Goate
    165
Tudo que Goate postou
  1. Goate, Esse site que me passou as medidas que eu tenho da 46,31 Lts. Sem falante se preciso de 45lts acho que minhas medidas nao estao erradas. E sobre os dutos tem alguma dica ? deixa um so para cada falante ou uso dois como recomenda a selenium ? pode me dizer se colocar 2 dutos para cada um o que acontece ? Obrigado pelo site ajudou sim. não to falando que suas medidas estão errada so to falando o pq talvez não esteja batendo as contas... talvez em função disto.. quanto aos dutos.. tenho 2 extremes de 12 no meu carro.. cada um deles ta em 1 caixa de 40l com 2 dutos de 3".. a caixa tem divisão interna.. ou seja.. no total são 4 dutos e 90litros a caixa toda =] Se o manual disso isto então pode fazer... Da uma olhada neste tópico http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=34079 aqui fala de caixa para cada tipo de sistema.. soh tem 47 páginas.. boa sorte pra axar o pw5
  2. Tipo.. exemplo: altura: 20 p. menor: 20 p. maior: 30 largura: 40 mdf: 20mm caso eu coloque no simulador que são medidas internas vai dar 30litros por exemplo, se eu coloco q são medidas externas vai dar 40litros por exemplo.. isso muda.. talvez seu calculo seja da fórmula para medias externas e o site usa calculo para medidas internas.. segue abaixo um simulador de volume de caixa do autosom que possibilita escolhe se é interna ou externa.. www.autosom.net/artigos/box_design.htm espero ter ajudado..
  3. tem diferença de medias externas para internas.. veja se não eh isso..
  4. pergunta.. hbuster e booster é a mesma empresa? ou são 2 diferentes? devemos fugir das 2 dai? kkkkk
  5. Galera.. meu tio compro 2 307d2+2 se não me engano.. e compro um rs1200d.. bom.. resumindo.. ele tava usando meu sd2300.. dai tiro e coloco o rs1200d... fico um lixo depois da troca aueuahueuau... diminuiu muiiiiiiito o grave.. mas tentando melhora um pouco.. acho q tem algo errado na ligação q o cara fez.. ele ligo as bobinas em série e ligo direto na saída do rs1200d.. ta certo? eu acho q no caso devia ligar as bobinas em paralelo e cai pra 1.. dai liga cada sub em 1 saída do rs1200d.. ta certo? ele tem 2 saídas mesmo? bom.. vlwwww
  6. Óia o kra.. vem com bruxaria já rsrsrsrsr Bom.. o meu é Goathi = Thiago ao contrário.. rsrsrsr
  7. acredito q se encaixe no bom, mas toma um pau feio de um hurricane, ahuhauha desculpa num resisti! AEHuhaeuhaeuhaeuhahe AEuheAHuhaehueAHahEuhaeuhuha AuhauhaeUuhaeuhaeuhauh essa não tinha como não solta AUhuaeUae umm.. mas bom sabe a nota mais ou menos dele..
  8. hauehahuhueahuu esse tópico foi fo** mesmo.. to me cagando de ri aki Mas uma dúvida.. eu tenho um cs60d.. porém não instalei ainda em questão de qualidade sonora.. potencia... ele é bom.. mais ou menos.. ótimo.. excelente???? Apenas para saber!!
