redfox
71 -
Tudo que redfox postou
Qual Drive Escolher...
' redfox' respondeu tópico de ' Davi_Carioca' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Opa, mais a snake eu consigo por exemplo tocar em frequencia de 800 até 20kz ?? vamos ajudar ai !!! Fala brother, Olha, nem a snake nem a eros vão servir pra o que vc ta querendo, só a 3300ti que dá pra vc cortar em 800hz a 12 db, agora eu acho que não é recomendável. Vc fazendo um corte em 1k ou 1k2 já dá uma voz legal evc deixa uma margem de de segurança pro drive, assim ele dura bem mais, e olha que um reparo ti não é barato não, pelo menos o original... Abs!!! -
Fala velho, Eu já tive a 7200 e hj tenho duas 3300ti selenium... Olha, a eros é muito boa, excelente qualidade de agudos, mas o problema é o corte que é de 1500 a 12db/8ª ou 1200 a 18 ou 24 db8ª, não tenho certeza. A 3300ti é mto boa, não tenho do que reclamar, e tem a vantagem de vc poder fazer um corte em 1000 ou 1200 a 12db tranquilo, dessa forma a 3300 rende bem mais, já que alcança muita frequencia de voz e o que vc percebe na eros, é que apesar de ter excelentes agudos ela fica devendo da voz, aquela voz que vai longe, justamente por causa do corte mais alto Então se vc tiver um corte de 18 db ou 24 db pode ir de eros ou 3300 ou 408 ti(nunca ouvi mas é mto boa tb), mas se só tiver corte de 6 db ou 12 db e quiser voz eu não iria de eros não. Abs!! -
Duvida Que Persiste!
' redfox' respondeu tópico de ' hulk nervoso' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Nao precisa ir longe,aqui no BR tem falante melhor na minha opiniao. Olha cara, Acho que o hpx tem até um pouco mais de qualidade, mas com certeza não tem a presença e força dos graves do sds, sem contar a diferença de preço. Eu tenho certeza que os 815 hj estão no topo de subs profissionais nacionais. Abs!!! -
Fale galera, Vou colocar minha opinião: Eu comprei um par de tornado de 15 há cerca de dois meses, caixa de 90 lts como manda o figurino, fb em 48 +ou-, e cerca de 1000 w por falante. No começo achei os tornados meio amarrados, mas como não tinha amaciado ainda, esperei alguns dias ouvindo com baixa potencia. Melhorou bastante depois de amaciado, mas ainda não ficou como eu queria. Eu sempre ouvia falar mto bem do eros 815, mas achava que tinha aquela historia do grave mais seco, da caixa muito grande etc. Acontece que apareceu uma oportunidade de vender os tornados pelo preço que paguei, não pensei duas vezes, vendi os tornados e o modulo , comprei um par de 815 sds de 8 ohms e encomendei um t 2500 com o Rangel, isso na semana passada. No feriado da quinta feira, a ansiedade falou mais alto e eu coloquei os bixin pra tocar na mesma caixa em que estavam os tornados e com mesma config de dutos, só que como o modulo ainda não chegou, liguei os eros no bridge do meu modulo ab qua dá 320 wrms a 4 ohms, ficando míseros 160w pra cada. Olha, vou dizer uma coisa, mantidas as proporções da falta de potencia, os eros colocaram os tornados no saco, a diferença é gritante, principalmente na qualidade e definição de graves, vc escuta cada nota do contra baixo por exemplo, até a diferença sutil de timbre ou de pegada do musico vc percebe. Já com o tornado eu não chegava nem perto dessa qualidade. O grave não é seco de forma nenhuma, e é excelente dentro do carro mesmo com pouquíssima potencia aplicada( 4,4 db a mais de sensibilidade que o tornado. Vou falar uma coisa: pra eu sair da eros agora só se for Beyma e olhe lá... Quer um bom sub( eros tb é sub, nunca vi woofer tocar de 40 a 150 hz) vai de eros sds e não vai se arrepender. Não é que o tornado seja ruim, o eros é que é mto bom... Abs!!! -
Hinor Hpl Mg 12" 450wrms
' redfox' respondeu tópico de ' ColdFire' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala brother, Eu acho que esse hinor ficaria melhor pra grave, apesar de não ter visto ainda... Acho que o q tá faltando no seu som, é medio grave mesmo, nessa faixa de freq. seria ideal o 10pw3 ou até o eros 310v 300w rms, ambos de 10 só que o eros é bem mais caro e toca mto mesmo, os dois casariam perfeito com o batstaka. A qualidade de voz no 10 polegadas é mto boa e a depender da caixa vc não vai perder a panacada, e dá pra fazer um corte de 120 tranquilo. Eu acho que com o hinor vc vai jogar grana fora e não vai ter a mesma qualidade de medio grave, pode ir de selenium 10pw3 que vai ficar otimo, com certeza é o melhor custo benefício que vc vai achar. Abs!! -
Bravox Edx....boa?!
