takaasi
    38
0 Neutral
Sobre takaasi
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 08-03-1984
    Pioneer AVH-DV6600, Pone + UXP
  • Tuning
    Suspensão a Rosca (8 cm chão), Film G5 em tudo e G20 no parabrisa!
    Fábio Azevedo Takaasi
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    Assis/SP
  1. Consegui achar o defeito do carro... Após ficar até altas horas na madrugada pesquisando em fóruns, o problemas estava no sensor de temperatura da água. Vi que muitos Golf´s e Boras, apresentavam o msm problema, e resolvi arriscar... Troquei, andei 3 dias com o carro, e o problema sumiuu.. Agorá só preciso resolver mais um probleminha... Quando passei o carro a alcool, no primeiro tanque, o carro fez na media de 8 km/l (Cidade).. porém agora o carro num tá fazendo 6 km/l. Será que o erro apresentado no aparelho (Sonda Lambda), pode estar ocasionando esse consumo a mais ? Obrigado a todos
  2. Vircheeeee.... a do Bora deve custar uma fortunaaa... Bom amanha eu vou passar no aparelho e fazer os testes que vc´s me indicaram... Logo eu posto os resultados...
  3. Não vimos isso pq pensamos que a bomba é nova e provavelmente não "vai" dar problemas..rss Amanha cedinho estarei levando o carro na oficina novamente, mas dessa vez vou acompanhar tudo de perto, inclusive vou pedir pra ele ver a pressão.. Obrigado pela ajuda
  4. Levei o carango no mecanico, passamos o aparelho nele e ele acusou 9 erros (3 desses erros estavam constando na Sonda Lambda, outros no corpo de borboleta, e outro que não lembro ).. Bom, o mecanico zerou a central e os problemas não aparecem mais no aparelho, porém quando fui ligar o carro a surpresa... Novamente ele não queria pegar (coisa que em 20 minutos atrás estava pegando normal). E agora ? será necessario realmente trocar a Sonda Lambda ? Quando consegui fazê-lo pegar novamente, senti um cheiro mais forte de Alcool..
  5. E aí cara.. blz? Obrigado pela sua ajuda... Vou pedir pro meu mecanico passar o aparelho novamente e verificar o regulador de pressão. Logo eu posto novamente os resultados.. Valew
  6. O regulador não chequei.. Vou perguntar ao meu mecanico... Tem mais alguma coisa que possa ser ?
  7. Boa tarde Galera Estou com um probleminha no meu manco que tá me tirando os cabelos.. Meu carro as vezes não pega, fico uns 5 minutos tentando pegar até que do nada, ele pega e funciona normal. Este problema começou a acontecer frequentemente depois que instalei um Kit Flex. Quando estava andando na Gasolina acontecia 1 a 2 vezes por semana. Agora com o alcool acontece todos os dias. Quando fiz a instalação do KIT, troquei o filtro de AR, filtro e combustível e coloquei uma bomba de combustivel Flex (Marca MARWAL 4 BAR), e fiz uma limpeza nos bicos e TBI. Não sei mais o que fazer para arrumar o problema, e o meu mecânico não consegue descobrir qual é o problema de jeito nenhum Alguém aí tem alguma sugestão ? OBS: Meu carro é um VW/BORA/01
  8. Quando eu tinha meu gol 1.0 eu tbm mexi no escape dele.. 1 - Tirei o catalizador e coloquei um cano reto 2 - Coloquei o Turbinho(Médio) no final do escape Gastei na faixa de 100 conto pra fazer o serviço.. Gostei muito do resultado final.. Muito bom.. até nem parecia barulho de carro 1.0 ! Falow
  9. takaasi
    Filme No Parabrisa
    Eu sempre usei G5 em todo o carro e G20 nos parabrisas... No começo é fo**, mas logo vc acostuma.. e a estética do carro muda muitoo... Fica shoW.. MAS tem aquele problema de chuva e dirigindo a noite (Pode sentar e começar a rezar.. ) . Mas é só tomar cuidado e boa!
  10. Eu já tive o 4100 e por querer um poko mais de potencia e o custo num ia subir muito, comprei o 4200. Estou satisfeito com ele. Estou empurrando com ele um UXP D2 + par 6x9 + par corneta + par de tweeter.. ehheheeh Até agora nunca deu um problema sequer.... Eu aprovo ele e indico pra qualquer pessoa que não tem tanto dinheiro e queira investir num som mais leve..
  11. Aew Galera.. ninguem pra ajudar?? valew
  12. E aí Rodrigo.. como vai?? ótimo topico !! Parabéns.. tens ajudado muitas pessoas ... =D Estou precisando de umas ajudas .. Estou com algumas duvidas em relação ao que tem dito ao redor deste tópico... Ainda não entendi a diferença entre esse SPL e 3 vias.. vc poderia me esclarecer ? .. A outra pergunta.. No momento tenho um bomber Upgrade 12" BD, e está instalado em uma caixa com 55 l totais. Estou usando um duto de 4" x 24 cm. No momento não teria como eu fazer outra caixa, pois a grana tá curta.. rss.. MAs eu fikei meio que confuso em relação a que todos as pessoas perguntaram em questão ao bomber Upgrade!. Pelo que entendi.. quanto maior a caixa, menor o DUTO ? desculpe minha ignorancia.. A caixa está instalada no porta malas de um gol bola , o grave está bão até.... MAs eu ainda axo que o "upgrade" toca muito mais do que isso... Eu gosto de som pra dentro do carro, com aquele grave que treme tudo, que parece que tá empurrando vc pra frente... E de vez em quando abro o porta mala, pra curtir um som.. O que vc pode me aconselhar ?? mas sem alteração de litragem da caixa.. Muito Obrigado... Valew amigão.. aguardo respostas.. Um abraço!
