Policiano
    27
Tudo que Policiano postou
  1. As horn estão com Oversound SUB800 PRO. Cheguei a pensar nisso, porém a potencia chega a clipar, ou seja, acho q tem potencia chegando nela sufuciente ou não tem nada a ver?
  2. Pessoal estou com 5 w-horn com o Sub800... liquei aqui na garagem e nao achei o grave bacana. Hoje liguei 4 horn aqui com duas KF e o grave achei pouco. Estão ligados num Thunderlight AP5000, dois canais de 2600w RMS cada. O meu crossover é automotivo, será que tem problema de impedancias de som automotivo com profissional? To achando muito pouco grave a 5 metros de distancia para 5 caixas w-horn. Para ter ideia essas duas KF estão tocando com folga para acompanhas as W-horn Frequencias estão assim: SUB -> 30 a 80hz Grave -> 80 a 150hz Medio grave -> 150 a 800 hz Medio agudo -> 800 a 5000hz Agudo -> 5000 a 20.000hz Hoje usei o SUB de 30 a 150 pois não liguei grave. Entao ficou: SUB 30 a 120hz MG 120 a 1000hz MA 1000 a 5000hz Ag 5000 a 20.000hz Será q estou com problema de fase? Mesmo invertendo a fazer no crossover para 180 graus no sub, nao mudou o grave que está pouco.
  3. Comprei hoje 2 WPU1809... Estava atrás dos 1805 mas não achei... Vou fazer 2 w-horn para ligá-los... se realmente for o que dizem talvez mude meu grave todo para elas...
  4. Chegaram as potências... 1 Machine PRO SBX 3.5 (2400w RMS) 1 Stanner DBA2000 (2000w RMS) 1 Novik Neo 1500 (1500w RMS) O novik por dentro: O Staner: O que é este gel escuro em volta do capacitor na fonte? O machine não tirei fotos ainda... Como a grana ta curta, irei usar para dividir o som um Crossover Expert PX-2 automotivo, ele tem limiter e processamento, com cortes 48db, vai quebrar o galho... Agora dia 23/04 irei fazer meu primeiro evento e tiro fotos do PA completo montado. Abraços
  5. Acabei de fechar negócio em: 1 Staner Dba 2000 (2x1000w em 4 ohm) 1 Novik Neo 1500 (2 x 750w em 4 ohm) 1 Machine sbx 3.5 PRO (2 x 1200w em 2 ohm) Agora de potências estou bem servidocreio eu...fora as que eu já tenho... Caixa grave tenho 06 : 2 L60 (Dois Snake ESX150 de 450w e Dois eros 500w), vale a pena trocar ambos ? Se sim por qual? 4 gabinetes com 1 Prosound 400w RMS (conforme foto do meu 1º post deste tópico) Line array 8 x 10mg600 e d220ti Trio com guia. 4 Treeway com 15", D250x e ST200 2 retornos threeway tb Gostaria que me tirassem a dúvida: Como ligar o processador dinamico? Ele tem dois canais, quero usar um para vocalista e outro para bumbo, por exemplo... Digo a ligação dos fios como que fica entre o processador e a mesa? Insert, line in, sidechannel etc
  6. As potencias que tocavam essas L60 que comprei são Etelj, o cara teve que montar um quartinho com Ar condicionado pois todos desarmavam muito rapido. Palavras dele: nunca compre um Etelj, venha aqui pra vc ver!!! Entrei e ví, realmente um cômodo de 2m² e um Ar condicionado em 4 Etelj...
  7. Hoje apareceu um par de caixas L60 gabinete Leacs em otimo estado contendo 2 Eros 600W em cada uma... acabei comprando o par. Deve pesar uns 80 kilos cada uma, muito ruim para manusear mas pelo preço nao poderia perder a oportunidade. Apareceram duas potencias tb preço bom: Um Novik Neo 1500 e um Staner Dba 2000, alguem tem algo a dizer de bom ou ruim sobre eles?
