ruansposito
    8
Tudo que ruansposito postou
  1. Boa tarde pessoal Encontrei esse post agora, ando sem tempo pra foruns mas vai aqui umas dicas sobre Retrofit Deixo bem claro. NÃO SOU NENHUM EXPERT NO ASSUNTO, MAIS JÁ FIZ VÁRIOS RETROFITS Morimoto é uma marca TOP, muito boa, já utilizei, porém pesquisando em foruns gringos "descobrir" quem fabrica pra eles, é a DLand, projetores quase idênticos visualmente e a qualidade igual, encontra deles no AliExpress, Ebay, etc. Os Xenons temos 3 marcas excelentes, DLT F3 FAST BRIGHT, YEAKY e CNLIGHT, segundo pesquisa quem fornece pra Morimoto é a DLT F3 FAST BRIGHT e a YEAKY e são excelentes, NUNCA USEI O XENON MORIMOTO. Tenho um blog e tem 2 tutoriais sobre retrofit, em breve montarei mais 3 (Focus MK2.5 (já montado), New Fiesta e New EcoSport farei em breve) Focus MK1.5 https://fiestawhite.wordpress.com/2016/02/24/farol-ford-focus-mk1-5-com-projetores/ New Ka (Meu carro) no tutorial ainda estava com xenon 35w genérico https://fiestawhite.wordpress.com/2015/09/09/farol-ford-new-ka-com-projetores/ Meu carro uso projetores DLand 3" com should de um projetor genérico comprado no Ali Hoje estou usando Xenon DLT F3 FAST BRIGHT 55w 5000k, Iluminação TOP e não aparenta ser Xenon (tudo que eu queria), algumas fotos do xenon O neblina ficou tão forte que não estou usando, atrapalha qualquer um. rssss, estou bolando umas artes no milha pra poder voltar a usar Espero ter ajudado e tirado algumas dúvidas.
  2. Instalação do Kit 2 vias e Coaxiais como o falante não ficou 100% na moldura, usei cola quente para vedar as frestas e não correr risco de entrar agua no carro.... fiação pra ligar o falante e o crossover e o proprio corrover... forros no lugar.... e a tweeter na moldura do puxador os falantes prendi com abraçadeiras plásticas, a furação não bate, aí no máximo seria prender 1 furo com parafuso e o restante com abraçadeira, mas deixei sem parafuso e com 3 abraçadeiras, ficou bem firme, não ficou vibrando, então ficará assim....
  3. vlw.... mas quando eu colocar o modulo será tudo ligado nele
  4. comecei a fazer a fiação do som.... fizemos apenas a fiação do áudio, faltando passar a fiação elétrica.... Material usado 20 metros fio flexível (pompeia) 2x 2,5mm 10 metros espaguete 12mm 2 cabos RCA 5 metros 8 terminais de encaixe fêmea 8 terminais de encaixe macho 2 capacitores 100uF para corte dos graves Espaguete termo-retrátil Fita isolante Abraçadeiras tamanhos variados Fiação saindo do aparelho indo para mala em 2 espaguetes com 2 pares de fio cada.... como por enquanto não vou colocar o módulo e sub tive q passar 2 pares para os falantes trazeiros.... Então ficou... 2 pares para os falantes trazeiros.... 2 pares para quando instalar o amplificador para ligar os falantes da dianteira, esses por enquanto estão sem uso.... cabos RCA e es espaguetes juntos presos com fita isolante e abraçadeiras e vamo colocar no carro.... passei o cabo pelo lado direito e conseguir prender tudo nas presilhas originais.... ficou uma fiação bem limpa e arrumada.... melhor q original 2 pares de fio, porque? Porque já deixei pronta a fiação que no futuro sairá do módulo para os falantes trazeiros.... tudo embutido no mesmo espaguete... então precisei fazer uma “saída” para passar o fio que será usado quando o amplificador for instalado... fiação no fundo do player... soldando os fios no conector original... antes estava emendado e isolados com fita isolante... agora soldados e isolados com espaguete termo-retratil conectores do player para encaixar no conector dos falantes original falantes coaxiais da trazeira com o capacitor de corte do grave
  5. será tudo ligado no modulo.... nada fora os coaxiais são necessários para balancear grave + agudo e ja foi comprado.... rsss
  6. ruansposito
    Instalação som
    amigos... esse é meu primeiro post, antes só olhava o forum mas não postava... minha súvida é a seguinte estou montando som num fiesta e estou co algumas dúvidas ja comprei o seguinte fonte principal... Pioneer AVH-P3180DVD dianteira.... kit 2 vias bravox CS50B trazeira.... kit coaxial bravox CX40B sub.... provavel pioneer TS-W308D4 12" módulo... provavel roadstar power one cabos ja comprei: cabo 16mm pra alimentação do módulo cabo paralelo 2x2.5mm para ligação dos falantes e sub cabo flexivel 1.5mm para ligação do remote minha dúvida é na ligação dos falantes.... ligo... 1 canal pro LD... 1 canal pro LE.... 2 canais em bridge pro sub... ou 1 canal pro frente... 1 canal pra trazeira.... 2 canais em bridge pro sub... axo q a primeira opção seria a mais correta.... então rabisquei assim estaria correta essa ligação? na questão do módulo pensei no power one por ja ter tido um e gostei bastante, teria algum melhor a valor parecido? preciso usar algum capacitor nos coaxiais ou no kit 2 vias? agradeço a todos pela ajuda Ruan Spósito
