augusto_center
51 -
0 NeutralSobre augusto_center
Rank
novato
- Data de Nascimento 05-11-1988
Som instalado
Nenhum
Tuning
Nenhum
Nome Completo Real
augusto.msilva@catolica.edu.br
Contact Methods
Website URL
http://
Sexo
Cidade/UF
Brasília-DF
Interesse
Conhecimento em som automotivo
augusto_center começou a seguir [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Prezados Há algum tempo venho participando desse fórum, agora comecei a comprar os equipamentos que tanto sonhei. Até o momento tenho o carro é claro rsrs e 8 subs ts-w307d2 + SD3000. Surge várias dúvidas. 1ª Como fazer a caixa, aqui em brasília creio que não tem especialista pra fazer isso?????? 2ª O que ultilizar pra Médio? estava pensando em ultilizar kit 2 vias, mas me disseram que o grave irá se sobresair ao kit, então dispensei a possibilidade de usar kits, a segunda opção foi ultilizar woofers e tweeters, o que me sugerem? Quantos kits ou quantos woofers e tweets eu ultilizo? 3º Em relação ao amplificador para o médio? Qual ultilizar? 4º Baterias? O projeto será parecido com o do ernany do gol com 8 - 308, a diferença é que o meu terá médio. rsrsrs Abraço! Em breve posto fotos do subs, comprados.
4 pionner 308 + 4 6x9 pionner + kit 2 vias
' augusto_center' respondeu tópico de ' augusto_center' em [GERAL] do som automotivo
Valeu brother! Em breve posto fostos. Obrigado! -
Galera, como faço a caixa???? Uma camera pra cada falante, ou uma pra cada 2 falantes? Litragem? será mesmo necessario retirar os bancos do uno? dutada ou selada? Não entendo nada disso, quero saber pra quando a loja for montar, eu verificar se esta conforme voce dizem. -
Chegaram a consenso final? rsrs Prezados, Isso implica dizer que uma power one é exagero para 2 Kits? Quero saber, pois já vou comprar os equipamentos. Acho que devemos parar de discurssões aqui no fórum e sim, compartilhar informações sem brigas e desavenças. Obrigado! Espero chegar no final dessa história com meu uno tremendo tudo, e com certeza serei bastante grato a todos vocês! Desde já, Agradeço. -
Galera, outro problema! O pessoal que vai instalar meu som disse nao será possivel colocar a caixa os 4 subs no porta-malas do uno por que é pequeno. Disse que pode até colocar mais a caixa ficará muito alta, eles estao certo? Eles disseram que o certo para o fiat uno é retirar os bancos trazeiros? Poxa, aí é fo** retirar os bancos né! rsrs Valeu -
Prezados, Vou ultilizar 1 kit 2 vias Fosgate - Kit 2 Vias Lightning Audio 6 E 5 S4.65c/s4.525c By Fosgate - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-113...-by-fosgate-_JM E 4 308 pionner. Ta decidido, se a pressão dos subs cobrir o som dos kit 2 vias em breve eu troco os kit por algo mais potente. Em relação a pergunta do fabillrp, o som seria interno e externo. Qualidade e barulho juntos. Dependendo do valor, vou comprar o SD2000 com o ernany. Como faço essa caixa pra esses subs? Principalmete para o uno que tem o porta-malas pequeno? Selada ou dutada? Valeu -
Prezados, Aconteceu o seguinte: A loja que irá montar meu projeto, informou que o par de kit 2 vias irá desaparecer pois os 4 308 + SD2000 vai tocar muito. Aí ele disse que não terá stereo de qualidade. Por isso estava pensando em colocar um par de kit bem fortinhos. Tipo: Kit 2 vias Rockford Fosgate Será que fica bom esse set? 4 pionners 308 empurrados por um SD2000 + esse kit fosgate??????????????????? Outra coisa. O carro que vou instalar esse projeto é um fiat uno 2009 economy, a loja informou que vai desmontar ele, pelo fato de ser muito leve e a lata fragil e etc... disse que vou precisar lacrar ele, como funciona isso? E outra coisa, eles disseram que instalam muitos pionner 308, mas em projetos bem pequenos ultilizando apenas um par. Aí quando eu disse que iria coloar 2 pares de 308 no fiat ele disse que não vê tanta diferença de 2 subs para 4. Na verdade há alguma diferença em relação a quantidade????????????? -
OK galera é isso ai mesmo. Vou providenciar as compras! rsrsrs vou comprar o SD 2000 mesmo. e os pionner 307 tambem. rrsrsrs valeu -
Beleza galera, ta decidido. Vou ultilizar 4 308 pionner mesmo. Bom os subs já está decidido, agora vamos pro modulos. Será que o SD 2300 consegue bater os 308 tranquilo? e em relação aos 6X9? retiro eles e deixo so o par de kit 2 vias? Estou no aguardo! Valeu -
Galera me respondam o seguinte. Havia dito que tenho 4 308 pionnner,na verdade um amigo meu está me devendo uma grana, e o mesmo tem uma loja de som. Então vou pegar esses subs, mas agora me surgiu outra dúvida. Lá na loja dele há vários modelos de subs. Se eu ultilizar 4 308 ira ocupar todo o porta-malas e tal, por isso veio a duvida. Estou pensando em ultilzar 2 subs bomber evolution de 650rms. O que acham? Voces trocariam 4 308 pionner de 400 rmsn cada por 2 bomber evolution de 650 rms cada. ?????????????????? -
' augusto_center' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Olá galera. Quero instalar um projeto bacana em meu veículo, mas tenho várias dúvidas. Inicialemente tenho em mãos 4 pionners 308. Pretendo colocar 4 6X9 pionner + kit 2 vias bravox. A minha dúvida cruel é em relação ao modulo a ser usado nessas aplicações. Qual modulo ultilizar para empurrar os 4 - 307???? E quais modulos ultilizar para empurrar os 4 6X9 + o kit 2 vias bravox? Aceito dicas em relação ao projeto! Atenciosamente, Augusto Magalhães. Agradeço. -
4 Pioneer 307 + Kit 2 Vias
' augusto_center' respondeu tópico de ' augusto_center' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigo, qual modulo vc usaria pra empurrar 4 307? e qual modulo usaria pra empurrar 2 pares de kit 2 vias bravox? -
Bom amigo! No momento tenho R$ 2.500 para comprar os 2 pares do pionner 307 + 2 pares de kit 2 vias bravox + os modolos. Mas esse valor é o inicial. Acho que devo gastar mais. Tenho preferencia pelo custo\beneficio. Então me indique qual o melhor modulo pra empurrar os 4 307 e qual o melhor modulo para alimentar os 2 pares de kit 2 vias. Talvez eu coloque 2 pares de 6x9 pionner. Valeu. prentendo comprar tudo no proximo mês, por isso estou aqui valeu
