tiagocamana
35 -
Tudo que tiagocamana postou
Bom galera nesse meio tempo... terminei de turbinar o bixo... e posso falar... Turbo e vida, o ronco o asubio da turbina a espirrada e eh claro quanto enche sai de perto... mas tive bastante problemas com ele... foram duas juntas do cabecote estouradas... a segunda tive que mandar soldar o cabecote que derreteu de uma camara de combustao para outra... procurei em outros topicos e falaram para deixar o distribuidor(travado) atrasado em 15 ~ 20 graus tentei fazer isso mas o carro fica chocho... nao passa dos 3 mil giros e quando chega em 4 mil comeca a pipocar(tiros, fogo) pelo escapamento, adiantei um pouco o ponto e parou de pipocar mas tenho medo de pisar nele fundo agora e estourar a junta de novo. alguem tem uma dica... a mistura esta boa... a pressao que estou usando eh 1k Grato
Valeu pelas informações... estou esperando chegar a mufla... assim que chegar vou batendo foto e postando aqui
Conforme prometido ai fotos acho q as fotos ficaram meio grandes... nao sei como redimencionar ela... mas ai segue... conforme vou fazendo vou postando... esse e o coletor que eu fiz... eh meio restringido mas acho que vai dar certo... nao qro nada pra alta performace mesmo
o motor foi todo refeito por min nao faz 1 ano.... toda retifica feita nos trinks.... td novo e refeito...
Galera e com grande satisfação que venho por meio deste pedir uma ajudinha pra galera ai... tenho um fiat 147 e estou turbinando ele, comprei o kit usado e fiz as buchas novas da turbina(tava com bastante folga), e agora ta zeradinha... sem folga nenhuma... Ja fiz um coletor caseiro para nao precisar cortar a longarina do carro... (assim que der posto fotos) Ja fiz o furo no carter para o retorno, e agora estou fazendo o escapamento em 2 pol acho que nao precisa mais? a turbina e uma master power parte quente .35 e parte fria .48 , pretendo usar no maximo entre 0.8 ~ 1k Ja tenho carburador 2 estagios WEBER TLDF 495 . Agora vem as duvidas... Como comecar a acertar??? Como fica as tomandas de vacuo do carro? visto que agora vou ter pressão?(segundo estagio do carbura e acionado a vacuo) Na turbina como sei aonde eh a entrada e a saida de oleo?? A a necessidade de por uma bomba eletrica??? Assim que der posto fotos ai pra galera ir acompanhando
eu vou pegar as medidas da caixa e passar aqui... quanto o duto ele esta retangular assim mesmo como no video... o modulo q estou usando e esse http://pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-modulo-amplificador-stereo-2-canais/29336-mtx-amp-2ch-x702----stereo--210w-rms com o loud acionado... nao da pra ficar dentro do carro... outra coisa como faço pra saber a frequencia da caixa??
Galera, comprei esses dias um mtx RT10 250W no paragua... http://www.pioneerinter.com/br/produtos/linha-automotiva-subwoofer-10-polegadas/91761-mtx-sub-rt10-04---10-4ohm-road-thunder---250w-rms e fiz uma caixa(nao lembro as medidas... mas nao foi a seguida no manual) pra dentro ta tocando muito... so que quando abro o porta mala nao toca nada... nenhum gravezinho se quer... alguem tem uma medida legal pra fazer essa caixa pra tocar pra dentro e pra fora? ja tentei calcular com softwares mas nao consegui nada de interessante... a caixa esta em um fiat 147... a caixa tem q ser estreita... pois nao tenho espaco no porta mala pois tenho o cilindro e o compressor da suspencao a ar... e como falei pra dentro toca muito... mas o grave nao vai pra fora... certa fez tinha um bomber one de 170rms e pra fora tocava mto mais que esse da mtx... acho que essa caixa nao esta certa... alguem tem uma receitinha basica?? caso precise eu meço a caixa pra passar as medidas pra vcs...
REsolvido em um dos canais q ia pro autofalante fechou um curto... so resolvi ja voltou a funcionar blz... Valeuu
PEguei o positivo de um canal traseiro e o negativo do outro canal traseiro... com dizia no manual do cl450
Realmente esse e o meu medo... agora me pergunto PQ??? se o modulo supostamente estivesse com problema ele teria a possibilidade de queimar as saidas??? sendo que ele so rececebe o sinal???
Ja... tudinho... umas 25 vez ...
