JoJoBoY
49 -
Tudo que JoJoBoY postou
Eh isso que vou fazer.. Vou colocar um amp apenas pro sub.. (Aceito dicas pra qual AMP utilizar nesse caso) Mas pra não subutilizar o GTA480 poderia colocar os coaxiais nele neh? Mas acho que teria problema pq meu Player Sony só tem um par de saída RCA.. Tem solução pra isso? Ou só mudando o player?
Realmente não sei.. Fiz de tudo possivel.. Mudei o fio positivo.. Refiz toda a instalação.. Mudei os cabos dos kits.. Era soh ouvir uma musica com um grave maior.. Proteção.. Bem.. Se for realmente o sub que tiver ido embora.. Terei que comprar outro.. Mas qual seria o melhor amp apenas pra esse NAR 12" 180wrms? Um gta 280 solucionaria meu problema?
Poizé galera.. Depois de tanta luta.. Infelizmente.. Tive um final trágico.. O sub deixou de funcionar.. Não sei se foi o amp.. Ou o sub.. Não tive como testar.. Sei que parou de funcionar.. Estou muito decepcionado.. Depois de tanta luta.. E não deu resultado.. Bem.. Vou ver quem queimou.. Acho que não foi o sub pq o kit tá funcionando blz.. Mas.. Depois disso tudo.. Tenho que rever meu projeto.. Acho que esse GTA480 não é lá essas coisas.. Depois posto novas noticias..
Pelo site site do fabricante da bateria diz ter 60a TLM 60PMD Tudor Ah.. Essa "caixa" de fusível tá certo? Tem dois de 60a.. Segue as fotos Foto 1 Foto 2 Foto 3
Vou desligar pra ver como fica.. @Hmizael Vou fazer os últimos testes.. Se não der eu marco com você!
Diminuí um pouco do level e do bass boost e parece que melhorou um pouco.. Soh que os os coaxias que tão direto no player tão alto demais.. Chega a atrapalhar o som dos kits.. Eta som dificil de equalizar hehee. Eu chego lá!!!
Testei ontem.. Deixei em Flat mesmo assim entrou em proteção.. Por isso voltei pro HP.. Não sei.. Isso aqui que diz site. Reprodutor de CD com relação sinal/ruído de 120dB, resposta de frequência de 10 a 20.000 Hz, Wow e flutter abaixo do limite mensurável. Rádio FM com faixa de sintonia de 87,5 a 107,9 MHz, intervalo de sintonia FM de 200KHz, terminal para antena externa, frequência intermediária de 10,7 MHz, sensibilidade útil 9dBf, seletividade 75dB a 400KHz, relação sinal/ruído de 67dB (estéreo) e 69dB (mono). Distorção harmônica a 1KHz de 0,5% (estéreo) e 0,3% (mono), separação de 35dB a 1KHz, resposta de frequência de 30 a 15.000Hz. Rádio AM com faixa de sintonia de 530 a 1710 KHz, intervalo de sintonia AM de 10KHz, terminal para antena externa, com frequência intermediária de 450 KHz e sensibilidade 30 micro volts. Reprodutor com interface USB (velocidade máxima) e corrente máxima de 500 mA. Amplificador com saídas para alto-falantes de 4 a 8 ohms, potência máxima de saída de 52W x 4 (a 4 ohms). Potência de saída RMS de 23,2W x 4 (a 4 ohms, 1 KHz, 10% THD, CC 14,4V, nas quatro saídas simultâneamente). Terminal de saída de áudio (traseira / sub), controle de antena elétrica e controle do amplificador de potência). Terminal de entrada de controle BUS, entrada de áudio BUS, entrada da antena e tomada de entrada AUX (mini-tomada estéreo). Controle de Tom, Baixo de +10 dB a 60 Hz (XPLOD), Médio de +10 dB a 1 KHz (XPLOD) e Alto de +10 dB a 10 KHz (XPLOD). Alimentação por bateria de automóvel de 12 Vcc com terra negativo. Dimensões aproximadas do aparelho de 178 x 50 x 179 mm (LxAxP). Para instalação, aprox. 182 x 53 x 162 mm (LxAxP). Peso aproximado de 1,2 Kg. Poizé.. Vou ver se consigo com alguém.. Levar em instalador soh pra ver isso os caras atendem numa má vontade do c...
Sim.. Como assim? Vc diz na opção onde vc controla o "ganho" onde aparece o SUB.. Essa opção está destivado no meu.. SET REAR = OFF se não me engano.. AIh ele fica desativada.. Mas mesmo assim estava em +0db antes de desativar.. Lascou.. Pra mim que não entendo PN.. Teria que levar em algum instalador de novo.. O que eh complicado.. Não sei como está o meu.. Não tem como identificar apenas olhando a instalação? T+.
