alesport
101 -
Tudo que alesport postou
Voltando... trio SQ Selenium old school
' alesport' respondeu tópico de ' Will...(((SPL)))' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como ficou tua caixa de médios? Tenho dois 8pw3 numa caixa aqui que não ficou legal. Pode me passar as medidas? -
Fiz um teste aqui. Tirei o remoto que vem do player e liguei um fio direto na bateria aux. Funcionou certinho, mesmo com o carro ligado. Usando um multímetro vi que o sinal do remoto do player Não tem a mesma voltagem que o voltímetro mostra. Fica cerca de 1v abaixo, variando entre 13,1 até 13,4. Então me surgiu uma dúvida, não era pro remoto ficar em 12v? Será que o remoto do meu player estragou? Tá em curto? Sei que o problema é no remoto, mas agora não sei o que faço. Alguma sugestão?
Levei em um instalador, levei em um eletricista e mudei o positivo/negativo (liguei direto na bateria auxiliar). O problema continua. O eletricista testou o alternador e disse que estava ok, o instalador revisou minha instalação e não encontrou problemas. Tô com medo de comprar outro voltímetro sequenciador e continuar o problema. Alguém desconfia o que pode ser ?
Puxei um terra direto da bateria auxiliar, mas o problema continuou. Minha fonte (tef50) tem 3 opções de "carregamento" sendo 12,6 / 13,8 / 14,4. Testei todas e funcionou tudo OK. Com o carregador ligado a voltagem vai até 14,6 as vezes, mas tudo fica funcionando normalmente. Não faço ideia do que pode ser Se alguém puder opinar
Vou tentar mudar o aterramento pra ver o que dá. Obrigado pela ajuda.
Olá pessoal Resolvi colocar um voltímetro no som e pesquisando na net achei um voltímetro sequenciador expert. Comprei um usado e instalei. Até aí tudo bem, funcionou legal, marcou a voltagem e ligou os equipamentos em sequência com deveria acontecer mesmo. Mas quando ligo o carro o sequenciador fica ligando e desligando os equipamentos. Detalhe, isso só acontece quando o carro está ligado. Quando o carro está desligado funciona perfeitamente, e quando ligo a fonte também funciona certinho. O problema mesmo é quando o carro está ligado, o sequenciador fica ligando e desligando tudo. Alguém sabe o que pode estar acontecendo? O que pode estar interferindo pro mau funcionamento?
Descobri o problema. Dá até vergonha de falar. Eu inverti os cortes [emoji16] Usei HPf como LPF. Mas já inverti e tá funcionando. [emoji85]
Esse "roteamento" confesso não saber o que é. Sei que cada canal do cross tem FL FR RR RL. Não mexi nessas configurações, apenas conectei os RCA que estão nas saídas "flat" do rádio (acho que é assim que se chamam as duas saídas do rádio, pois tem tbm um canal "sub", que não utilizei) Os dois crossover que testei são "iguais". Um é o Booster bc60x e o outro um Roadstar rs6dx. São "iguais". A função test tone funciona nos dois crossover quando eles estão ligados aos módulos, mas não passa o sinal do rádio. Até agora não resolvi o problema.
Olá pessoal. Estou com um problema aqui. Montei o som, mas o crossover não passa o sinal para os módulos. Se ligo direto os cabos RCA nos módulos funciona perfeitamente. Mas se ligo no crossover não passa nada. Achei que tinha queimado o crossover, então coloquei outro... E nada. Com o primeiro crossover aconteceu uma coisa estranha, quando eu tirava os RCA, que estavam conectados entre o Cross e os módulos, os módulos desligavam. Como se desconectasse o remoto. Coloquei outro cross igual, mas o problema continua. Nada de passar sinal . Alguém tem alguma dica?
Obrigado pela resposta Bloom. Eu tenho um bc60x Booster. Ele tem remote in e out. Vou seguir sua sugestão. Vou ligar os módulos pelo remote do crossover. Vou ligar o remote do player no Cross e vou levar a saída do remote até um dos módulos, daí pra frente faço o tal do jump entre o remote de um módulo e outro. Obrigado [emoji106]
Pessoal me surgiu uma dúvida aqui. Estava lendo sobre a ligação do remote do player nos módulos. Muitos indicam um "jump" do remote de um módulo para o outro. Mas só vi essa indicação para até 2 módulos. Tenho que ligar 2 módulos e mais um crossover. A dúvida é: Ligo tudo no remote do player? Ou faço o seguinte: Ligo o remote do player no crossover, e utilizo a saída de remote do Cross pra ligar os módulos. Não quero sobrecarregar nada, nem o player e nem o crossover. Conto com a opinião de vocês.
Gostaria de agradecer o pessoal do fórum que já me ajudou muito, desde o primeiro projeto que fiz. Todo o pouco(kkkkkk) que sei sobre som automotivo aprendi aqui neste lugar. Sinto um pouco de falta de paciência com os novatos, que vem empolgados e cheio de dúvidas e recebem um simples "vá pesquisar" Tem muitos que sabem demais sobre som aqui. Como já disse, o que sei sobre som aprendi aqui com esse pessoal, mas sinto falta de paciência com os menos instruídos no assunto. Quando entrei aqui só levei paulada, nem sabia que existia a tal pesquisa (isso é sério). Então só peço que a galera mais informada e mais experiente trate os novatos com mais calma. Afinal é um fórum para discussão e aprendizado certo? Desculpem o tamanho do texto, mas achei pertinente o comentário.
