chacalpowers
    29
Tudo que chacalpowers postou
  1. Alo Jonas.
    Não compreendi totalmente sua questão. Por favor, me contate em chacalpowers@gmail.com. Grande abraço.
  2. Nossa que legal amigo! Ficou muito boa sua fonte. Parabens! Qual a tensão de entrada e saida dela? corrente? frequencia de chaveamento, etc? Abs, Allan. Olá Allan Desculpe-me por responder apenas agora pois perdi contato com este fórum. A fonte da foto não aparece o setor PWM porque ficou em outra foto. A entrada é 12VDC(13.8VDC) e a saída é regulada por optoacoplador 4N35 e diodos zener associados para somar +65VDC/-65VDC na saída. Rodando sem regulação a saída fica em torno de +85VDC/-85VDC. A frequência é de 55KHz mas pode ser aumentada até por volta de 80KHz mediante modificações no enrolamento primário do trafo. Caso se interesse, há muitas fotos do que já montei por aqui, digite "chacalpowers" no Google e clique em imagens, são fotos de vários tamanhos, muitas fontes dali já foram pro cemitério mas a cachorra Cocker continua aqui ao meu lado. Não deixe de ver também esta página que atualizo regularmente. http://www.quebarato.com.br/classificados/...1.html#q1302023 Grande abraço. Sandro/CHACALPOWERS
  3. Olá a todos os montadores de fontes e anexos As fontes chaveadas são muito interessantes de se montar, o mais adequado é montar o circuito chaveador à parte do estágio de potência para que não danifique tudo caso o CI (SG3524, KA3525, TL494, etc) esteja polarizando os dois mosfets ao mesmo tempo, pois não dá nem tempo de desligar. Funcionando isso, pode ter certeza que tudo dará certo e que a fonte funcionará sem problema por muitos anos. Eu também iniciei montando as fontes do Rod Eliott e algumas tenho até hoje, depois adaptei o circuito para fontes AC-DC e funcionam perfeitamente. Eis aqui uma fonte que funciona com 6 + 6 FQP50N06, toroide de 2 pol. da Thornton, etc., etc. Abraço e boas montagens. CHACALPOWERS PROJECTS
  4. Olá Desculpe mas em 12V não dá mesmo. Tenho comigo uma fonte de servidor da 3Y POWER TECHNOLOGY, modelo YP5601, 575Watts, e em 12V só dá 16Amps., aos 17 Amps. ela se entrega. Portanto, não me convencem essas fontes de PC. Minha opinião (desenvolvida mediante testes exaustivos) apenas. Abraço. Sandro/CHACALPOWERS
  5. Considerando que qualquer fonte linear dessa amperagem deve custar mais que R$300,00... (ver http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-66575147-_JM) sem contar que o peso desestimula transportes esporádicos, tenho cobrado cerca de R$160,00, mas, se comparar com as fontes do Paraguay (moro bem perto) que custam cerca de 6 dólares, que apregoam "potência de 400Watts" mas não sustentam 100Watts, talvez o meu modelo seja infinitamente caro. É certo, contudo, que as fontes melhores, Dr. Hank, etc., de 300Watts REAL (ainda discutível) custem cerca de 60 dólares, mas acho que mesmo tentando adaptá-las a um sistema que não seja a alimentação do PC e que exija grandes cargas de energia em um curto espaço de tempo, elas não aguentariam a demanda. Mas, é apenas minha opinião. Abraço SaNDRO/chacalpowers
  6. Olá novamente Diogo Fui vericar as características de sua potência e ela até que é bem comportada, com fusíveis de 20Amps, ou seja, é o máximo que será ppermitido a ela consumir. Nesse caso, construí uma SMPS (fonte chaveada) com regulação total que daria conta de seu engenho e, digo-lhe, embora fontes lineares (com transformador) bem construídas sejam satisfatórias, posso lhe assegurar que, devido à alta frequência empregada nos circuitos chaveadores da SMPS o áudio se transforma, graves retumbantes, médios presentes e agudos cristalinos, Quem ouviu confirma. Abraço Sandro/CHACALPOWERS
