opinião!
  17. fiação 21mm, conforme recomendação do manual... Bateria de 90[A] nova, IMPACT, somente pro módulo!! E a regulagem já fiz de tudo pra melhorar, mas sem grandes mudanças... Vlw Rafa!! Mais alguém?...
  18. Acredito q deva ter algo de errado, como pode?? Tinha 2 alpha 12" 1000rms(litragem conforme manual), tocados por BOSS 1480, como a potencia do boss("1200rms") não "seria" lá essas coisas...troquei por um TARAMPS t2000(""2000rms"")NOVO... Além do som ter ficado horrivel...a potencia naum deu nem a metade...achei estranho... Nem imagino o que pode estar acontecendo..Só mexi nisso! O restante são 6 cornetas d250x, 2 SP, num modulo BOSS 1180>>(mas não mexi em nada disso) Só sei q estou arrependido até o momento!! Alguém pode me ajudar??? VLW galera!!
  19. RAPAZZ.... COMPREI 2 DESTES AUTO-FALANTES 12"....AIH, VO TE FALAR...GOSTEI PRA KARAMBA DELES, TOCAM MUITO MESMO... ESTAO SENDO EMPURRADOS POR UM ROADSTAR AGRESSIVE NAUM ME ARREPENDI NEM UM POUCO...O CUSTO DELE AINDA EH BEM BAIXO COMPARADOS AOS CONCORRENTES... VALE CADA CENTAVO PAGO!!!! ESPERO TER AJUDADO
