mlt-df
    26
Tudo que mlt-df postou
  1. Tenho 2 upgrades(2001) e já tive 2 Bp's(furtados). Deles só tive que trocar um bp por conta de calota soltando, mas de resto sempre fui feliz com os falantes da bomber. Pelo menos para meu uso estava bom. Crítica...nem tanto por experiência própria mas sim pelo que havia de reclamações sobre a resistência dos subs, em especial os Bp. Parece que essa nova versão já corrigiu isso ou aprimorou as antigas. Elogio...pra mim, vender produtos com melhor ou um dos melhores custo-benefício do mercado já bastava. Por ser uma empresa que pelo menos um representante(técnico e agora um diretor) participa do maior fórum de som automotivo do Brasil. Que respondem aos questionamentos feitos pelos foristas. Estou no fórum há anos e não lembro de outra empresa fazer esse tipo de coisa, além claro do juliano e do outro que esqueci o nome(dos risovox). São os que lembrei... Esse tipo de atitude é de se bater palmas. Os fabricantes querendo que seus usuarios lhe auxiliem no melhoramento de seus produtos.
  2. Beleza Bruno. Mas em quais terminais (+) e (-) eu ligo os fios? Lembrando que chegarão dois pares de fios, um (+) e outro (-) em apenas duas entradas no amp e ele tem 4. Finalizando a pergunta: quem vai decidir em quais ligar serei eu ou tem que ser de um jeito específico?
  3. No meu caso também tenho uma duvida em relação a ligação dos fios dos falantes no amp. Meus falantes são os bp 2x4ohms, então eu liguei as bobinas em paralelo e os subs em paralelo. No fim das contas totalizou em 4 fios( 2(+) e 2(-) ) saindo da caixa e entrarão no amp aos pares(+) e (-), ou seja, em cada entrada de positivo vai entrar os 2 fios (+), deixando os subs em paralelo(dentro da caixa somente as bobinas estão em paralelo) e a mesma coisa pros (-). Minha duvida é em quais (+) e (-) eu ligo os fios? Valeu...
  4. ficou mesmo bem apertada a caixa hein! mas e os BP tão tocando bastante?? como que ficou so som pra dentro do carro? e pra fora?? rogério Não tá ligado ainda não. Só coloquei no carro, falta passar o cabo de alimentação da bateria pro amp e resolver outra parada que apareceu no meu som na parte de estereo/trio (chiado maldito).
  5. Tô montando o mesmo conjunto que vc no palio(bps 15+1200D). De lateral no meu porta malas tem 87, altura 45. O mais critico na caixa vai ser achar lugar pros dutos, ou vc naõ vai usar? Pois só o sub tem quase 40cm de diametro. Na minha ficou tudo na conta(ainda vou postar fotos) e ficou um verdadeiro baú. Posso está errando por pouco mas lá vai: largura=87, altura=45, base=42, topo=37. Minha caixa tá com aproximadamente 54~55L para cada sub.
  6. Gravo com o nero tb e o meu acho que por ser uma versão mais antiga não tem essa opção de cd de mp3. Então sempre gravo como cd de dados pois mp3s são simplesmente dados. Realmente se vc não renomear as músicas com uma notação qualquer (ex: com números no início) quando tocar no player não estará na ordem em que vc deixou e sim em ordem alfabética e alfanumérica. Experiência própria... Quanto a qualidade não posso comparar pois sempre gravei de um só jeito, em uma só máquina, programa e gravadora , mas creio que não melhore, porque simplesmente vc transfere os dados pra um cd. Talvez seja impressão sua pois vc gravava de outro jeito, sei lá...
  7. Blau eu to ligado isso enche o saco mesmo , e a única maneira é vc colocar numero na frente da musica tipo: 01 xxxxx 02 xxxxxx 03 xxxxx 04 xxxxx e assim vai!! Ja fiz isso e nem adiantou. Uma vez li um artigo que a gravacao varia de acordo com o gravador, de acordo com como ele se comporta. Algo a ver com o "protocolo" Joliet XXXX.... Bah, nao li direito Vc está falando de gravação de mp3 ou de cd de audio normal? Se for mp3 as músicas ficarão em ordem alfabética na hora de tocar. Para contornar isso renomeie os nomes das músicas colocando um nº. Com isso ele vai seguir a ordem 1,2,3,... Eu uso o Nero 5.***.
