Forrozeiro
    116
Tudo que Forrozeiro postou
  1. poxa, não tinha nem como não voltar para agradecer e mostrar as fotos do som... o resultado está me impressionando até agora!!! valeu mesmo pela sua ajuda e dos demais que opinaram!!! abração!!!
  2. então pessoal, como prometido vou postar as fotos do meu som, que graças a ajuda de vcs, fiquei muito satisfeito!!! show de bola mesmo... a caixa ficou excelente, duto de 4", não esta soprando e o grave está animal, tanto para dentro quanto para fora do carro. quando abre a mala, não some o grave. antes vou postar umas fotos do meu som antigo, trio com qualidade fantastica!!! e agora umas fotos do meu som atual, ainda falta dar um acabamento e limpar tudo. Depois vou fazer uns videos e posto pra galera. abração.
  3. valeu mesmo pessoal... coloquei 2 307 com a caixa q eu citei acima!!! putzzz ficou show de bola, som interno com bastante SPL e quando abre a mala, bate forte o grave!!! ate me assustei com o resultado... kkkk muito bom mesmo, grave macio e extendido, gostoso de ouvir. amanha vou tirar umas fotos e posto aqui!! obrigado pela ajuda galera!!! Abraço
  4. bem pessoal, pensei bem aqui esta noite e resolvi colocar 2 subs mesmo, só estou em dúvida entre por 2 307D4 ou 2 UPX, a faixa de preço deles é semelhante, o que vcs recomendam?!?! e a caixa, tem q ser dutada ou selada?!?! pesquisei e achei esta caixa para 2 307: L=89Cm A=44Cm PM=42cm Pm=22Cm 2 dutos de 4"x 28cm MDF:18mm no aguardo de ajuda, Ricardo Forrozeiro
  5. colocar 2 sub está descartada essa hipótese, não quero gastar tanto assim. vou fazer o teste com o duto de 4"e ver no que dá... sobre o E2K, hj eu coloquei a UPX e pra ser sincero, não senti tanta diferença assim...
  6. Bom pessoal, vamos lá... hj terminei de montar o som, e sinceramente ficou uma merd@!!! não gostei do resultado, e tanto q nem paguei ainda a loja, vou voltar segunda e fazer uns testes lá, com caixas e subs diferentes. coloquei os seguintes equipamentos: - 1 kit 2 vias bravox CS60D - 1 Par de 6X9 bravox Quadra XX - 1 Sub E2K 12" 700rms - 1 Power One - 1 SD1000. A caixa ficou com as seguintes medidas: 44x34x40 (LxAxP), com um duto de 3" com 23cm. O kit 2 vias e as 6x9 ficaram show no power one, mas o sub... putzzzzz um grave feio. quero um grave macio, redondo!!!! será que na caixa selada, pode melhorar?!? pedi pra confeccionar uma selada com as dimensões recomendadas pela bravox, grave normal, vamos ver no que dá... Outra coisa, estou usando a bateria do carro somente, acho q 70A, será q se eu colocar outra bateria, pode melhorar o resultado?!?! tenho uma de 180A aqui parada... Outra opção seria colocar um sub de 15", o q vcs acham?!?! Com relação a ligar o som com a mala aberta, esta opção esta descartada... quero um som interno topado!!! já tive trio e agora quero somente um som interno, então qual caixa vcs recomendam?!?! dutada ou selada?!?! Se aumentar o duto?!!? será q o grave fica mais macio?? to achando ele pequeno. Bom por enquanto é isso, aguardo a ajuda de vcs abraço
  7. obrigado galera... mas como seria a ligação dos 6x9 e do kit 2 vias no power one?!?! e qual é impedancia q eu tenho q comprar dos pionner?!?! lembrando q o sd é 4 ohm.
