tutao
    42
Tudo que tutao postou
  1. tutao
    Diy - Gol Giii
    ow dahora... as suas projeções em 3d pra quem ainda não tem ideia de como fazer ajuda muito!!!!
  2. tutao
    Diy - Gol Giii
    putz... ai fica dificil... e se vc fizer um pouco suspenso apoiando apenas em três pontos.. nas pontas e no meio????? se que a madeira toda tenha contato com o assoalho??? vlw ae pessoal.. estou fazendo a caixa mas naum consegue tirar muitas fotos.. em breve eu posto.. vlw a força abraços...
  3. tutao
    Diy - Gol Giii
    hehehehe podecrer.. é que nas fotos parecia menor...
  4. tutao
    Diy - Gol Giii
    Com o ampli... Chegaram os equipamentos.... uma pena.. o SD1000 veio de 2ohms.. pedi de 4ohms... tem q esperar trocar agora... O duto de 4 eh deste tamanho mesmo???? bom.... espero que a troca sej rapida para seguir com o projeto... vlw os elegios.. os comentarios de todos...
  5. tutao
    Diy - Gol Giii
    Pessoal muito obrigado pelos elogios... estou postando mais fotos.... Encarpetando a lateral
  6. Opa.. Rodrigo pode me ajudar, vou colocar no meu carro um Soundigital SD1000.1 + 1 E2k 12" 2+2 Ohms. SD1000.1D - 1000 WRMS @ 12,6V - Versões em 2 e 4 ohms. - FA (damping factor) = 133 @ 2 ohms e 100 @ 4 ohms - Freqüência de operação = 20Hz a 3 KHz - Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz - Sensibilidade de entrada = 0,5V - 4V - THD < 1 % E2K 12" D2 (2+2ohms) Impedância 2+2 (ohms) Sensibilidade 87 (dB/W/m) Freqüência Ressonância 27 (Hz) Gama de Resposta 20-1k (Hz) Potência Máxima 1400 Wmax Potência Nominal 700 Wrms Qts 0,46 Qms 5,75 Qes 0,50 Vas 70 litros XMáx 11 mm Re 1,8 + 1,8 Ohms Sd 0,0523 m² 12" D 321,0 mm H 145 mm No site ele indica para grave reforçado essas especificações: Grave Reforçado 46,2 Litros, Diametro do Duto 4'' Profundidade do duto 20,3 Bom calculando através do site... sendo que eu preciso de 85,5 de largura e 45 de altura... utilizei as seguintes dimenssões: A= 45cm L= 85,5 Pm= 12cm PM= 23,65cm E= 2cm (espessura) Vol= 46,2 Gostaria de saber se esta correta essas medidas. Se o Subwoofer vai caber tranquilo na caixa.... Se voce recomenta outra medida usando como base 85,5 de largura e 45 de altura. Obrigado..
  7. tutao
    Diy - Gol Giii
    Fotos da Lateral do RAC. Utilizei apenas massa plástica, com aquele molde de fita adesiva eu passei massa por trás... depois tirei a fita e passei massa pela frente.... a maneira que eu apliquei a massa foi a seguinte... a massa no começo está meio fina então ela fica deslizando conforme vc inclina a madeira.... então eu vou modelando até ela começar a ficar mais firme... ai já era... chega uma hora que já não dá mais pra modelar... ai enquanto ela está parecendo uma borracha... vc vai retirando o excesso com uma faca, estilete... Ainda falta lixar e encarpetar.... Bom pedi minha primeira parte dos equipamentos E2k, Sd1000, acessórios na leosound mas acho que vou ter que aguardar um pouco, no momento eles estão sem o SD1000... estão aguardando entrega do fornecedor...
  8. tutao
    Diy - Gol Giii
    dahora! acabei de ver o bagulho ficou monstro!!!!
  9. tutao
    Diy - Gol Giii
    ah então, vou usar só massa plastica mesmo..... Thi Opa.. vou prender com.. nao sei se é esse nome... cantonetas em 90º fixando o assoalho e a lateral... ja na parte de cima da lateral vou colocar um parafuso por cima. mais ou menos assim: mgarci heheheheheh to aprendendo com o chefe .... então no assoalho eu cortei um poco das pontas das laterias agora dá pra encaixar facil.. só que precisa de uns macetes!!! mas vlw, se não tivesse aquele post ia ser fo**... abraços aew pra todos, vlw ae pessoal!
  10. tutao
    Diy - Gol Giii
    Essa foto eh a lateral do rac do lado esquerdo com o assoalho, só para testar se as medidas estão ok... Nessa foto tem a lateral do rac do lado direito, na parte de cima parafusei uma madeira, tipo uma tampa com o formato do plastico do porta malas (onde fica o local para colocar o falante original), essa tampa vai entrar por baixo desse plastico como podem ver na primeira figura acima Outra coisa é que eu já preenchi com fita adesiva o vão que fica aberto para depois encher de massa.. Nessa ultima foto é a parte de traz da lateral, ela já está cortada no formato do amplificador e já possui duas tiras de madeiras para encaixar o amplificador por traz. Bom, infelizmente foram poucas fotos tiradas durante essa parte do projeto.... Adiantando a proxima etapa do projeto, eu vou encher de massa no vão da lateral do rac...