  7. Olá Diogo Conheço pouco de áudio automotivo, quer dizer, não seu quanto cada potência consome, etc. O que voce precisa é verificar o manual dessa sua potencia, verificar a amperagem necessária, pois seu rádio deve consumir 2 ou 3 amps. no máximo e não será problema. Depois de levantar esses dados voce pode fazer uma fonte, seja linear ou chaveada para esse consumo, DEVIDAMENTE REGULADA, sem olvidar de deixar uma reserva de segurança, ou seja, se o sistema cosome 100Amps providenciar energia até 20% a mais, assim, 120Amps. Ok?? No mais é só pesquisar e aderir às montagens Abraço Sandro/CHACALPOWERS
  8. Olá Ao Sr. Baboo: Não sei lhe responder, não gosto de modificar projetos comerciais, prefiro construir meus próprios. Ao Sr. Hilário: Você está correto, é preciso redimensionar os retificadores também. Na outra eu utilizei dois retificadores UF20C200 em paralelo (aqueles no formato TIP41 para fixar em dissipadores) para formar 40Amps. Embora já tenha utilizado IGBTs, prefiro os Mosfets porque tem uma resposta mais rápida e são menos ruidosos. A tensão se mantém estável porque utilizo regulação zener optoacoplada na saída. Para a fonte/carregador que lhe falei (não essa da foto), até 27 Amps a tensão se mantém em 12,5V sem cair nem mesmo 0,1V, em 32 Amps. ela desce a 12V exatos. Abraço Sandro/CHACALPOWERS msn: sandrosachser@hotmail.com
  9. Olá Hilário Este protótipo a que me referi não deu tempo de fotografar mas eis aqui outros dois modelos que seguem na mesma linha, com a única diferença de que estes são fontes simétricas (+45/-45VDC) para amplificadores de potência, mas que moficando-se seu enrolamento secundário extrai-se a tensão desejada DE 12,13.8, 15VDC. http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch...rs/NEWSMPS7.jpg http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch.../IGBTHIRES1.jpg http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch.../IGBTHIRES6.jpg http://i186.photobucket.com/albums/x186/ch...SG3525smps1.jpg Abraço e até mais. Sandro/CHACALPOWERS
  10. tenta soldar fios onde estavam os que vc cortou acho que é uma ideia até interessante... se seu módulo guentar 15v pode ser uma boa hein brammer?! Analisando rapidamente, creio que no final das contas ai vc terá 15v a 30a ou seja, vc pode usar os 15v a 30a pra puxar um módulo mais forte e os 12v das 3 em paralelo pra alimentar um modulo menos forte!!! Ah, quanto a usar fontes mais antigas, eu sempre usei uma novinha de 500w e nunca consegui fazer o módulo desarma-la... os vizinhos que sempre ligam pra me desarmar PS: isso da teoria dos 15v é apenas um palpite pensando rápido!!! Um forte abraço, Armando Madureira sim, tmb pensei nisso, mais sem chance de eu abrir as fontes e ficar soldando fio..corte tudo pertinho da placa..muito empenho mais era o canal eim? só nao sei se a fonte aguentaria dar seu maximo na linha de 12v e 5v.. e tmb fico pensando em COMO é a gambiarra disso pensa só: separar metade dos fios pretos para ligar em série com os vermelhos..ja vai fica um negocio estranho.. ai depois a otra metade dos pretos, juntar tudo. Pegar todos os fios amarelos e juntar tudo tmb.. pensa só na gambiarra..só de pensa eu ja fico com vontade de ir la na escada do predio pegar um extintor e deixar aqui no quarto pra quando eu fosse ligar as fontes é massa.. Ps. Tem alguns modulos que podem trablhar a 15v tranquilo, ja