Isso mesmo... Sai pipocando e chiando ... na verdade depois q deu o problema eu retirei o amplificador... deixei de volta no radio direto para ver se parava... e continuo com o mesmo problema.
o cd player um pionner o modulo do sub um CL450 da stetsom e um bomberzinho ONE ... Nota: ja tinha esse equipamento trocando em outro lugar... Fiz todas as ligacoes normais... notei q depois q deu esse problema o radio ta esquentando de mais da lata atras aonde vai conectado o chicote... eu nao consigo nem dar volume aonde deveria dar os graves da o chiado...
Bom pessoal fiz uma instalaçãozinha de um radio em meu carro um Fiat 147... ate ai blz tudo funcionando com ums de 6" nas portas e 1 par de 6x9 atras... nada de mais... o som fico show nada mto potente o som basico... fui instalar um modulo q tinha aqui e um subzinho... fiz todas as ligacoes certinhas... liguei o chicote no radio... tudo normal... revisei umas 150 vezes... liguei o radio notei q estava sem grave... dei um volumezinho... do nada comecou uma distorcação horroroza... pensei q era o modulo tirei tudo e botei como tinha instalado antes... mesma coisa mal dou volume comeca uma xiadera e distorções... acho que bailo os canais do radio aqueles em fio.. e o pionner velinho DEH 2890 acho que eh... sera q deu pau no radio???
Ja consultei o manual e nao fala nada....
Galera comprei um HT600 pra tocar 2 bombers upgrade 350 rms ontem botei pra derrete o som... porta mala aberto e tudo... dai um pouco fui ligar o carro pra dar uma carregada na bateria e senti um cheiro de queimado e vi q as batidas nao estavam q nem antes... fui ver os subs nem se mechiam..."pensei queimou os subs"... tirei eles hoje testei e estao boms... o problema e no modulo mesmo... so q ai vai a duvida ele esta ligando tudo certo... acende o led azul mas nao toca nada... percebi q assim q ligo o radio ele liga o led azul e da apenas uma piscada no led de PROT, oq q pode ter acontecido??? Grato
Sera q derrepente e problema no modulo mesmo??? Mas uma bateria de 60AH consegue alimentar esse modulo com os 2 upgrade legal???? alguem ai tem esse SET... To com medo q seja Fiação errada ou problema no modulo...
Cara eu nao sei te dizer qual ele usou.
Bom galera e o seguinte... a pouco tempo instalei 2 bomber upgrade em um HT 600 ate ai tudo bem... mandei instalar o som ficou show... batidas bem fortes...mas ai veio um problema.... dou uma aumentada no volume o HT 600 entra em proteção... fica piscando uma luz vermelha... dai um tempo ele volta a tocar.... falei com o instalador e me disse q eh a bateria ( BATERIA DE 60AH ). mas dai olhei no manual do HT 600 e quando aciona essa protecao esta la ( BATERIA / CABO FINO ). Obs: Isso acontece com o carro ligado.... Eai galera será que e mesmo da bateria??? ou o cara meteu cabo fino de mais??? o som esta em um C3. Grato
Som residencial - Dúvida
' tiagocamana' respondeu tópico de ' Deivid E.' em [GERAL] do som automotivo
Modulo 110v ~ 220v nao existe... mas vc pode usar uma fonte de computador para ligar esse modulo... Mas agora vai ser dificil vc achar um modulo com saida 6ohms -
Bitolas Qual e melhor??
' tiagocamana' respondeu tópico de ' tiagocamana' em [GERAL] do som automotivo
Bom galera consegui um fio de 30mm Flexivel residencial ele tem a capa de borracha meia fina mas acho q nao tem problema. Mais uma duvida galera.... Pra min poder economizar CABO aonde posso ligar o NEGATIVO dos modulo???? O carro e um Citroen C3 -
E se Usasem diodos??? So vai fluir coem uma direcao intao do ALternador pra BATERIA AUX poe 2 diodos Fiz um desenho de como pode ser ligado A V1 Seria a Bateria do motor aqui confirma minha tese http://autosom.net/artigo.asp?cod=52 E nao precisaria de um cabo grosso um de ums 20A ~ 30A ja resolveria... e depois da bateria para o modulo um compativel e claro.
vou ver o custo de um 30mm residencial e um de 25mm proprio para som pra ver qual sai mais em conta... -
Agora uma duvida... posso usar aqueles fios residenciais? claro com a bitola certa... -
um 40A e o outro 62A