  8. Pessoal, preciso da ajuda de vcs, por 2 anos fui um grande utilizador do sistema de som tipo trio elétrico, na minha assinatura ainda ta os equipamento q eu possuia... só que infelizmente hj não se pode mais ligar este tipo de som em áreas públicas, após vários problemas com a policia, então resolvi vender e migrar para um som interno bacana. de todos os equipamentos que possuia, fiquei apenas com o power one e um soundigital sd1000 de 4ohm, sendo assim, gostaria que vcs me indicasse um projeto de som interno bacana q eu possa aproveitar os amplificadores que me restaram. lembre-se por favor da impedancia do SD e indiquem equipamentos bacanas em q eu NÃO GASTE MUITO e um sub q de um grave bastante consistente... aqui eu ja tenhos os cabos rcs, elétricos e etc... ficarei bastante agradecido com quem me ajudar, pois sou totalmente leigo neste tipo de som. abraço, ricardo forrozeiro
  9. vc vai ter que fazer assim: no canal de saída Mid-Pass do crossover ative o corte Hi-freq em 250Hz e colocando um capacitor bipolar de 35uF em cada driver e o corte Lo-Freq desse mesmo canal ative em 4KHz ou deixe em Flat, caso os tweeters tenha a resposta de freq. mais alta que 4Khz. Para os tweeters ligue a saída High-pass do crossover. Para os subs vai ser preciso usar o Crossover tbm. Na saída sub do crossover, dependendo da configuração e sintonia da caixa, vai ter que ativar o subsônico e o corte Low-pass deixe em 150Hz que é o limite máximo para esses subs tocarem. Se a caixa estiver com sintonia bem alta mesmo para tocar de mala aberta, faça o corte Low em 250Hz para que esses subs possam acompanhar os drivers D405 que ao meu ver vai ser meio difícil! DUDU blz, eu fiz como vc falo, gostei muito do som, fico saindo voz do jeito que eu queria aquela voz bem encorporado, só que liguei 2 d405 em uma brigde e os stw no outra brigde,então, como o teixera falo, ligando desse jeito posso até queimar os d405, e agora ?? Já do jeito que o Teixeira falo 1 d405 e 1 stw por bridge e ligando apenas na saida high do cross cortando em 900hz, não corro risco nenhum de quimar correto ? mas o som fico do mesmo jeito quando eu tinha minhas d250-x rssrsr Tipo queria tirar o maximo de qualidade das d405. Rapaz, o negócio é que em 250hz, se você aumentar demais o ganho, mandará as D405 pro saco, tendo cuidado pode deixar cortado aí sem problemas. Abraços Charles Rafael e ai teixeira, td blz?!?! então, meu som esta com as D405 em bridgt em um canal e os Tweters em outro canal em bridgt de um PONE... estava tudo ligado no canal High do cross, cortado em 900... sabado eu resolvi colocar as cornetas no canal MID do cross, deixei em 250 e em flat... tocou o FDS todo com o volume topado e não tive problema nenhum!!! a unica coisa q eu fiz foi diminuir o ganho no PONE!!! ah, as D405 estão sem capacitor!!! o som ficou muito melhor, um som encorpado bem diferente de antes, quando parecia ser uma 250... kkkk abraço è cara a mesma coisa comigo, no canal mid o som fico uma maravilha nunca tinha visto uma voz tão limpa e encorparada em uma corneta antes, mas dessa maneira a ligação está errada né ?? Dai fui ligar no modo correto, o resultado foi que parecia que eu tava com as d250-x que é tão agudo e doi até os ouvido, existe alguma forma de deixar tudo certo com a voz bem encorporada sem danificar as d405 ?? brother... acordei agora de ressaca ainda!!! rsrsrs fui pra uma festa ontem e meu som ficou ligado de 23:00h até 5 da matina, com o volume topado e as cornetas bem abertas... tocou filé d+ e não tive problema nenhum, vou continuar com elas assim pq se não queimou ontem depois do ca**** q eu dei, não queima mais nunca!!!
