Litrão
    118
Tudo que Litrão postou
  1. fartnocker, buthole :lol: :lol: :lol: mó comédia
  2. Parabéns Gio. Qualquer dia quero ter a oportunidade de ouvir novamente teu sistema. É realmente fantástico
  3. Bela iniciativa Vini!!! Parabéns pela atitude.. confesso que fiquei com medo esses dias atrás quando tirei grana até da onde eu não tinha pra encomendar meu dvd de mais de 3k. ainda bem que chegou numa boa e rápido para fim de meu desespero.. hehe
  4. Provavelmente vc irá subutilizar a potencia do seu amp, mas terá a vantagem que ele irá "trabalhar" folgado, que em saídas de amplificadores essa impedancia significa a impedancia minima de trabalho do amplificador em determinada configuração (stereo no seu caso), então se o seu amp envia 100W rms em 2 ohms por canal, se vc ligar um falante nele de 4 ohms vc irá dissipar parte (em geral é metade, mas nem sempre pois isso depende muito do projeto do amp) da potencia do amp, então problemas isso não lhe trará, apenas vc não vai utilizar toda potencia disponivel do amp. Abraços Exato Andreson. No caso de um colega meu pra quem eu vendi meu ab4070 quer utilizar uma bridge pra colocar 1 bomber one e as outras 2 saidas pro stéreo , 100rms 2ohms pros 2 falantes da frente e a outra saida pro tampão. se ele ligar os 2 falantes da frente em paralelo resultando em 2ohms nessa saida do amp. vai utilizar 50rms para cada kit normalmente?! ou pode dar algum problema? Valeu a potencia se dividira igualmente entre os falantes que estarão em paralelo (se a impedancia dos dois forem iguais, que é o caso).... o problema que nesse caso, seu amigo vai estár usando o modulo até a ultima gota dele.... ele vai trabalhar no limite.... mas se a fiação for bem dimensionada e o modulo estiver em lugar bem ventilado, não terá poblemas.... se ele optar realmente por fazer isso, tem que ligar os falantes da direita em paralelo no canal direito, e os da esquerda idem.... caso contrario os falantes de tras vai virar o canal direito e os da frente o esquerdo ou o contrario.... t+ Brunno -------- Ok eu tinha mesmo essa dúvida de ligar no lado esquerdo e direito, agora ja sei Valeu mesmo nexusbrz ---------- Desculpe por atropelar seu tópico
  5. Provavelmente vc irá subutilizar a potencia do seu amp, mas terá a vantagem que ele irá "trabalhar" folgado, que em saídas de amplificadores essa impedancia significa a impedancia minima de trabalho do amplificador em determinada configuração (stereo no seu caso), então se o seu amp envia 100W rms em 2 ohms por canal, se vc ligar um falante nele de 4 ohms vc irá dissipar parte (em geral é metade, mas nem sempre pois isso depende muito do projeto do amp) da potencia do amp, então problemas isso não lhe trará, apenas vc não vai utilizar toda potencia disponivel do amp. Abraços Exato Andreson. No caso de um colega meu pra quem eu vendi meu ab4070 quer utilizar uma bridge pra colocar 1 bomber one e as outras 2 saidas pro stéreo , 100rms 2ohms pros 2 falantes da frente e a outra saida pro tampão. se ele ligar os 2 falantes da frente em paralelo resultando em 2ohms nessa saida do amp. vai utilizar 50rms para cada falante normalmente?! ou pode dar algum problema? Valeu
  6. Caraca, esse menino não sabe brincar ....hauhauhauahuahauauahu Ae litrão, corrigi o nick ai.... é MARCOMANHO!!!!!! Flw.... Eu ainda vou medir o meu pra ver a litragem correta e dai pensar em dutá-lo... antes disso, necas... huahauahauahauahauaha AE MARCO FOI MAU.. Depois dessa até editei o post quem tá maconhado sou eu, hehehehh
  7. Mais uma coisa.. Uns falam mau e outros falam bem dos e2k!! Eu tenho um par deles mas não posso falar muita coisa pq estão num pezinho de 2,5L. só sei que se comportam bem. mas tem um pico mais ou menos nos 100hz e é óbvio que não desce muito as vezes penso em vender se eu vendesse, iria pegar um mid de 5" (não sei de qual marca), e colocar uns pezinho de uns 7 ou 8L
  8. Um pezinho que achei bem interessante e não atrapalha muito foi o do MARCOMANHO OLHE AS FOTOS http://br.pg.photos.yahoo.com/ph/marcomanh...manho/my_photos
  9. NEM coloque eles !! HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAH.... Precisa colocar sim, a menos q queira um sistema SQ, ai seria até dispensável... Não tem tanta extensão de graves.... Mas deixe eu tirar minhas conclusões no fds, q é qdo vou instalar os amplis e o sub... Aí eu posto mais opiniões a respeito... O que quero montar é mais ou menos um SQ. Me preocupo bastante com extensão de grave dos mids pq não quero ter percepção de graves vindo do porta malas. por isso quero um pezão mas que não atrapalhe muito o motorista. em segundo plano vem a pergunta "até onde o mid vai subir" dia vou ver se deixo o neo tech mesmo ou se coloco fullranges pra responder a partir de uns 600 ou 700hz mas essa já é outra estória Valeu
