hiquedlc
    59
Tudo que hiquedlc postou
  1. deu certinho.. muito obrigadoo.. vlw
  2. me consegue fazer um esqueminha para mim seguir??
  3. Ola possuo uma caixa com 2 subs de 12" Pioneer w-307 D4 e modulo taramps 1.2k 4 ohms... Gostaria de cortar minha caixa e diminuir ela.. Utilizando apenas 1 dos Sub de 12 Pioneer D4.... Ai esta minha dúvida... Apenas um Sub D4 é compativel com taramps 1.2k 4 ohms??? Como devo fazer as ligações?? vou perder muita qualidade?? Obrigado.. Att Luiz
  4. blza.. me passa o tópico ae q eu acompanho tbmm.. e falo a situacao pra gente tirar duvidas.. No meu gol essa caiixa era excelente muito boaa mesmoo... mas porem nunca tinha porta mala... agora quero ter porta mala... hehehehe nao sei como uma caixa menor vai se comportar em um carro sedan tbmm.. vamos ver... abraço
  5. o desempenho da selada é melhor que a dutada?? vlw
  6. eles estao em bom estado simm.. nunca fui de exigir mto deles sabe.. mas nao sei se devo reduzir a caixa mesmo ou trocar os subs.. o amplificador gostaria de manter o mesmo
  7. Ola.. atualmente meu equipamento de som é 2 subs de 12" Pioneer w-307 D4 e modulo taramps 1.2k 4 ohms.. a caixa é essa: eu tinha um gol G3, a caixa era muito boaa, somzinho bomm mesmo, porem nao tinha porta malas nunca.. Agora troquei de carro estou com um Grand Siena.. mas nao quero mais uma caixa tao grande.. o que voces me sugerem??? trocar esses dois subs por um apenas, outro sozinho, sei la.. ou diminuir a caixa para uma menor(diminuir a profundidade dela).. se eu diminuir elaa vou perder muita qualidade d som?? o que voces acham?? gostaria de opinioes.. obrigado
  8. pois olha vou fazer como vc disse ae.. vou deixar tudo no zero e vo arrumando, qto a polaridade eu creio q esta tudo certo sim.. pq com o porta malas aberto bate legal sabe... as config tavam assim Loud med, eq low +2, eq mid +2,eq har +3.. bass 0... o tamanho da bitola é de 16mm o recomendado do manual do modulo.... e minha bateria q é fo**... tipo é fraquinha eh uma de 45A... mas tipo esse prejudica na qualidade do som?? pode ser esse o problema?
  9. ba eu preciso mto da ajuda de vcs ae.. tipo ta dando uma batida mto seca... eu só escuto a lata do porta mala tac tac tac.... tipo, naum ta akele bummmmmmmmmm prolongado e limpo sabe... o porta mala frouxo tenho certeza q não esta... parece q esta soh batendo a lata sabe.. alguem q tenha alguma dica... obrigado
  10. é o seguinte.. eu tenho aqui no carro 2 subs pioneer 307 D4 (caixa de 50 L p/ cada + duto 4" x 30) + um taramp's 1.2k 4 ohms..e eu to achando a batida mto seca.. não ta suave.. ta poque poque poqueee, nao ta aquele bummmmm bummmmmmmm bummm estendido e agradavel... entao gostaria q vcs me ajudassem a regular o modulo.. e o player, eu acredito q pode ta errado na regulagem do modulo pois no player meio q ja tentei de tudo, dae qdo eu conssigo dexa ele suave, a batida naum sai forte para fora.. imagem do manual do modulo ae em baixo: a imagem do jeito q esta aregulagem do módulo atualmente: o que eu devo arrumar ae??? e no player deixar bass no 0 né???
  11. falei com outro te´cnico bem mais enconta o preço do cabo 21 mm... e vou fazer la.. é o seguinte... o porta fusivel para um unico cabo 21 mm é de 60 A ou 80A???? ele quer colocar dois porta fusiveis em paralelo...
  12. amigo.. e os porta fusiveis sao ligados em paralelo ou em sério se eu usar 2 por exemplo???
  13. cara olha soh o metro do cara la de cabo 21 mm ta 27 reais (5 metros=135 reais)... e 5 metros de fio triplo de 10 mm é 97 reais... eu to pensando em fazer fio triplo mesmo...pq la vai me facilita o pagamento e tal.. pq vo t q fazer caixa tbmm..outra coisa os 4 porta fusiveis(maxi importado) mais fusiveis = 80 ao total... mas como vc falo eu so vou usar um mesmo... entaum dexa eu ver se entendi para meu modulo taramp's 1.2k um porta fusivel de 80 A basta??? meu carro é um gol g3 .. uns 5 metros de cabo eh o suficiente???? da uma olhada nesse cabo aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-878...entado-5mts-_JM vlw
  14. entao pq sera q ele me disse q tinha q ser 4... ele falou algo a respeiito para nao dar curto sair faisca e derreter.. onde vc acha q ele queria colocar esses 4??? eu nao vou colocar bateria auxiliar por enquanto.... mas gostaria de botar no minimo 2 prta fusiveis ja... onde eu devo colocar ou outro??? obrigado, vlw pelas dicas ae cara
  15. e me diz uma coisa... o tecnico aqui me falo q tem q usar 4 porta fusiveis... é necessario td isso para esse modulo e esses cabos???
  16. e qual q eh o preço desses cabos??? onde eu encontroo??? nao muda na qualidade e tall???
  17. poiz eh... eh q 3 eh mais barato q 1 de 21 doh keria te uma ideia...
  18. gostaria de saber se é a mesma coisa usar 3 cabos de 10 mm (ficaria triplo) no lugar de um de 21 mm,meu modulo é um taramps 1.2k 4ohms, para tocar dois subs de 12 w307 d4
  19. entaum vc acha q eu devo pegar 2 subs 307 D4 (4+4ohms) + Modulo T1200 4ohms. ai fica show???
  20. e tem diferença em rendimento um para outro??? como devo fazerr meu set?
  21. pensando aqui eu achu q vo pega o t1200... mas ae outra duvida eu pego dois subs pioneer w-307 de 12" D2 ou D4... e qto ao modulo t1200 pegar de 2 ohms ou 4 ohms???? qual ficaria um somzinho perfeito ae.... eu tenhu 2 alto faltes 6x9 atraz e 2 de 5 nas portas.. ( da salenium).. lgar eles no modulo tbm ou vcs nao recomendo??? to esperando ajuda obrigado
  22. qual modulo eh melhor o roadstar 1200d ou o taramps T-1200wrms... qual ficaria melhor para meus dois w307???
  23. entao seria melhor pegar um Picho papao de 15 do q 2 pioneer de 12" ??? meu objetivo eh soh um grave mesmo... uma batida forte... algo q tu passe e de umas tremida... soh isso
  24. bom eu queria monta um sonzinho ae q eu gastasse uns 1200... ai entaum tinha pensado em pegar um sub PB de 15" mais um modulo HT 600.... entao conversando aqui no forum me sugeriram pegar 2 sub 12" Pioneer w307 + um modulo da Taramp's T-1200wrms Digital ... q q vcs acham???? e esse roadstar aqui http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-905...nta-entrega-_JM ele é bom??? como vcs montariam o som??? obrigadoo...
