Rilley
    462
Tudo que Rilley postou
  1. Ja passei por isso tb com a msm marca kkkkkkkkkkkkkk
  2. Pelo menos n posto foto da marca no meu perfil
  3. Cara eu axo q os probs das maiorias dos AMP importados esquentar é a questão do clima, o clima daki do brasil é 3x maior do q da maioria dos paises de onde vem esses amp e o outro defeito q vejo tb é em relação ao tamanho, um agressive msm é do tamanho de um 12k nacional
  4. è isso velho, é pq agnt ta tão acostumado com mer**, q se vem uma melhor agnt se agrada... kkkkkkkkkkk Msm coisa acontece com os carros fabricados aki no brasil com os importados
  5. Cara n ganho nda da SD, mais defendo produtos de qualidade. Uso SD dez do primeiro som q tive, passo 4 a 5 anos com um AMP usando no dia-a-dia e nunk tirei ele p mandar p um conserto. Vc fla q pq é campeonato tem q olhar td. E vc axa q a preparação q um competidor tem num campeonato importante só ele vai ter? Ou é tipo, esse vou ganhar, ngm passa nda nos seus sons n. O forum é feito p tirar duvidas, se é uma duvida dele, após ser resolvida poderia ser encerrado
  6. Isso é, mais é aquela questão, importado graças ao imposto absurdo do nosso Brasil, fica muito caro. e tb uma coisa q eu axo decadente dos nacionais é a qualidade. se vc quizer montar um SQ quase nunk dar certo.
  7. ai entra q questão de saber usar, velho, quem dizer q queimou um sub desse pq n viu clipar ou n sentiu cheiro só tem duas explicações. ou ta usando o som p trio ou tem algum prob no nariz. Antigamente passei um tempo sem som, ai coloquei 2 spyder de 12 150 rms ligados num SD5000 só p tirar onda msm, quando queimou passei uns 2 dias com o carro podre ¬¬
  8. Amigo vc ja ouviu flar de headroom? Em relação aos modulos nacionais, n esqueça que a SD ja deu pau em muitos importados ai em campeonatos com sua tecnologia e qualidade
  9. SD n desce? kkkkkkkkkkkkkkkk www.youtube.com.br/rra16 imagine se descessi
  10. Voltei. kkkkk Sim, essa historia do SD n ser bom p sub-grave é mito, sempre usei SD p sons internos e minhas caixas sempre são projetadas abaixo de 40hz e nunk tive prob com perdas. Em relação ao modulo, use o mais forte q poder, se tiver condições coloque um SD5000, pois p subgrave eles precisam de uma potencia extra p picos, hj tô com um SD3000 pq precisei da grana do 8k p trocar o carro e a demora é só eu ter a grana de comprar outro 8k q volto p ele. da p perceber a diferença muito facil EDIT: a caixa q uso hj é sintonizada em 34hz, e n passo vergonha no spl tb n Lembrando tb da vantagem dos mtx, as bombinas são MUITO resistentes e o cheiro dela é muito forte, então no momento q ela começa a esquentar vc ja sente. só ficar ligado
  11. Galera o som ja ta montado, amanha vou regular e tiro umas fotos p postar aqui, ate q ficou massinha mais os mtx pedem muito mais modulo, principalmente por eu ter descoberto q o SD3000 é 1 ohm, e os subs fecham em 2, ai n ta tocando como deveria, fora isso ta massa. Ia tirar as fotos hj mais como n foi meu dia de sorte vou deixar p amanha, perdir 2 pneus numa po*** de um buraco voltando p ksa =/
  12. galera to com uma duvida urgente, o duto deu 13,2x 30,5 e profundidade d 48,8. Ai p manter os 13,2 da boca tinha q dobrar o duto sendo 38,8 descendo e 10 pro lado. Mais como o duto vai ser no meio seria 10 p cada lado ou 5 p cada lado? EDIT: O duto ficaria no meio por questão de estética, mais devido a essa complicação ele vai pro canto msm. A caixa ficou 160L, duto de 13,2 cm x 30,5 cm p 2 subs. duas caixas separadas. e tô vendo se dar p colocar 2 médios de 6" no fundo e fazer ele descer p médio-grave p suprir a necessidade dos AF das portas traseiras q são de 5"
  13. ja comprei as molas, e o projeto ja ta desenhado, segunda agora comerco a montar
  14. Ela é 2005. ate q n foi muito n, tive a sorte de axar no primeiro dia q sair p procurar, mais tb sair rodando Aracaju toda. kkkkkkkkkkkk.Obrigado!
