Bem trazendo informações mais especificas e precisas:
Model C15
Model:
Nominal Impedance [Zn], ohm 4 or 8
Resonance Frequency [fs], Hz 21.7
Power Handling Watts, Peak (RMS) 500 (250)
Sensitivity [sPLo], dB @ 1W, 1m 90.2
Effective Excursion [EXmax™], in (mm) .45 (11.53)
DC Resistance [Re], ohm 3.32
Mechanical Q-Factor [Qms] 11.20
Electrical Q-Factor [Qes] .397
Total Q-Factor [Qts] .383
Equivalent Volume [Vas], ft3 (L) 9.61 (272.33)
Net Displacement, in3 (cc) 199 (3257)
Outer Frame Diameter, in (cm) 15 3/8 (39)
Hole Cut-Out Diameter, in (cm) 13 7/8 (35.2)
Mounting Depth, in (cm)C15 7 3/8 (18.8)
Size (IN.,CM) 15, 38.0
Impedance (OHMS) 4 or 8
Max Rec Amplifier Power (WATTS PEAK/RMS)* 500/250
Sensitivity (dB 1w/1m) 90.3
Frequency Response (Hz) 25-500
Mounting Depth (IN.,CM) 7 7/16, 18.9
Mounting Cutout (IN.,CM) 13 11/16, 34.7
Min Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 2.25, 63.7
Max Rec Sealed Box Volume (CU. FT., Liters) 5.0, 141.6
Min Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 3.0, 85
Max Rec Vented Box Volume (CU. Ft., Liters)** 4.0, 113.3
Model:
C15
3.0 ft3 (85.0L) + port displacement 2.75 x 15.5” (7x39.4cm) port, 17” (43.2cm) long
Power Handling = 250W RMS
4.0 ft3 (113.3L) + port displacement 3 x 15.5” (7.6x39.4cm) port, 16.5” (41.9cm) long
To na duvida desta montagem, a caixa tem que ser entre 85 e 113 litros, agora queria saber se as dimensões do duto são essas ai de cima:
7.6cm de abetura
39.4cm altura
41.9 profundidade
é isso? convertendo para duto redodo ficaria como, e a litragem mais ou menos quanto? ñ sei usar o winsd, se alguem poder simular e me dizer, vou seguir fielmente o projeto.
Vasculhei toda a net praticamente e nao achei nada relaciionado a confecção de caixa para este sub especificamente!!
Ajuda ai galera :D