  11. tutao
    Diy - Gol Giii
    Se vc olhar bem a foto o limitador da tampa do estepe ocupa um bom espaço no assoalho... as partes que sobram vão ficar praticamente pro lado de dentro da lateral do rac (onde eu tracei uma linha preta na figura), sendo assim não terá peso apoiado ali então acredito que não envergará. Se envergar eu coloco algumas tiras de madeiras para nivelar. Bom, ela não vai ficar sambando, porque se você olhas nos circulados em vermelho é onde fica aquela coluna da suspensão o corte está certinho a madeira fica bem rente, para poder encaixar o assoalho tive que serrar um pouco nos círculos verdes, ou seja, não fica bem exatamente o tamanho do carpete do veiculo que usei de molde, pois do mesmo tamanho não tem como encaixar, e para encaixar precisa criar uma manha, precisa levantar uma parte... Inclinar a outra .. já na parte circulada em azul não quis levar madeira até o final propositalmente porque havia visto no tópico do mgarcia que existe uma inclinação naquela parte no GOL. E existe realmente... Nas partes em amarelo é onde se pode colocar umas tiras de madeira para dar melhor sustentação, eu acho que não precisa..... abraços.. vlw aew pessoal pelos comentários!!!
  12. tutao
    Diy - Gol Giii
    NOVAS FOTOS Processo do assoalho, passo cola e parafuso Nessa parte eu já revesti o assoalho com carpete Parte de tras da tampa... tinha um pedaço de carpete sobrando aproveitei e forrei por completo... OBS: para revestir com carpete estou usando cola de contato e depois grampeio. Grampeadorzinho paguei 30 conto, no começo queria grampear tudo quanto é coisa....
  13. tutao
    Diy - Gol Giii
    qlqr coisa tamos ae! SubSonic Tem que comprar adaptador... eu prefiro colocar de 5 na porta do GIII o de 6 cabe.. mas as vezes fica muito justo... ai se vc aperta os parafusos e entorta um pouco a carcaça do falante ele zoa.. fica chiando...
  14. tutao
    Diy - Gol Giii
    Então paguei uns 75 reais na de 9 e 130 reais na de 20, na leo madeiras.... Mas também cada chapa tem 2,00m por 1,80m Com metade vc faz o projeto ... a outra vc pode vender ou comprar em parceria... gastaria então uns 100 reais de mdf.
  15. tutao
    Diy - Gol Giii
    Corte da Tampa do assoalho Suporte da parte inferior para que a tampa não caisse. Preparando o molde com papelao para fechar a lateral Molde Medi o tamanho necessário EM BREVE MAIS FOTOS...
  16. tutao
    Diy - Gol Giii
    A madeira comprada na Leomadeiras MDF 9 e MDF 20. Espessura Cortei a madeira no meio para facilitar o trabalho, na hora não tinha ninguém para ajudar foi fo**.. a chapa é muito grande e pesada. Com a MDF de 9 fiz o molde to carpete do Malas Cortei a madeira para facilitar Realizei o corte com Tico-Tico
  17. tutao
    Diy - Gol Giii
    Pessoal decidi montar o Som no meu carro. Graças ao forúm e principalmente ao Tópico do mgarcia http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=56756. Espero que ele não leve a mal por eu tentar fazer igual, afinal eu nunca fiz, estou me baseando pelo que ele fez mesmo. Bom meu projeto será dividido em 3 partes. 1- Acabamento (RAC). Materiais MDF 10 - RAC MDF 20 - Caixa Carpete Preto não resinado - Revestimento 2- Grave (Já possuo um ampli Stereo que vou utilizar enquanto não arrumo grana pra terceita parte do projeto). Equipamento SD 1000.1 4ohms E2K 2+2ohms 12'' 3- Vocal. KA 4100 CS60D CX60D Vou postar as fotos corforme o progresso, espero que vocês possam me ajudar pois provavelmente terei muitas dúvidas. Se alguem alguem também quiser mais informações de procedimento, materiais, equipamento é só perguntar.
  18. cata logo um kit 2 vias da bravox que jah vem com midbass , crossover e tweeter, compra o modelo cs 60b que na sta efigenia se achapor 150! Se tem módulo????
  19. Pessoal... to pensando em comprar um Kit 2 Vias Bravox CS 60B, ou CSP60B sei lá cada hora eu vejo um nome;; Só que agora to vendo falar do kit bravox CS 60D, qual a diferença? Qual o melhor? E o preço??? Um abraço...