' redfox' respondeu tópico de ' Ciconello' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Brigadao ai velhooo mais entao...quando ao gasto do projeto...eu ainda nao sei...mas kero coisa de qualidade...me entede ?? Eu to querendo coloca um tornado...o modulo...alguma cornetinha e algum ST... Se for preciso coloco algum tipo de mega-capacitor e tudo mais...mais kero algo bom.... eh mais ou menos isso ai!!! aaah...sou de Sao Bernado do Campo...sp... mais to aki no Canada agora abraco Blza velho, Pode botar o tornado e o sd1000 que com certeza vai ficar mto bom, mas coloca pelo menos 4 drives/cornetas e 2 tweeters pra poder acompanhar o tornado. Uma boa escolha seria o drive d250x da selenium e a tweeter st 350 tb da selenium, ambos tem uma potencia e qualidade excelentes. O modulo pra o estereo não precisa de mta coisa não, no ML vc deve achar vários bons, tipo roadstar power one ou algum outro como b52 ou boss, algo que te dê +ou- 150 a 200watts por canal a 2 ohms. Qualquer coisa que precisar pode mandar uma mp que a gente resolve... Abs!!! -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo E aí brother, O tornado se vc usar um apenas já seria pra um trio de porte grande, ou seja, vc precisaria de 2 modulos, um digital de preferencia, com no minimo 1000w de potencia a 4 ohms pra empurrar ele e um outro modulo estereo pra alimentar o resto do sistema( medio graves se tiver, cornetas e tweters). O modulo estereo precisa ter uma potencia razoavel pra que os drives e tweeters acompanhem o tornado, pq o bicho toca muito. Pelo menos uns 4 drives e 2 tweeters de qualidade e potencia boa( d250 + st 350 ficaria legal). Qto ao som interno, vai ficar legal, apenas um grave mais seco q o de um sub como havia comentado antes. Se precisar, estou a disposição. Abs!!! Fala ai cara Velho valeu ai pela dica!! show de bolaa mais se eu colocar somente um tornado...ficaria bom?!?!? abraco Fala brother, Um tornado pra o q vc tá querendo ficaria legal, primeiro pq como ele é de 15", vc precisa de uma caixa grande pra que ele desça bem e tenha um bom rendimento de sub graves, depois pq a mala do celta é pequena, então é bem melhor vc ter apenas um sub na caixa certa e bem alimentado em relação a baterias e amplificador, do que ter dois em caixas pequenas e mal alimentados. A caixa q a selenium recomenda para o tornado deve ter no mínimo 60 ou 65 lts se não me engano, mas pelo que já vi dos users que fizeram este tipo de caixa aqui no fórum ela não fica muito legal pois fica com um pico grande e não responde mto bem na faixa dos sub graves, ou seja, fica com aquele grave mto seco. No seu caso, vc pderia colocar apenas um e fazer o projeto da caixa aproveitando bem a largura da mala, assim vc faria uma caixa com um bom volume e poderia ter uma caixa mais larga de modo que pudesse colocar o box de cornetas e tweeters em cima firme e sem balançar ou sem cair. Eu acredito que com uns 90 a 100 lts de caixa com um bom projeto vbc vai ter excelentes graves e sub graves, internos e externos com uma potencia e spl quase "ignorantes". Pense na sugestão, e vc decidir pode mandar uma mp ou postar aqui no tópico que agente vê um projeto legal. Ps Tem um cara com uma parati aqui em salvador que tá terminando um projeto desses com um tornado de 15. Essa semana deve tá ficando pronto, enão depois que eu ouviro som posso até postar o projeto de caixa e as impressões que eu tive, qualquer coisa estou ás ordens. Abs!! Fala velho! po cara...brigadao ai pela ajuda...valeu mesmo!! Sou novo aqui no forum e tudo mais...mais to curtindo pra ca*****...o pessoal eh gente fina! mermao...eu vou colocar somente uma tornado mesmo! maaaas...nao tenho ideai do modulo booooom para alimentalo... se puder me falar algum! outra coisa...nao entendi isso que vc falou ``e vc decidir pode mandar uma mp ou postar aqui no tópico que agente vê um projeto legal.