  10. vc vai ter que fazer assim: no canal de saída Mid-Pass do crossover ative o corte Hi-freq em 250Hz e colocando um capacitor bipolar de 35uF em cada driver e o corte Lo-Freq desse mesmo canal ative em 4KHz ou deixe em Flat, caso os tweeters tenha a resposta de freq. mais alta que 4Khz. Para os tweeters ligue a saída High-pass do crossover. Para os subs vai ser preciso usar o Crossover tbm. Na saída sub do crossover, dependendo da configuração e sintonia da caixa, vai ter que ativar o subsônico e o corte Low-pass deixe em 150Hz que é o limite máximo para esses subs tocarem. Se a caixa estiver com sintonia bem alta mesmo para tocar de mala aberta, faça o corte Low em 250Hz para que esses subs possam acompanhar os drivers D405 que ao meu ver vai ser meio difícil! DUDU blz, eu fiz como vc falo, gostei muito do som, fico saindo voz do jeito que eu queria aquela voz bem encorporado, só que liguei 2 d405 em uma brigde e os stw no outra brigde,então, como o teixera falo, ligando desse jeito posso até queimar os d405, e agora ?? Já do jeito que o Teixeira falo 1 d405 e 1 stw por bridge e ligando apenas na saida high do cross cortando em 900hz, não corro risco nenhum de quimar correto ? mas o som fico do mesmo jeito quando eu tinha minhas d250-x rssrsr Tipo queria tirar o maximo de qualidade das d405. Rapaz, o negócio é que em 250hz, se você aumentar demais o ganho, mandará as D405 pro saco, tendo cuidado pode deixar cortado aí sem problemas. Abraços Charles Rafael e ai teixeira, td blz?!?! então, meu som esta com as D405 em bridgt em um canal e os Tweters em outro canal em bridgt de um PONE... estava tudo ligado no canal High do cross, cortado em 900... sabado eu resolvi colocar as cornetas no canal MID do cross, deixei em 250 e em flat... tocou o FDS todo com o volume topado e não tive problema nenhum!!! a unica coisa q eu fiz foi diminuir o ganho no PONE!!! ah, as D405 estão sem capacitor!!! o som ficou muito melhor, um som encorpado bem diferente de antes, quando parecia ser uma 250... kkkk abraço
  11. KKKK vamos ver no q dá!!! Charles, aproveitando!!! a caixa das eros tem 4 dutos com uns 25cm, eu deixando com apenas 10cm os dutos, o pancadão vai aumentar? é isso? pq ontem percebi que esta um grave absurdo proximo ao carro, as eros estão descendo pra caramba!!! só q quando me afasto do carro sinto que o grave some um pouco... Abraço
  12. Então galera, ontem chegou meu T2500 do conserto, mandei para a garantia da taramps após ter queimado depois de tocar por cerca de 5 horas seguidas com o volume topado, faltou alimentação graças a algum FDP que desligou da tomada a fonte que estava alimentado as baterias, com isso houve falta de alimentação, tanto o SD1000 quanto o hurricane desarmaram, menos o T2500 que só parou de funcionar após literalmente fritar e fumaçar todo o meu carro. Mandei de imediato para a Taramps onde tive um excelente atendimento, o Tiago foi prestativo e com menos de 5 dias eu já estava com o amplificador de volta. Pelo que percebi, trocaram toda a placa!!! Já tive vários equipamentoes eletronicos, onde por algumas vezes já precisei da assistência técnica, sendo assim posso dizer que a Taramps esta de parabéns pela sua assistência, estando anos luz a frente de muitas empresas ditas "grandes". Fiz a instalação do T2500 e aproveitei para regular o crossover, fiz os cortes assim: Grave: 40hz>150hz MG: 150hz>1200hz D405: 900hz Ficou muito louco o som com essa regulagem, as D405 depois que eu retirei os capacitores estão com um som mais encorpado, soltando um médio agradavel. As PW5 com 150hz então bem melhor do que antes, quando estava com 250hz. Este fds vou interligar meu som com o do noctuner, vamos ver no q dá... Abraço, Ricardo
  13. Gravei este video ontem na orla aqui de Aracaju, apesar da camera de celular não ajudar (1.3MP), ficou melhor do que o outro video que eu postei anteriormente, pena que em camera não da para sentir a pancada do grave... http://br.youtube.com/watch?v=tooI6d3-2O0
  14. Valeu brother... a mágica é tirar os bancos traseiros mesmo!!!
  15. veio, eu vi tocando essas PW5 nessa mesma caixa numa L200, o cara estava trocando o som numa loja de som aqui em Sergipe... ai fiquei doido com o MG que escutei... putz na mesma hora perguntei se ele queria vender!!! ele estava se desfazendo do som por inteiro e acabei comprando o set dele quase todo... Toca d+, agora não sei se ele fez baseado em algum projeto ou foi no chutometro!!!
  16. video que o Noctuner (Flávio) gravou ontem para mim... http://br.youtube.com/watch?v=gxigHWj5th8 Fim de semana vamos ligar nossos sons juntos, depois postamos pra galera o resultado. ps. Vai ser com uma filmadora HD, então a qualidade do video vai ser bem melhor.