Putz... Fiquei desde cedo na marcenaria esperando alguém responder kkkkkkkkkk. Esperei até às 17:00. Ninguém falou nada e então resolvi arriscar o projeto da caixa que postei por último ai. Vou colocar pra tocar, vou ver como fica. Infelizmente venho levando surra após surra do winisid, mas uma hora eu pego o jeito. Bom a caixa está pronta, se alguém tiver curiosidade de simular pra ver se é indicada para os 8pw7 e se fica com uma resposta aceitável para usar como médio grave seria muito bom. Seria bom para mim e para outros novatos como eu que queiram se aventurar em algum projeto parecido. Bloom eu pesquisei e até achei esses links que você mandou, mas não me ajudou muito, pois não consegui abrir as imagens pra ter ideia do que se tratava. Vou mandar a foto de como ficou a caixa, só por curiosidade mesmo.
Obrigado pela resposta Bloom. Como tenho pouca, quase nenhuma experiência em construção de caixas, e o marceneiro não é especializado em caixas de som, na verdade a primeira caixa que ele fez pra som foi a caixa pro AF de 18 que tenho aqui. Acho que vai dar problema tentar uma cornetada tendo em vista que nem um dos dois tem "experiência no assunto" Achei um projeto de caixa para AF de 8 " O problema é a tal sintonia da caixa, não consegui calcular e por isso não sei se é indicada pra usar o médio grave. Seria possível alguém opinar sobre a melhor opção para meus 8pw7? Construo essa dutada? Ou vou na selada de 5, 10 ou 15l? Conto com o auxílio de vocês [emoji106]
Puxa vida bloom, nao sei nem qual caixa e a mais recomendada dentre essas que citei acima, quem diria uma cornetada. Não faço ideia de como projetar/simular uma caixa cornetada. Já procurei muito, mas como não sei simular caixas ainda, continuo perdido. O winisid continua um mistério para mim. Se alguém que sabe puder simular a melhor caixa para esses falantes eu ficaria muito agradecido. Estou tentando aqui, mas não estou conseguindo. Se alguém quiser ajudar seria ótimo. Só falta definir essa caixa . Obrigado[emoji106]
Hoje levei mais uma surra do winisid. Não consegui salvar os parâmetros do 8pw7 no programa. Sempre dava erro. Se mais alguém puder opinar sobre a caixa para os 8pw7 eu ficaria muito grato. O que tenho por enquanto é isso: 1-Caixa selada 15l que um amigo aqui sugeriu aqui no tópico mesmo. 2-Caixa com 19l com duto de 7,5 por 5 de comprimento (caixa usada pelo fabricante fazer os testes segundo o manual). 3- caixa selada 10l. 4-caixa selada de 5 litros, que vi recomendarem para 8pw3. Se alguém puder dar uma opinião ai seria muito bom. Ouvi dizer do antigo dono dos 8pw7 que ele tentou usar em caixa selada e não ficou bom. Não me explicou o motivo. Já queria ter montado o som, mas essa bendita caixa tá me travando. Tô no aguardo das opiniões Vlw.
Pior que já comprei. Esperei até o último minuto pra ver se alguém me respondia. Mas acabei comprando... Hoje mesmo. Mas vou colocar e se ficar ruim troco o driver e pronto, pois a hl1450 foi minha escolha porque sempre achei visualmente mais bonita que as cornetas de plástico ou de alumínio polido. Mas obrigado pela ajuda.
Galera alguém já usou driver ti ade 1" com adaptador (flange) para corneta de 2" ? Ninguém me respondeu por ser dúvida "boba"? Ou ninguém testou isso antes?
Pessoal. Hoje fui medir a caixa para o rave 18 só por curiosidade mesmo. Pelos cálculos a caixa tem 117 l sem descontar duto a AF. O projeto que peguei na net dizia que deveria ter aproximadamente 100l com dutos de 4 cm de altura, 45,2cm de largura e 14 cm de profundidade. Porém as medidas reais do duto ficaram em 3,7 de altura, 46cm de largura e 14 de profundidade. Vai dar problema? Melhor refazer a caixa?
Obrigado pela ajuda amigo. Já usou dessa maneira? Se ficar bom, e se não "capa" o alto falante vou fazer essa caixa mesmo. Hoje comprei o módulo pra tocar eles.
Pior que já comprei os 8pw7, já estão aqui comigo. Só falta mesmo definir a caixa.
Estou com outro problema, li todos os tópicos que falam sobre o 8pw7 e não achei sugestões de caixa. Só vi que a JBL recomenda caixa com 19l dutada por falante. Alguns falam em 12 l por falante, mas não sei sobre os dutos, muito menos a sintonia que a caixa deve ter. Outros falam em caixa selada, mas ja li que não fica bom. Baixei o winisid, e durante o dia todo levei uma surra do programa, já que o 8pw7 não consta na base de dados do programa, e não consegui cadastrar os parâmetros no programa. Tentei o bassbox, mas não consegui instalar o programa. Baixei em vários lugares mas sempre dá erro na hora de instalar. Ou seja "estou no mato" não consigo simular a caixa, e não achei um projeto "pronto". Se alguém puder me ajudar ficaria muito agradecido. Só falta isso pra poder montar o som.
Obrigado pela resposta Bloom. Quanto a essa adaptação dá corneta hl1450 com flange, é recomendado ou atrapalha em alguma coisa?
Alguém pode dar opinião sobre a minha dúvida? Seria de grande ajuda, pois vou comprar o driver d220ti hoje.
