nightsound
    34
Tudo que nightsound postou
  1. opa blz?? cara, utiliza a caixa para sistema de 3 vias para o street bass que consta na primeira pagina abraços então para dois falantes: Profundidade superior: 40 cm Profundidade inferior: 60 cm Largura: 60 cm Altura: 60 cm Esp madeira: 2 cm LITRAGEM TOTAL: 140 litros com 2 falantes. seria isto?
  2. galera to precisando de dicas pra montar uma caixa com: 2 Street Bass de 12" (12w1a) To pensando em por: 4 dutos de 10,20cm de diâmetro, 15,30 de comprimento. 150l e 55Hz de ressonâcia. CAIXA DUTADA A caixa vai ser colocada dentro de um carro Kadett GL (55Hz de ressonância como consta no manual). Qual seria a medida da caixa pra min colocar isso tudo ai com as especificações acima ?? Vo utilizar a caixa para TRIO.
  3. exatamente !!! se ligar impedância a menos é quase que certo que quima...... não na hora, mas depois de algum tempo VAI IR PRO "SACO" é quase a mesma coisa que tu ligar uma TV 110 Volts em 220 Volts, vai queimar !!!!!! PS: isso é só um exmplo GENERALIZADO, não deve ser seguido a risca
