Provavelmente vc irá subutilizar a potencia do seu amp, mas terá a vantagem que ele irá "trabalhar" folgado, que em saídas de amplificadores essa impedancia significa a impedancia minima de trabalho do amplificador em determinada configuração (stereo no seu caso), então se o seu amp envia 100W rms em 2 ohms por canal, se vc ligar um falante nele de 4 ohms vc irá dissipar parte (em geral é metade, mas nem sempre pois isso depende muito do projeto do amp) da potencia do amp, então problemas isso não lhe trará, apenas vc não vai utilizar toda potencia disponivel do amp. Abraços
Exato Andreson. No caso de um colega meu pra quem eu vendi meu ab4070 quer utilizar uma bridge pra colocar 1 bomber one e as outras 2 saidas pro stéreo , 100rms 2ohms pros 2 falantes da frente e a outra saida pro tampão. se ele ligar os 2 falantes da frente em paralelo resultando em 2ohms nessa saida do amp. vai utilizar 50rms para cada kit normalmente?! ou pode dar algum problema?
Valeu
a potencia se dividira igualmente entre os falantes que estarão em paralelo (se a impedancia dos dois forem iguais, que é o caso)....
o problema que nesse caso, seu amigo vai estár usando o modulo até a ultima gota dele.... ele vai trabalhar no limite.... mas se a fiação for bem dimensionada e o modulo estiver em lugar bem ventilado, não terá poblemas....
se ele optar realmente por fazer isso, tem que ligar os falantes da direita em paralelo no canal direito, e os da esquerda idem.... caso contrario os falantes de tras vai virar o canal direito e os da frente o esquerdo ou o contrario....
t+
Brunno
Ok eu tinha mesmo essa dúvida de ligar no lado esquerdo e direito, agora ja sei
Valeu mesmo
nexusbrz
Desculpe por atropelar seu tópico