`` nao sei oque é mp. kkkkkkk bom...eh isso ai! abraco Fala irmão, É o seguinte: mp é tipo uma msg particular dentro do forum, uma forma de vc se comunicar com outro usuario de forma privada, sem que outros usuarios vejam e sem precisar criar um topico pra isso. Basta vc ir no link painel de controle e mandar a mp pra o usuario digitando o apelido como ele aparece no forum. Eu não uso mto mas é legal pra coisas mais de interesse particular. Qto ao módulo, to comprando agora um da soundigital, que é hj um dos mais bem falados e aprovados por users aqui do forum, inclusive o dono da empresa é usuário antigo aqui do fórum e mto honesto e prestativo com os clientes. No caso do seu projeto, vc poderia pegar o sd 1000 de 4 ohms, que vai te dar 1000 watts rms de potencia numa impedancia de 4 ohms que é a mesma do tornado de 1100, casando perfeitamente falante x modulo. O falante suportaria até um módulo maior, inclusive algumas pessoas preferem colocar sempre potencia a mais do que o falante suporta, mas aí já entra a questão da bateria q teria q ser bem maior do q a original, ou colocar mais uma auxiliar, q eu pessoalmente não acho legal, principalmente pra umj projeto mais "básico", se é que se pode chamar um projeto com um tornado de básico... Enfim, são muitos detalhes, mas com certeza um módulo como o sd 1000 pra um tornado vai ficar mto bom, inclusive pelo preço( aqui no fórum nos classificados deve tá saindo por uns 750,oo com frete free). Posta mais ou menos como vc tá querendo o seu projeto e qto vc quer gastar mais ou menos pq aí fica mais fácil de concretizar as coisas. Abs!! Ps: Vc é de onde?? -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo E aí brother, O tornado se vc usar um apenas já seria pra um trio de porte grande, ou seja, vc precisaria de 2 modulos, um digital de preferencia, com no minimo 1000w de potencia a 4 ohms pra empurrar ele e um outro modulo estereo pra alimentar o resto do sistema( medio graves se tiver, cornetas e tweters). O modulo estereo precisa ter uma potencia razoavel pra que os drives e tweeters acompanhem o tornado, pq o bicho toca muito. Pelo menos uns 4 drives e 2 tweeters de qualidade e potencia boa( d250 + st 350 ficaria legal). Qto ao som interno, vai ficar legal, apenas um grave mais seco q o de um sub como havia comentado antes. Se precisar, estou a disposição. Abs!!! Fala ai cara Velho valeu ai pela dica!! show de bolaa mais se eu colocar somente um tornado...ficaria bom?!?!? abraco Fala brother, Um tornado pra o q vc tá querendo ficaria legal, primeiro pq como ele é de 15", vc precisa de uma caixa grande pra que ele desça bem e tenha um bom rendimento de sub graves, depois pq a mala do celta é pequena, então é bem melhor vc ter apenas um sub na caixa certa e bem alimentado em relação a baterias e amplificador, do que ter dois em caixas pequenas e mal alimentados. A caixa q a selenium recomenda para o tornado deve ter no mínimo 60 ou 65 lts se não me engano, mas pelo que já vi dos users que fizeram este tipo de caixa aqui no fórum ela não fica muito legal pois fica com um pico grande e não responde mto bem na faixa dos sub graves, ou seja, fica com aquele grave mto seco. No seu caso, vc pderia colocar apenas um e fazer o projeto da caixa aproveitando bem a largura da mala, assim vc faria uma caixa com um bom volume e poderia ter uma caixa mais larga de modo que pudesse colocar