yanlauris
    15
Tudo que yanlauris postou
  1. com relação ao led do clip? ele so indica a distorção ou o sistema no geral faz o corte da amplificação e juntamente indica?!
  2. OLA pessoal o com relação ao stetsom digital vulcan! bem sempre tive corzus tinha um par de 1002, cada um tocando um sub 2k bravox de 700rms em 2 ohm. resumindo tocava bem dava trabalho, disparava par de alarme enfim 0 a 10 dava 7. so que gastava uma bateria. da tive a ideia de vender e compra o stetsom dia 27/05 e junto com o modulo comprei um cd 6080 pioneer, comprei vulcan 1k4 1 ohm para tocar os dois subs . iria ficar +- assim 1400rms do amp pra 1400 rms do sub. resumindo cansando tudo com 2 baterias de 90. instalei ele hj dia 31/05 nossa que raiva ! nao toca nd! horrivel !! nota 3 , pelo amor de deus regulei como manda o manual dai vai aumentando dai a luz de clip começar a piscar da vo dando ganho ate ficar legal dai acende de vez. Resumindo a novela, vo no procon meu deus que raiva, é mesma coisa de vc junta dinherio compra uma ferrari e dai vc ve que o seu gol quadrado turbo andava bem mais.... eu ia compra o dub 600.4 depois dessa nem a pau ... stetsom nunca mais . se o 1k4 der 700rms é muito.... horrivel alguem ja fez o teste deste modulo?? 1k4
  3. Ola pessoal tenho uma duvida. é o seguinte, tenho um fox 4 portas tenho um par de coruzs 1002 e um corzus 1005, e duas baterias impact 90 uma no local original e outra no porta malas. de sub to usando um par de 12 bravox 2K de 700rms de 4+4ohms cada um deles em caixa dutada esta sendo tocado por um 1002 e o 1005 toca os medios e agudos, e os falantes de medios que sao 4 bravox premium de 6 e tweter sao bravox tb e uma corneta D250 selenium. tava pensando em trocar tudo pro sub colocar um digital e pro outros colocar um com crossover e tal, mais evoluido e forte. tava vendo em colocar um boss DD3600 para tocar os 12 bravox, vai tocar em 1 ohms e colocar um boss D450.4, pra tocar os medios e agudos tudo tocado por um p1y pioneer . todos os modulos da boss são modelo DIABLO diz a lenda que é modelo novo. minha duvida é sem que vo ta fazendo bom negocio?, bem ta tocando bem mais eu acho que pode ficar mais forte. o modulo DD3600 vai tocar bem os sub mesmo em 1ohms, ou vai ficar cortando e enchendo o saco ou ate mesmo este modulo nao ser bom para graves sendo de baixa qualidade???? e este D450.4 vao tocar tudos os medios com força e ter boa qualidade audio? as especificaçoes de modulos sao as seguintes: DD3600 CLASS D MONOBLOCK POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL MAX POWER, 1 OHM 3600w x 1 MAX POWER, 2 OHM 2400w x 1 RMS POWER, 4 OHM 1350w x 1 RMS POWER, 2 OHM 1850w x 1 FREQUENCY RESPONSE 20-1500Hz SIGNAL-TO-NOISE RATIO > 100 dB DIMENSIONS: 11”W x 2-5/16”H x 14-3/16”L DIABLO CLASS D MONOBLOCK AMP FEATURES · Remote subwoofer control · Line out (for system building) · Variable low pass crossover (24dB/oct) · Variable bass boost 0 to +18dB · Strapping capability: · Strap two amps together for twice the power · Input sensitivity selector · Variable subsonic filter (24dB/oct) · Phase switch · Power and protection LEDs e no manual fala que el toca em 1ohms, sera??? D450.4 4-CHANNEL MOSFET BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL MAX POWER, 2 OHM 450w x 4 RMS POWER, 4 OHM 180w x 4 MAX BRIDGED POWER, 4 OHM 900w x 2 SIGNAL-TO-NOISE RATIO > 105 dB THD 0.01% DIMENSIONS: 11”W x 2-5/16”H x 16-9/16”L DIABLO 4-CHANNEL MOSFET AMP FEATURES · Trimode operation · Bridgeable · Remote subwoofer level control · Line and speaker level inputs · 0 to +18dB variable bass boost · MOSFET power supply · Variable low pass crossovers · Variable high pass crossovers · Input gain control · Input sensitivity selector · Power and protection LEDs o que devo esperar destes modulos?? alguem tem algum deste modulos pra falar se são forte. e todos eles seria comprados no paraguay. ow seria melhor escolher e juntar dinheiro pra compra um soundigital ou stetsom??? sendo que ele sao bem mais caros.
  4. Ola amigos tenho um par de endurance 2k de 12 e 4+4 de 700rms e um par de corzus 1002 . isso é um 1002 para um 2k. e tenho duvida sobre a caixa, fazer dutada ou selada? a caixa do manual da resposta plana? se for comparada com a selada do manual tera a mesma resposta? eu escuto hip hop, psy, sertanejo , resumindo de tudo um pouco!. alguem ja fez a caixa comforme o manual que acho?selada ou dutada?que vc acha que devo fazer? quero bom spl e com qualidade ! para ser colocada num fox
  5. opa... por aqui ta tudo tranquilo e por ai?? cara, quando menor o diametro mais rapida será sua resposta... em relação ao carro acredito que n tenha nenhuma diferença eehehe qual é o modelo do uxp que vc vai querer? abraços Opa! Aki tb td tranquilo!!! Eu vou fikar com o UXP 10 D4... Acho q para oq eu escuto eh melhor! Vamos ver como vai fikar essa caixa... Aguandando os calculos!! Hehehehe!! Abraço!! Opa blz? Cara, utiliza caixa de 39 litros totais e dois dutos de 3" por 38,40 cm de comprimento.. resposta bem plana para vc ter uma ´otima qualidade Tipo... existem pessoas que curtem esse estilo musica e preferen caixa selada, vc poderia fazer o teste para ver que caixa te satisfaria mais, ou essa dutada ou a selada com a mesma litragem Abraços Ola amigos tenho um par de endurance 2k de 12 e 4+4 de 700rms e um par de corzus 1002 . isso é um 1002 para um 2k. e tenho duvida sobre a caixa, fazer dutada ou selada? a caixa do manual da resposta plana? se for comparada com a selada do manual tera a mesma resposta? eu escuto hip hop, psy, sertanejo , resumindo de tudo um pouco!. alguem ja fez a caixa comforme o manual que acho?selda ou dutada?que vc acha que devo fazer?