  8. Sei sim... de um modo geral serve para comprimir determinada frequencia, por exemplo, o "S" de um locutor... serve tambem para deixar o som mudo, a nao ser que a frequencia programada o dispare e abra o som... Baixar o som da música ao locutor falar... só quero saber como ligá-lo e usar o sidechain
  9. Exato, este mesmo.. como funciona a ligação?
  10. O Processador Dinamico MDX1600 que comprei chegou hoje. Alguem poderia me ajudar a instalar/regular? Ligo ele entre a mesa e o crossover? Ou em paralelo com a mesa? Esses negocios de Sidechain como q funciona? Desde já obrigado a todos que de um jeito ou de outro estão me ajudando...
  11. Qual marca de batida de pedra é boa? Aí eu compro a melhor e levo pra ele pintar
  12. Meu marceneiro cobrou 60 reais em cada gabinete da line... com acabamento top, quinas lixadas e pintada de preto... achei muito barato e nem pedi desconto. Ainda vou fazer um agrado levando um peixe Dourado pra ele... Vou ver quanto ele faz essa W-horn, se for barato vou fazer duas para testar aqui...
  13. Buenas, As caixas que mandei fazer servem sim para Line, podem tanto ficarem retas ou inclinadas. Nao fiz com falante de 8 porque ja tinha os falantes de 10" comprados e as guias tb... Caso eu goste do resultado e resolva investir mais, faço as novas com falantes de 8" Semana que vem ficará tudo pronto e postarei fotos pra vcs verem
  14. Quanto ao tipo three way eu quis dizer que não será line array... somente a maneira de construir rsrs Sim, 2 way... Um titanium mais um Woofer 10MG600 em cada uma das 4 caixas. Assim que ficarem prontas mando fotos...
  15. Certo. Mandei fazer 4 caixas hoje para usar esse guia nos alto de 10" mesmo. Será tipo caixa Three way, porém com isso que falei acima. To em dúvida em qual driver comprar... Tem de ser de 1" para encaixar nessa guia. O que me dizem do D220ti Trio?
  16. Pode me indicar uma caixa para essa guia e o falante de 10? Vou fazer com conector Speakon, cansei de mal contato dos P10
  17. Olá amigo, descrevi errado, é processador mesmo que comprei. Não sei essa diferença de onda cilíndrica e arranjo vertical. Dificilmente irei tocar para distâncias acima de 20m das caixas, então vamos descartar as Lines... Qual caixa sugere para eu fazer para estes Medios de 10"? Este som é mais hobby do que ganha pão. To montando com pouco investimento. As guias que comprei são do mercado livre de 35 reais, bomber para drivers de 1" de titanium, iria usar o D220ti Trio Caso nao seja boa, sem problemas, deixo guardada ou desfaço pelo preço de custo.
  18. Realize seus sonhos e viva sua vida, o amanhã pode ser tarde demais...
  19. Salve senhores, Sempre gostei de som, desde criança, e agora tive a oportunidade de comprar um som completo por um preço justo. Acontece que eu ja estava comprando os itens para montar um Line Array... Comprei 4 guias de onda e 4 10MG600 MID BASS Selenium para montar as Line... Interesso mais em qualidade do que potência. Segue uma foto do som como está hoje ( o que comprei pronto): Comprei já um compressor que ainda não chegou. Componentes: - Graves 4x 15" ProSound de 450w - Agudos 4x ST200 Selenium - Médio agudo 4x D200 selenium E também: 4 caixas three way com woofer 15, d200 e St200 Tem também iluminação e fumaça, dpois mando fotos... Gostaria de tirar algo e montar os line array com guias de onda e os woofer 10" que já comprei. O que me indicam? Outra dúvida, minha mesa tem muito recurso mas só sei o básico... Alguem pode me ajudar a explorá-la? O compressor que comprei (ainda nao chegou) é o MDX1600. Também nao sei como usá-lo direito, só comprei pq estava barato e sei que melhora muito o som, principalmente microfone. Potências já tenho de sobra, tenho dois machines além dos que estão neste hack. Abraços