o box de cornetas e tweeters em cima firme e sem balançar ou sem cair. Eu acredito que com uns 90 a 100 lts de caixa com um bom projeto vbc vai ter excelentes graves e sub graves, internos e externos com uma potencia e spl quase "ignorantes". Pense na sugestão, e vc decidir pode mandar uma mp ou postar aqui no tópico que agente vê um projeto legal. Ps Tem um cara com uma parati aqui em salvador que tá terminando um projeto desses com um tornado de 15. Essa semana deve tá ficando pronto, enão depois que eu ouviro som posso até postar o projeto de caixa e as impressões que eu tive, qualquer coisa estou ás ordens. Abs!! -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! Eai cara! Po...brigadao ai pela dica velho... E vc acha que esse tornado ai...ele é pra monta um triozinho pekeno? e se ele ficaria bom para dentro do carro tbm....? abracoo E aí brother, O tornado se vc usar um apenas já seria pra um trio de porte grande, ou seja, vc precisaria de 2 modulos, um digital de preferencia, com no minimo 1000w de potencia a 4 ohms pra empurrar ele e um outro modulo estereo pra alimentar o resto do sistema( medio graves se tiver, cornetas e tweters). O modulo estereo precisa ter uma potencia razoavel pra que os drives e tweeters acompanhem o tornado, pq o bicho toca muito. Pelo menos uns 4 drives e 2 tweeters de qualidade e potencia boa( d250 + st 350 ficaria legal). Qto ao som interno, vai ficar legal, apenas um grave mais seco q o de um sub como havia comentado antes. Se precisar, estou a disposição. Abs!!! -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! Fala ai velho!! Cara...quando vc diz ''sub profissional''....oque vc quer dizer com isso!?? Bom...e essa tornado ai tem quantos Wrms? E qual modulo seria show pra empurra?? abraco Fala velho, Sub prof. é aquele sub usado em boates ou em PAs profissionais e algumas vezes em som automotivo. Ele é considerado sub, pq toca freq. de subgraves e geralmente graves, mas ele é cone seco ou seja não tem aquela borda de borracha dos subs normais e tem um xmax menor, não excursiona tanto o que faz com que aproveite melhor a potencia aplicada. Ele rende pra dentro e pra fora, a unica diferença é que ele tem um subgrave e um grave seco, diferente do grave dos subs automotivos que é mais macio e mais extendido. No mercado vc tem como exemplos o Tornado 1100w da selenium, o eros 815 sds de 800, o sub da oversound de 800, o snake hpx e outros. O pessoal fala bem do tornado, mas vc precisaria de um modulo forte, no mínimo um sd 1000 a 4 ohms ou um t 1000 pra empurrar legal apenas um sub. No caso de usar um sub automotivo vc vai perder bastante em eficiencia no som externo, sem dúvida alguma. Analise bem, pq inclusive os subs profs tem um custo maior, mas acho que pra o q vc quer pode ser uma boa pedida. Abs!!! -
Bravox Edx....boa?!
Fla irmão, Olha cara, sevc quer som pra fora e tem um modulo bom pra empurrar, eu recomendo um sub profissional, ainda mais pq vc vai colocar só 1. Se vc colocar um sub de 15 como o tornado, vc vai poder fazer uma caixa grande e no padrão pra ele descer bastante, assim vc vai ter bons graves pra dentro e pra fora vc vai ter um terremoto. Se vc colocar só um sub, mesmo que seja extreme vc vai ter no mínimo uma decepção no som pra fora, apesar de ficar com graves excelentes pra dentro. Trduzindo, não dar pra ter tudo, ou vc abre mão do volume pra fora ou abre mão um pouco da qualidade dos graves pra dentro, já que um tornado não vai te dar a mesma qualidade de grave interno que um sub, ma svai de gosto. Espero ter ajudado, qualquer coisa estamos às ordens. abs!!! -
Subwoofer Pioneer Caixa !?!?!
