Kirk
    61
1 Neutral
Sobre Kirk
  • Rank
    novato
    Kirk Douglas
    Mendes/RJ
  • Interesse
    Som
  1. Ué, mas se eu liga-los em paralelo, a impedancia equivalente será de 2 ohms, não? Pensei no SD250, só que a bridge dele é de 4 ohms, e tanto o driver quato o 8pw3 são de 8 ohms...
  2. Realmente, burrice minha , vai fechar em 2 ohms... Mas, como ligar em canais separados, sendo que são de 8 ohms cada um dos equipamentos (driver e 8pw3)?
  3. Pessoal, Dá uma ajuda aí... Dá pra montar dessa maneira como postei aí? Ligando o 8pw3 e o driver em paralelo para fechar 4 ohms pro amplificador? Se não, dêem alguma sugestão aí... Abçs Kirk
  4. Mas como eu ligaria eles em canais separados, com impedancias de 8 ohms? Então... Eu poderia usar um filtro passivo para o drive, não?
  5. Senhores, boa noite. Fiz umas medições e me parece que cabe uma caixa de 75L na mala do carro. Então, pesquisei um pouco e cheguei a seguinte idéia: - 1 Oversound 15-800 4Ohms - 1 Soundigital SD1000.1D 4Ohms - 1 Selenium 8pw3 8Ohms - 1 Selenium D220Ti ou Oversound Dti4630 - 8Ohms - 1 Soundigital SD250.2D Dúvidas: 1 - Há muita diferença na qualidade do 15-800 4ohms pro de 8 ohms?? (Além da estética que o de 4 é bem mais feiosinho...) 2 - Posso ligar o driver junto com o 8pw3 em paralelo na bridge do amplificador? (pra resultar em 4 ohms para bridge do sd250...) 3 - Pessoal que tá mais por dentro, essa Dti4630 tá fazendo um som legal?? Sugestões e críticas serão muito bem vindas! Abçs Kirk
  6. Ralmente cara... Vou ver como ficam as dimensoes no espaço que tenho disponivel no carro... Abçs
  7. Rapaz, fica feio mesmo heim... Pior que tem a mesma configuração que eu tava pensando... kkkkkkk
  8. Essa caixa do seu 15-800 na foto aí é de quantos litros?
  9. Blz amigo, obrigado. Vou tentar dar uma olhada na caixa pro 15-800...
  10. Obrigado pela diga... Vou simular uma caixa pra ver se ia caber na mala... Se der, vou tentar pegar um mesmo... Abçs Kirk
  11. Cara, obrigado. Muito esclarecedor! Vou dar uma pesquisada nesse tópico dos 312LC... Me diz uma coisa, ql seria o volume mínimo pra ligar um 15-800? Abçs Kirk
  12. Tipo, não é que dinheiro não seja o problema, mas, se eu precisar gastar um pouco a mais pra ter uma melhora considerável, sem problemas... Busco bom custo x benefício... Não vou gastar 500 reais a mais pra ter uma diferença quase imperceptível, até pq, meu ouvido pra som externo assim acho que não é tão aguçado... hehe
  13. Caramba, 2 de 15" e com gnv?? Sei lá, pelas medidas que me sobraram acho que não cabe... Ql o mínimo de volume pra um woofer de 15?
  14. Pessoal, obrigado pelas dicas. Vejo que muita gente tem suas preferencias em relaçao a fabricantes etc. Eu queria opinião a respeito do set que montei lá em cima (tipo: woofer e sub nao fica legal por isso, isso, isso... duas d250x é muito pra isso por isso e tal... vcs q tem mais experiencia no mundo do som pra fora podem me explicar melhor) pra poder descartar ou não aquela configuração, aí sim partir para um novo estudo de set, com equipamentos diferentes. Abçs Kirk
  15. Obrigado, amigo. Mas no caso, eu nao estaria misturando sub com woofer? "paione" com 8pw3?