Eh.. Tô quase desistindo mesmo.. Instalei os cross.. Tudo certinho.. Refiz toda a instalação.. Cabo Positivo de 21 mm.. Tá como manda o manual.. Canal 1 pro kit da porta esquera Canal 2 pro kit da porta direita. Coxiais direto no player.. Canal 3 e 4 pro sub.. E assim tá regulado o amp AMP Acho que deveria ter pego um Hurricane.. O que acham?
Nem tinha prestado atenção nesse detalhe da polaridade dos fios.. Mas isso quando chegar os cross eu vejo.. Uso um Sub NAR 12" 180W...
Poizé.. Esses detalhes estou descobrindo agora.. Alias.. Tô me arriscando pq cansei dos estaladores daqui.. Essa "configuração" foi o estalador que fez.. Acredito que ele deixou como HP pra fazer o corte pros mid que estão sem o cross.. Mas de qualquer forma agora com a encomenda dos cross deve resolver.. Soh um detalhe.. Eu instalando os cross eu devo mudar de HP pra Flat neh?
Bem.. Com a falta de um Cross o camarada ligou 2 tw no cross e os mid em serie.. Quase certeza que eh isso.. Conversei com o Felipe, sempre muito atencioso.. Fiz o pedido de novos cross como ele.. Taí um camara que se pode confiar.. Coisa rara achar no dia a dia ainda mais pela internet.. Teve paciência de me passar o projeto do som.. -- editado: publicidade não permitida. A Administração --
Galera.. Troquei o cabo.. Coloquei de 21mm.. E aparentemente não mudou nada.. O bixu esquenta pra caramba.. Mas não entrou em proteção.. Pode ser o fato de estar usando apenas um cross pro kit (por enquanto), por causa da queima pelo estalador? Aparentemente o Cross tb só está sendo usado para os tw.. Olha a foto.. E segue a como esta no amp.. Ah.. No player está Low -6db / mid 0 db / hi +8db
Entendi.. Como tenho jah o de 10 será que passar outro de 8mm fica muito porca a instalação? Seria ideal passar logo tudo novo? Ah.. Uso o tampão original do GOL, que dá um abafa legal no porta mala.. Será que pode ser isso um dos fatores pro amp superaquecer?
Mas olha só.. Coloquei lá os 360 Wrms.. 2x75=150 (2 canais) 1x210=210 (1 bridge) Total 360Wrms 4 metros de cabo. Dá 13.3 é isso mesmo?
Já li por aqui que este modulo esquenta.... De qualquer forma, 2x75=150 (2 canais) 1x210=210 (1 bridge) Total 360Wrms = bitola de 18mm ou 2x210=420 (2 bridges) = bitola de 21mm Vc está com 10mm ?? Eh 10 mesmo.. Putz.. Pior que por aqui todos "estaladores" e olha que já levei em uns 5.. Falaram que esse de 10 é mais do que necessário..
Galera.. Tô com esses problema de superaquecimento também.. Se o som tiver alto com graves fortes ele vai esquentando, esquentando até entrar em proteção. Vou postar aqui algumas imagens da instalação.. Foto1 Foto2 Foto3 Foto4 Foto5 Foto6 Foto7 O cabo é de energia é de 10mm.. Alguma dica o que pode ser?
Não não.. Não vou pressionar não.. Mas vou pedir pra ele demostrar na instalação se está de acordo com o projeto.. @jardaon Sim.. Vi esse tópico.. Inclusive levei o projeto da caixa baseado nesse post..
Valeu galera.. Vou ficar esperto com esses detalhes.. Como eh uma instalação relativamente "rápida" vou ficar na cola do cara..
Depois de pegar muitas dicas com a galera e pegar um projeto de caixa selada aqui no forum pro alto falante da NAR.. Queria uma dica se possível detalhada pra eu pedir para o instalador fazer.. Como não entendo nada.. E aqui em Brasília não existe NAR.. Estou como medo do cara fazer besteira na hora da instalação.. Bem.. -- Player Sony GT417UX ( Potência de Saída: 52W x 4 (23W RMS x 4) Pares de Saídas RCA Pré-amplificadas: 1, R (traseira) ou subwoofer (mono), com ajuste do subwoofer e LPF (78 / 125 Hz). ) -- SUB NAR 12" 180W 4 Ohms -- KIT 2 vias NAR CW65 50W 4 Ohms -- Coaxial NAR CX50 50W 4 Ohms -- Amp. Mosfet - Blaupunkt GTA 480 4x 75 Watts RMS a 4 Ohms 4x 105 Watts RMS a 2 Ohms Bridge: 2x 210 Watts RMS a 4 Ohms O que me sugerem a fazer? Pra eu passar tudo explicado pra camarada que vai fazer a instalação..