' redfox' respondeu tópico de ' NighTiger' em [GERAL] do som automotivo
Fala velho, blz??? Olha a configuração do duto tem uma importancia enorme, quase tanta quanto a do tamanho da caixa, é o diametro e o comprimento do duto que vão determinar a freq. de sintonia da sua caixa. A diferença do de 3" pra o de 4", é que pra vc obter a mesma sintonia o duto de 3" será algo mais curto que o de 4". Cara fiz uns calculos aqui, e acho que vc pode experimentar colocar um duto de 4"x 25 cm por falante, vai ficar um grave animal pra dentro, mas se vc quiser que ele bata legal pra fora vc devia diminuir a caixa pra uns 45 lts e colocar um duto com 30 cm ou 33 no max. No caso do duto ser de 3" vc pode tentar 19 cm na caixa de 45 ou 14 na caixa de 56, acho que vai ficar legal. Abs!!! -
' redfox' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
Fala Rafael, Recebi os subs agora de manhã. Parabens pela qualidade, realmente o produto é mto bem acabado, inclusive nos detalhes. Passei rápido no meu instalador e já coloquei pra tocar. Vou deixar ele tocar um pouco pra amaciar e depois posto as impressões com mais calma. A caixa tá com 45 lts e um duto de 3" com 12 cm. Será que vai render a mesma coisa que se tivesse 2 de 3"??? Dependendo das impressões eu vou abrir maisum de 3", se vc puder me passe qual o tamanho pra 2 de 3" pratocar bem pra fora e pra dentro. Valeu, abs!! -
Fala Rafael, Mesmo antes dos subs chegarem e como vc entende bem do assunto, queria que vc me tirasse uma dúvida: a caixa dutada que eu vou usar para os 2 de 12 tem exatamente 45 lts de cada lado, o ideal pra trio misto como já falado aqui. O meu problema é que a minha caixa tem duto de 3 e pela posição não tem como alargar. qual seriam as implicaçõesde usar o duto de 3 e se possivel, teria que ser de que tamanho? Eu poderia abrir mais um com 2" pra compensar, ou muda tudo? Se possível, qual o tamanho?? Cara se vc puder, me dê uma sugestão, se for ficar ruim, me fala que eu arrumo uma outra com duto de 4". Desculpa pela ignorância. Abs!! -
cara.. pega 2 de bob dupla.. pra fechar 1 ohm... pq no RS1200D vai ficar filé demais! 700wrms pros 2 protech vão deixar os bichinhos sentindo corcegas rsrsrs Bloom Já testamos esse setup, e infelizmente não aconselho o uso dos subs de bobina dupla no Roadstar 1200D. Devido a uso indevido, tivemos problemas! Sendo assim, se o cliente já possui o amplificador, aconselho a usar o falante bobina simples, para evitar problemas. A ausência do Led de clipping nesse amplificador, acaba gerando problemas de excesso de distorção na saida. Abraços Rafael Fala Rafael, Mandei uma mp pra vc. Abs -
Fala bloom, Eu tinha até pensado nisso, mas como rafael falou, tem o problema de vc não conseguir verificar o nível de distorção, e aí vc toma umas duas, se empolga, o dedo coça... Então eu acho que entre330 e 350 pra cada já dá pra fazer um sonzinho bom e ainda protege os bichinhos... Vai ser legal que ainda sobra potência pra ligar o meu pioneer( 1x 4 ohms) que tem um som bem legal pra dentro e com bastante qualidade. Na verdade pra dentro do carro é legal se cuidar e não se empolgar demais em relação a volume pra preservar a audição, então eu ligando 3 subs de 1x4, eu deixo tb o digital com um pouco de folga, algo entre 1,5 de impedancia e aí protege tb o módulo. Valeu pela dica, Abs!! -
Red Fox Para sua aplicação, pode usar a caixa para uso misto, com 45L e um duto de 4" x 20cm que dará ótimos resultados. O contato comigo pode ser feito através de MP aqui pelo forum, ou através do msn e e-mail que tem aqui no forum e no nosso site. Precisando de mais alguma informação é só entrar em contato. Abraços Rafael Rafael, Valeu pela atenção velho. Já mandei a mp com o meu cep, eu acho que dois de 4 ohms bobina simples vai ficar legal. To no aguardo da resposta. A entrega por encomenda normal acho que fica melhor e mais em conta. Mais uma coisa, são 380 wats de potencia correto?? Abs e boa sorte! -
Ruendaum Eu postei os parametros necessários para fazer a simulação no WinISD. Preciso arrumar um servidor para deixar os arquivos de WinISD, para facilitar para o pessoal que quer fazer as simulações. Tenho todos os parametros, mas postei apenas os necessários para simulação no WinISD. Abraços Rafael Ai Rafael! Se me permite, estou anexando os arquivos do WinISD neste post. Já é uma ajuda né? gracias rangel!! parecem ter ficados bons mesmo hein rafa!! dxa eu brinca um pouco aqui... abraço sempre as ordens! Rafael, Por favor tire mais uma dúvida, qual a litragem e o tamanho dos dutos para o sub de 12?? Vc teria para pronta entrega?? Qualquer coisa me passa uma forma de contato pra acertar com vc.. vlw!! -
E aí Rafael blz? Cara, eu sou novo aqui no fórum e tava querendo saber como faço pra adquirir dois falantes de 12. Eu to querendo algo que toque legal pra dentro e pra fora e já vi que o falante é bem legal. Quais são as configurações que vc possui para o light de 12 e qual é a potencia?? Teria como enviar pra salvador/BA? Eu to usando atualmente um Rs 1200d, será que dá pra tocar eles bem com um desse? Aguardo resposta, Abs!