  15. Galera, se n mim engano a outra caixa tinha 77L e 201,25cm² de duto por sub. tava pensando em fazer nessa. 75L e 180cm² por sub, o q axam? A sintonia vou manter os 35hz. (bom de mais v as pratileiras do supermercado tremendo) EDIT: Agora afeta alguma coisa fazer uma caixa com tamanho diferente da outra, msm mantendo a litragem? pq tava pensando em fazer uma com 87cm de largura e a outra com 95cm, q ai aproveitava mais espaço p evitar ter q mexer em banco ou em outra coisa.
  16. kkkkk, é uma hipotese so, dar um ar diferente no carro. E tb odeio o prata dle. Outra hipotese é o branco do veloster q é meio fosco. Mais to aberto a sugestoes
  17. Retiro o q eu disse, tava confundindo com baffler, então mais isso é o q eu disse acima, por enquanto fica esse msm certinho, futuramente vou colocar um melhor com certeza . . . Em relação a pintura tava pensando em uma camaleon, ou Enchanted Forest ou blue moon. Pensei na Mighty Dragon, mais axo q ficaria muito xamativo. (cores no link abaixo) http://www.glasurit.com/pt/magic-collection O q acham, sera q fica bonito ou vai ficar coisas de pedreiro, muito xeio de arte?
  18. Rapaz tive q trocar msm, tava dando muito prob quebrando direto e tb tô esperando uma filha ai quiz pegar um carro com mais espaço e tb axei ele muito melhor q o astra, mais confortavel, cambio aut, N QUEBRA, etc. Como tô trabalhando com tinta automotiva aki na loja tb tô com um projeto de pintura tb depois do som, deixe v ai se sai ou n. kkkkkkkkkkkkk Rapaz a questão é $$$, vendi o SD8000 pq tava necessitando da grana (coisas de bebê né barato n) kkkkkkkkkkkkkk mais futuramente posso colocar um SD5000 ou o SD8000 Mais levando em conta q msm n rendendo 100% toca absurdo EDIT: headroom é aquela parada do bloqueio p proteger a tampa da mala? se for isso pretendo fazer sem, mais n sei se vai guentar, se torar o parabrisa n tem prob, tem seguro p cobrir kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  19. traduza... Vc ja mim disse o q era, mais esqueci. Kkkk
  20. Boa noite galera, p quem acompanha ta ai o novo sofredor Ja tô desenvolvendo o projeto dele, vai ser o msm esquema, só q duas caixas separadas e os subs virados p cima, e SD8000 vendi, então pro grave agora vai ser só o SD3000 e p voz um CS 60 na dianteira e um CX 50 na trazeira ligados num SD700.4 Agora como ta no seguro n posso rebaixar, e p n ficar baixo o fundo e a frente alta tava pensando nessas molas p carro GNV, alguem conhece elas?
  21. Galera, recentimente aconteceu um fato aqui q esta mim pressionando a trocar de carro e provavelmente diminuir meu som, quem tiver interesse ou saiba alguem q queria tanto o carro quanto partes do som manda MP q agnt acerta um valor bom para ambas as partes
  22. Galera tô com um prob aqui e por não entender nda de drivers decidir postar aqui p saber se alguem sabe resolver. Tô com um drive da eros TI 7200, comprei a pouco tempo usada e por ter comprado com um conhecido n testei. hj fui colocar p tocar e ela só ta tocando agudo e uma voz bem fina, quando vai p medio comerça a chiar, n sai foz e fica dando falha. ja testei em outro modulo e em outro crossover e fica do msm jeito, alguem ai sabe a causa? se é reparo ou algo do tipo. FAVOR QUEM PODER AJUDAR AGRADECERIA MUITO, POIS N QUERO COMPRAR O REPARO E N SER ISSO.
  23. rapaz pros mtx n tenho n velho pq a minha caixa é camara unica pros 4 e ta em media 75L p cada. mais se eu n mim engano é o Hiperim daki do forum tem q tem só um, ou é ele ou é o "cris..." (é cris alguma coisa, n lembro) .