  10. NEM coloque eles !! Pq wagontrio, vc acha que não desce tanto? nem com um pezão desse? apesar que é uma dúvida minha tmb na ficha técnica mostra que ele responde de 70hz pra cima apesar de que muitos caras conseguem fazer mids descerem pra cass... o QTS dele eu acho meio alto tmb 0.8 Sei lá se alguém já tiver passado por essa experiência e puder opinar agradeço Eu gosto desses mids mas dependendo de como for vou ter que vende-los e pegar mid de 5" com pezão Valeu
  11. se ficar parecido com o do MARCOMHADO ta bacana. assim não preciso vender meus e2k e irei ter bastante pancadas na parte da frente podendo cortar os subs em 40hz ou 45hz
  12. Já teve alguma experience em fazer pezinhos? Poderia fazer um que seguisse o canto da soleira no espaço que fica entre o trilho e porta, em formato de duto! É que eu to sem grana mesmo, se não eu ia arriscar a fazer um e colocar um destroyer ou e2k 6" em um desse! É isso que estou pensando para não atrapalhar teria que ser assim mesmo em forma de duto aproveitando bem o espaço Acho que o sumido faz pézinho desse tipo só não faço agora pq meu carro está batido!! heheh mas deixe ele sair da oficina B)
  13. Junior, dá uma olhada nas minhas fotos.... Fotos do pezinho e coluna O tweeter em questão é igual ao seu... Eu fabriquei uma nova coluna em fibra de vidro por opção própria, mas poderia ser feitao direto na coluna, mas tem q fazer a base e passar massa plástica, só cortar ela não vai adiantar... E ai MARCOMHADO Qts litros tem o seu pezinho? Até que ficou bem disposto sem atrapalhar e parece ser mais de 2,5L né?! Valeu E ae litrão, blz? Então, ele ficou com aproximadamente 7, 7.5lts.... E não estã atrapalhando naum, viu? Incomoda mais ao passageiro do que ao motorista... Maravilha cara!!! Cada vez que vejo essas coisas crio mais coragem pra tentar colocar um pezão de 10L pra aproiveitar o máximo dos meus e2k 6" Ou pegar um kit imp. de 5" e fazer uns 8 litros Valeu
  14. Junior, dá uma olhada nas minhas fotos.... Fotos do pezinho e coluna O tweeter em questão é igual ao seu... Eu fabriquei uma nova coluna em fibra de vidro por opção própria, mas poderia ser feitao direto na coluna, mas tem q fazer a base e passar massa plástica, só cortar ela não vai adiantar... E ai MARCOMHADO Qts litros tem o seu pezinho? Até que ficou bem disposto sem atrapalhar e parece ser mais de 2,5L né?! Valeu
  15. Litrão
    NAR
    e para frequencias acima de 500hz o que toca? Midrange? Legal! 2 mini sub nos pés! Deve ser uma sensação bem diferente. Dá para fazer isso com mid-bass ou kit nacional? Os fullranges tocam a partir disso mas nunca ouvi um sistema desses na teoria da a impressão de que os fullranges não dão conta da "responsabilidade" de agir na faixa de 500hz pra cima
  16. kra, logo mais os experts vão se pronunciar. mas pelo que eu sei é o seguinte. na caixa trapezoidal ocorre menos cancelamento de ondas por não ter tanto paralelismo entre as paredes. isso sem contar o fator "acomodabilidade", aproveita-se muito melhor o espaço do porta malas qq coisa me corrijam!! abraço! E ai!! apareceu ein OPALERO Só falta uma trapezoidal com 2 extreme na opalera pra ficar o bixo, heheh Falou
  17. Se não está preocupado com qualidade e fidelidade utilize 6X9 no tampão Vai dar um bruta som alto mas sem definição de palco e compromete qualidade Na verdade vc não vai ouvir o show de costas e sim a gritaria de costas, kkkk
  18. tenho um ONE depois de ver o papão ser tocado pelo 1002 num golzinho acredito que poderia até colocar 3 bombers ONE que eles não irão tocar mais que 1 papão
  19. Acho que para quem não quer desperdiçar 2 saidas do amp. só pros falantes traseiros a melhor coisa seria o que o Ri7 fez. colocar 2 fullranges de uns 5 a 10rms atras. deve ficar animal
  20. É o seguinte. já que é pra funcionar em free-air vou colocar um par de coaxial NAR mesmo por ser nar deve ter boa qualidade e uma potencia razoavel 50rms da pra empurrar com 2 canais do ab4070 e mais 2 para o kit na frente no meu caso compensa pq vou ter que comprar outro amp. pros subs mesmo
  21. O 960 é da linha premier importada o 9600 é feito no brasil ouvi dizer muuuito já aqui no forum que o 960 tem mais qualidade por ser feito com alguns componentes diferentes e com mais qualidade é lógico com relação ao 9600
  22. e ai blz... então galera, já que gostaram dos pezinhos.. quem tiver interesse, posso fazer pra vocês, preço camarada!! hehehe quem tive interesse em fazer.. MP E ai redbull_ms blz!? daqui uns dias vou precisar de pezinhos assim vou mandar MP pra vc só que o e2k 6" exige litragem muito alta, vc sabe quanto? Como vc fixou seus pezinhos? se for com velcro onde vc conseguiu comprar? agora tenho pezinhos de 2,5L livres é muuuito pouco mesmo com a lã de vidro acho que vou ter que mandar fazer um pezão, que é inviável pra uma parati gIII ou compro outros mids Valeu Eduardo
