th-rex
    22
0 Neutral
Sobre th-rex
  • Rank
    novato
  • Data de Nascimento 12-10-1986
    estou projetando um novo....
    Thiago jorge iwanko
Contact Methods
  • Website URL
    http://
    maringa-pr / união da vitória-pr
  1. amigo a questão de ele tocar igual a 2 selenium simplesmente é uma questão de sensibilidade da corneta(não soh da corneta mas de qualquer auto falante) lembrando que para aumentar 3db eh como se você dobra-se a quantidade de corneta ou seja testando 2 cornetas de 100wrms cada sendo uma com sens de 110db e a outra de 107db apesar das duas terem 100wrms a de 110db vai tocar com o dobro de intensidade que a corneta de 107db... no meu trio eu uso 2 drivers da hinor hdi-400 de 109db...os selenium d250x tem 107db...ou seja os hinor quase tocam o dobro da selenium.... os da snake eu naum conheço...mas vc teria q vereficar a sensibilidade deles para comparar... ah a escolha da corneta é importante..lembre-se que dependendo a corneta q vc usar no driver vc pode ganhar sensibilidade ou perder..como por exemplo o uso do cone longo(o mais comum) ele dah alguns SPL a mais(mas pra mim..ela soh faz gritedo...deixa o som ruim...perde muita qualidade no trio...isso sem contar q se tem q estar a uns 40m do carro pra escutar direito..mas nessa distancia o som do sub sumiu a muito tempo) por isso uso cornetas abertas..pois espalham mais o som e eh melhor de se escutar perto do carro...pois a intensão do trio e chamar a mulherada pra dançar perto do carro..e naum com uma corneta gritando na orelha q vc vai atrair ela..lembre-se de equilibrar o som...naum usar muita corneta no som...pois deixar=a muito médio no som e as outras faixas vaum desaparecer...só pra vc ter ideia 2 cornetas é suficiente para até 2000 rms de sub...não faça q nem muitos caras ae q poem um sub de 400rms e 10 cornetas...isso eh ruim pra seu ouvido e pros dos outros...haha...pois a intensão eh fazer musica e naum barulho... assim vc vai chamar a atenção de muitas gatas!!! abraços e um bom som!!!
  2. então...entrei lá bastantes modelos...alguns bem bakanas!! quer dizer então q oq resta a fazer é levar o driver numa loja e sair testando as cornetas? esse é o unico jeito de se saber qual sera a melhor? alguém ae jah faz alguma comparação entre varios tipo de cornetas?? tenho que lhe dizer que no SEU CASO , seria isso mesmo viu ... escolher a melhor pra vc escutando ! e eu preferiria de aluminio se possível ... o timbre é bem melhor , e não é frescura não ! mas pra tentar te dar uma clareada tá ??? só pra vc num ficar TANTO no escuro ... pense em algo assim : http://www.ljmbrasil.com/index.php?modulo=...tegoria=1&id=52 OBS: que LOKO que tão vendendo Plug de Fase ... e não tá caro ! http://www.ljmbrasil.com/index.php?modulo=...tegoria=1&id=57 pois isso é verdade, como um alto falante não dá só para se saber sua qualidade pelos parametros T&S pois coisas como o timbre é impossivel de se analisar somente com números.. ouvi falar de algumas pessoas mesmo que as cornetas feitas em aluminio tem um timbre melhor!! oq resta eh escutar e ver se vale a pena comprar...mas nunca vi uma de perto tocando sozinha para confirmar o caso, e muito menos colcar ela tocando junto de uma de plastico para notar a diferença!! vejo em alguns sites do ramo.. que variando a corneta..em cada uma delas eu tenho uma frequencia de corte própria...teria q basicamente me basear nisso antes selecionar as que se encaixam na faixa de frequencia q quero trabalhar.. e por fim testar elas!! axo q eh o q resta a fazer mesmo mas uma coisa que me deixa intrigado é que vejo muito sistemas de som na maioria das vezes em set de PA usar cornetas aberta aquelas em formato quadrado, trabalhando jutno com outra corneta de cone curto!! será q tem tanta difereça de uma pra outra pra pro os 2 modos em uma caixa soh? e nunka vi ninguem dar atenção para as cornetas..a gnt vê as pessoas comparando sempre os drivers dizendo q um é melhor q o outro e tals..mas nunka nada na internet assim : corneta LJM-131 X corneta hinor CHM 17-25 ... sendo que muitos dizem q não gostam do som de tal driver..mas as vezes o cara só estava usando a corneta errada... e pelo que sei..usando a corneta certa no SET certo pode se ganhar alguns Decibeis a mais!!! numa competição isso faz aquela diferença!!!
  3. então...entrei lá bastantes modelos...alguns bem bakanas!! quer dizer então q oq resta a fazer é levar o driver numa loja e sair testando as cornetas? esse é o unico jeito de se saber qual sera a melhor? alguém ae jah faz alguma comparação entre varios tipo de cornetas??
  4. nenhum expert no assunto?? PLEEEAAASSSEE!!!
  5. th-rex
    Tipos De Cornetas
    e ae galera!! não sou muito novo aqui no forum, fiz poucos tópicos e esses poucos foram a muito tempo....ultimamente só acompanho lendo ... minha questão é a seguinte tenho um trio elétrico composto por 1 sub 2 woofer e 2 st.. como sabem existe um enorme buraco entre o woofer e os st... por isso comprei 2 drivers fenolicos hdi400 aonde pretendo trabalhar com eles numa faixa de 1,5Khz a 6Khz... o meu problema entra na hora de escolher a corneta, existem muitos modelos a escolher, sei que uns mandam o som mais longe outros abrem o som... mas queria algo mais detalhado como qual melhor material( plastico, aluminio, entre outros) para a corneta, se o material muda seu SPL, qualidade e timbre, que mudanças causam na curva de resposta do driver... queria algo pra um som perto..não precisa jogar tão longe como os cone, porém ter qualidade perto do carro!!! QUAIS VCS ME RECOMENDAM?? é isso ae.. procurei pelo forum e não achei nada a respeito, se tiver algum tópico desse genero pesso desculpa ao moderadores... desde já muito obrigado!!