  17. e ai Charles, blz? rapaz, TB por enquanto não, pq do jeito q ta ja ta uma ignorância de grave, quase q descolando a chaparia do celtinha...kkk imagine na TB!!! teria q colocar mais MG e Médio para acompanhar o grave. Eu acredito q pelo fato da caixa ficar dentro do carro, aumentou a pressão sonora, formando um túnel, ja q as laterais onde pegou o acabamento esta fazendo tipo um corneta ajudando consideravelmente o grave. Assim como vc eu curto um estilo de som + clássico, vou só colocar depois uma luz negra q tenho aqui em ksa na mala. A caixa ficou perfeita com a litragem q vc me passou, Flavio viu hj tocando, pergunte a ele como esta o grave e a qualidade do som. Vlw ai Charles, qq dias desse eu vou para estes lados q vc mora e a gente toma 1s!!! Flw
  18. Graças a Deus e pela ajuda que tive de vários usuários do forum, finalizei o projeto de meu Celta, ontem testei e o resultado foi aprovado por vários amigos que estavam comigo... Som com bastante pancadão mas sem perder em momento nenhum a qualidade. Seguem algumas fotos e um video que fiz aqui em ksa, o som esta no minimo para evitar confusão aqui em ksa... hehehe. valeu mesmo galera!!!! O Trio ficou assim: 01 Pioneer DEH 7980UB 02 Eros SDS 18" 800rms 02 12PW5 300rms nas caixas turbo bass 02 D405 02 ST Selenium 01 Taramps 2500 01 SD1000 01 Hurricane 4.120 01 Fonte 210A Gilsom 01 Bateria Delco 180A + 01 Moura 60A 01 Crossover Stetsom STX84 Abração a todos que me ajudaram, em especial ao Flávio (noctuner), Socrates (totee), Charles (Teixeira) por todas as duvidas q me tirou e por ter calculado a caixa das eros, entre outros... http://br.youtube.com/watch?v=9BDA_tRjgPY
  19. Pessoal, finalmente meu projeto esta chegando ao seu final, no inicio era na minha strada adventure, mais por alguns desvios de percusso acabei comprando um celta e tive que reformular todo o projeto... No momento o carro esta na loja terminando a instalação, amanha depois do almoço estará pronto. Acabei optando em retirar o banco traseiro para colocar a caixa adequada para as EROS. Deixei o carro e fui trabalhar, o nosso amigo do forum Flávio (Noctuner) esteve hj a tarde lá e disse que esta ficando show de bola, ele tirou 2 fotos durante a instalação, segue logo abaixo. O Trio ficou assim: 01 Pioneer DEH 7980UB 02 Eros SDS 18" 800rms 02 12PW5 300rms nas caixas turbo bass 02 D405 02 ST Selenium 01 Taramps 2500 01 SD1000 01 Hurricane 4.120 01 Fonte 210A Gilsom 01 Bateria Delco 180A + 01 Moura 60A 01 Crossover Stetsom STX84 E isso ai pessoal, amanha vou tirar umas fotos e gravar 1s vídeos com minha filmadora, assim q tiver um tempinho eu posto, já que este fds promete... hehehe Abração a todos que me ajudaram, em especial ao Flávio (noctuner), Socrates (totee), Charles (Teixeira) por todas as duvidas q me tirou e por ter calculado a caixa das eros, entre outros...
  20. 52 litros câmera selada e 86cm de corneta "com muitos parafusos pois a bixa treme de mais tamanho a porrada na minha fui uns 80 parafusos. 52 lts pra cada tornado, isso?
  21. tenho 2 tornados 1100rms de 18", será que alguem pode me informar as medidas de uma caixa dessas para mim? Abraço
  22. ta rolando zueria direto, só que esta esta d+... acho q não vai demorar muito para a policia bater lá...ontem mesmo parecia porta de show, gente pra caramba!! vamos combinar para testar sabado q vem, vou falar com flávio para a gente acertar o local e hora! abraços opa farrozeiro sou tb de tua cidade..hehehe..loucão seu som hein...parabens...vo levar o t2500 pra testar pra gente por as impressoes aqui... forte abraço! eu te add no msn, me aceite ai para a gente combinar os testes e para q eu possa tirar umas duvidas... Abraço
  23. ta rolando zueria direto, só que esta esta d+... acho q não vai demorar muito para a policia bater lá...ontem mesmo parecia porta de show, gente pra caramba!! vamos combinar para testar sabado q vem, vou falar com flávio para a gente acertar o local e hora! abraços
  24. Up no tópico!!! comprei + um item, a bateria de 150A!!! paguei hj R$400,00 no dinheiro vivo...