que a potencia declarada em a 14.4v. Alem de que com as fontes ligadas empurrando o modulo, duvido MUITO que a tensão fique em exatos 15v. No geral fica em 14.5~14.2 +/-, e depois conforme vai dando + volume, isso vai caindo, ai é de boa. mais a fonte sofree Nas fontes de 500 wats voce teria em torno de 20A em 12v e em torno de 35 a 40A em 5v, eu modifiquei uma de 600W e consegui 15,3V, troquei a retificação de 12v que é de 20A pela de 5v que é de 40A, fiz uma fonte de 15,3Vx40A, ligo nela um player Blauounkt e um amplificador Sony XM 604M tocando em um volume razoavel a fonte mantem em 15V bem estavel. para saber a corrente é só usar a formula, i=P/V P: potencia V: voltagem. ex: fonte de 500w a 12v. 500/12= +/- 40a Na teoria voce teria os 40A, mas nestas fontes a corrente é limitada pelos diodos que em 12V fica entre 16 e 20A e em 5V fica entre 35 e 45A, depende do fabricante, pois alguns indicam uma corrente que na verdade não é real. obrigado pela correçao sobre a ligaão em serie! o diodo so deixa passar metada da corrente entaum, mas como os de 5v dao 40a?, os de 5v naum tem diodo é isso??? a maioria dos fabricantes mentem nos parametros! No 5V de fonte em torno de 500W é utilizado um diodo de 30 ou 40 A conforme o fabricante, pois já vi fonte de 500W com diodo de 12V de 16A outras de 20A e diodos de 5V de 20A e outras de 30A. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...S/STPS2045.html Uma fonte minha de 600W que eu modifiquei tinha o diodo de 12V de 20A e o de 5 de 30A, troquei um pelo outro e fiz a fonte com 15,3Vx30A, e esta funcionando muito bem. http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/...STPS2045CT.html agora clareou tudo mano!! tem um amigo me vendendo uma fonte de 400w antiga por 30 reias... vou tentar pela primeira vez liga o modulo em uma fonte!!! O ideal é voce colocar um resistor de fio em torno de 15R como carga no 5V para estabilizar os 12V, se não fizer isso voce terá somente de 10,5 a 11V. Pessoal Essas fontes AT/ATX são uma enganação. Nenhuma cumpre a carga da etiqueta. Elas desarmam antes de chegar a 1/3 da carga. Experimente ligar um resistor de 0,15 ohms nos terminais vermelhos da fontes(5V), ou vai desarmar ou vai cair para 1 ou 2 Volts. Não aguenta! Valeu
  11. Oá a todos Queiram desculpar se entrei no fórum errado. Há vários anos desenvolvo fontes estabilizadas, carregadores de bateria, e mais recentemente, fontes chaveadas. No último mês construí um protótipo de carregador de bateria switchmode de 30 amps. Disponibilizei a um amigo que tem testado o mesmo exaustivamente e que está contente com os resultados. Estou trabalhando em outras duas versões de 60Amps. e 90 Amps. O interessante é que eles ficam muito pequenos e leves, porque foi abolido o enorme trafo para suprir tal corrente. O modelo de 30 Amps. coube dentro de uma fonte de PC. Caso alguém se interesse, posso disponibilizar esquemas e fotos para quem queira montar algo parecido. Muito grato. Sandro/CHACALPOWERS
  12. Olá a todos os experimentadores e hobbystas em geral Percebi que o pessoal está com dificuldades para enrolar os toróides para fontes chaveadas automotivas. Não há dificuldade, é só entrar no site www.thornton.com.br e lá constam os cálculos dos toróides. Outra alternativa é utilizar 3 ou 4 transformadores EI33 das fontes atx empilhados para aumentar a potencia. Já construí diversos protótipos, tanto automotivos quanto para ligação em 127/220VAC. Na medida do possível postarei fotos e esquemas dos projetos. Abraços CHACALPOWERS
