Leandro Mariano
    11
0 Neutral
Sobre Leandro Mariano
  • Rank
    novato
    Leandro Mariano
  1. Valeu pela ajuda Miranda! Recentemente li o tópico abaixo explicando sobre a inversão, daí a minha dúvida. http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=140286&st=0&p=2019715&hl=+inverter%20+fase&fromsearch=1entry2019715
  2. Como disseram depende do que você quer, mas na minha opnião: HBuster 12'' 650 WRMS - eu não iria Spyder Nitro 12'' 700WRMS - dependendo do gosto o melhor dos 4 Selenium Matador 12'' 800WRMS - também não Bomber Picho Papão 12''650WRMS - já tive, mas passou Como disse o amigo acima, custo x beneficio, 308, se puder gastar e quiser algo mais pessoal, pesquisa que as opção são muitas.
  3. Pessoal, estou auxiliando na instalação de um som, e surgiu outras duvidas. A 1ª, são 4 subs, dois normais e 2 virados ao contrário nas caixas, ligados em uma única saída. 4 308 em um T2000, pode ser, li um tópico dizendo que a inverter a fase é errado, se não for assim tem outra saída, sem trocar o ampl. A 2ª, em cada lateral do carro foi feita um caixa com divisória para dois subs, um normal e outro invertido,"teóricamente" com a mesma litragem, que diga-se de passagem duvido e ainda não medi, pra não ficar corrigindo uma e outra pensei em furar a divisória e deixá-los em câmara unica, pode?
  4. Carlos Kbsom, valeu pelas dicas! Eu queria era ligar assim mesmo, todos iguais. Bloom, eu já pesquisei, mas pra 4 subs a ficha não estava caindo.
  5. Pessoal, depois que li um tópico fiquei meio na duvida de qual o melhor jeito de associar 4 pioneer 308 D4, ainda não comprei o amplificador, a idéia devido ao custo seria terminar com 2 Ohms. Pensei em separar por par, resultando em 4 ohms e depois os pares em paralelo para 2 ohms, pode ser? A pretensão seria um SD 2000, ou T2000, e vi um MXR de 2600 num preço bom, mas não conheço.
  6. Valeu pelas dicas, vou analisar os DDs e os protechs junto aos seus respectivos representantes, e se der certo vou encomendá-los.
  7. Vendedor de DD tem o moica e o metal_mulisha Vou pesquisar os DD. São confiáveis?
  8. Pessoal, eu e meu cunhado vamos montar um sonzinho numa Caravam 76, muito bonita por sinal, e a idéia, sem nem medir o porta malas é colocar ao menos 4 subs, com as seguintes premissas: - potencia total em torno de 2000 a 2500 wrms - custo dos subs em até 1500,00 já pensamos nos 308, DD(não sei o preço), Uxp (mas tá meio caro e tem muito por aqui, queria algo um pouco diferente), e por aí vai. A idéia e fechar a mala toda, por isso ao menos 4, virados pra cima, se alguém já tiver algo parecido agradeço a ajuda. O amplificador vamos decidir depois, mas provavelmente será stetson, consigo um preço legal neles, ou sd 2500. Ah, a idéia é ter mais grave, nem tanto subgrave, meio pancadão, mas com sub, woofer não dá não.
