w00
23 -
Tudo que w00 postou
Estou pensando em um DS800, inicialmente tinha me interessado pelo preço do TS, mas andei pesquisando e vi que o DS é melhor. Soundigital era a minha primeira opção, pois nunca tive e gostaria de testar, mas o crossover dele é em 80hz, enquanto os outros são em 90hz, o que pra mim fica interessante pois é som pra fora, sendo que atualmente uso em torno dos 120hz (meu roadstar tem crossover ajustável). Mas entre o stetsom hl ou ir e o taramps ds qual vc acha melhor @higinomacedo ? Ouvi falar q os stetsom tem dado chiado, eu particularmente ja tive um 1k6 e não achei "tão bom assim" como dizem...
Esta potência para o meu uso já está adequada, pois geralmente deixo o som na metade do volume ou menos, e o meu roadstar já empurra bem o street, creio que algum dos outros citados vai tocar até melhor. Acredito também que essa faixa de potência seria útil caso eu resolva futuramente pegar um woofer mais potente, aí eu pego um módulo só para o grave e uso esse para médios e agudos. Outro ponto importante pra mim é o consumo, pois uso bateria na bob, e atualmente estou com uma freedon 70ah, antes eu tinha uma de 115 e a caixa ficava muito pesada, assim com a de 70 ficou boa.
Boa tarde pessoal! Estou querendo trocar o meu módulo, pois ele da um pouco de chiado nos agudos, e já tentei trocar a fiação, fiz vários testes e concluí q o problema é no módulo mesmo. (já tenho ele a uns 15 anos e já foi instalado em diversos sistemas). O módulo atual é um Roadstar de 800w e 4 canais, e preciso outro na mesma faixa de potência. Gostaria de saber, na opinião de vcs, qual é o melhor 800.4, Soundigital, Taramps, Stetsom, Banda ou algum outro? Lembrando que é pra 1 woofer de 15", 1 mid de 10", 1 driver e 1 super tweeter. Eu até estava inclinado a pegar o Soundigital, mas o crossover dele é um pouco mais baixo que os outros e nenhum deles tem crossover variável, aí estou em dúvida... ]
Fiquei encucado com esse comentário e simulei no winisd, a caixa ficou com bastante pico entre 70 e 90hz. Mas street bass nunca fica seco kk Na verdade gostei do resultado, quando der tempo testo com dutos maiores, mas assim ficou bom pelos seguintes motivos: - Uso esse som pra fora, apenas com o porta malas aberto, e acompanha bem a corneta longo quando o carro está estacionado longe. - As músicas que escuto não tem muito subgrave, normalmente é flashback. - Estou sem filtro subsônico, o fabricante recomenda 40hz, mas esse módulo só me permite fazer 1 corte, hpf ou lpf, e estou no lpf Enfim, gostei do resultado, nunca fui fã do street bass, sempre fui acostumado com pioneer e sempre pensei em comprar eros quando fosse montar um trio. Mas como não precisava de algo tão forte optei pelo street. Achei também q o street não deixa a desejar no subgrave pra fora, (claro que com porta mala fechado o pioneer é muuito melhor). Ele toca macio, acho melhor a qualidade do que o Tornado por exemplo, e não precisa de muita potência, tipo eu que gosto de deixar tocando o dia inteiro quando vou acampar, não preciso levar uma tonelada de baterias.
@STET Creio que algumas tenham o midrange selado como o blOom falou, e algumas que vi como JBL e B&W tem camara separada para o midrange, algumas parece tipo um tubo de plástico que faz a camara do midrange.
Tenho também que fixar aquele cabinho rca pra não ficar encostando na bateria, só não tinha grampo aqui em casa no dia que instalei, quando der tempo vou comprar
Existe separação sim, o médio ta em caixa selada, os dutos não foram calculados, no manual recomenda mais comprido, coloquei assim para testar e depois ia aumentar o comprimento se fosse preciso, mas gostei assim ele desce bem, e o objetivo não é muito subgrave, podia ter feito ate menor a caixa, mas ta bom...
Bom dia! Fui na loja de som e soldei os capacitores e resistores de acordo com um artigo da Selenium que achei, parece q ficou bom, só testei com volume baixo, no fim de semana vou dar uma testada melhor. Estou bem contente com o resultado, gostei bastante da ideia de fazer caixa bob, apesar de que vai ficar quase sempre no porta malas do carro, quando eu precisar tirar pra liberar espaço pra viajar ou quando eu for sair com outro carro e quiser levar o som, por exemplo, eu gosto bastante de acampar e alguns lugares é melhor ir de caminhonete, dai é só carregar a caixa.
seguem algumas fotos
Bom dia pessoal! O som está instalado, depois posto umas fotos. Estou com dúvidas na ligação do driver e tweeter, liguei com capacitor e resistor. Fui na loja de som mais próxima e pedi pra soldar um resistor (capacitor já estava soldado) aí o cara tinha resistor 15ohms e disse q cortava em torno de 30% da potencia, mas eu já tinha pesquisado previamente e pelo q vi esse resistor cortava em torno de 9db, ele sugeriu colocar e testar, e se for preciso soldar mais um em paralelo q dai reduz a impedancia de corte. Foi o que fiz e nas primeiras impressões realmente o resistor atenuou bastante, vou soldar mais um e testar. Minha dúvida é o seguinte, parece q ficou baixa a frequência de corte do driver com o capacitor de 22uf, não sei se com o resistor altera a frequencia de corte, mas pelo q vi na internet parece q sim. Queria saber do pessoal com mais experiência aí, quais os capacitores e resistores recomendados pra ligar 1 10" 150w, 1 driver e 1 s tweeter junto numa bridge do módulo. Obrigado
Pois eh blOom, fica pesada pra ca*****, eu ja tinha feito com bateria embutida para os 2 10", a parte da bateria ate vai ficar aberta, mas a ideia é fazer uma instalação bem feita, ajeitar bem os fios e apertar bem e deixar, só se precisar tiro a bateria. Vou tentar fazer ela num formato mais ajeitado pra carregar, mas o melhor é pegar ela em 2, meu carro agora é sedan, apesar de ter um porta malas maior a tampa não é muito grande, então não vai da pra fazer no formato ideal senão não entra. Mas a ideia e deixar ela no porta malas quase sempre, só tirar quando for viajar com o carro, ou usar o som em outro carro/caminhonete. Detalhe é que o som interno do Sentra é muito bom, então por enquanto não vou mexer, e quando mexer boto equipamentos próprios pra som interno.
Bom dia pessoal! Troquei de carro, por isso demorei pra aparecer por aki kkk. Agora vou ver se faço a caixa. Comprei um Street Bass de 15, 300w acho q vai casar bem com o meu módulo que informa 400, vou fazer uma caixa de 90l e dois dutos de 4", depois ajusto o comprimento. Vai ficar 15l selada pro hinor 10hpm. Lembrando que a caixa vai ser estilo Bob, com modulo bateria e player embutidos, e vai ser só pra usar com o porta mala aberto ou eventualmente para uso residencial. Depois posto o resultado. Se tiverem alguma dica ou sugestão, to aceitando...
Bom dia pessoal! Seguinte eu tinha um som misto no carro, 2 Pioneer de 12, 2 hinor de 10, 2 drive hinor e 2 st hinor, estava muito bom tanto que usei por vários anos. Agora resolvi liberar espaço e peso no porta malas e to só com um Pioneer. O outro Pioneer tenho na minha sala e uso como sub do meu receiver Denon. Como estava com um monte de coisa sobrando resolvi fazer uma caixa bob com os 10, as cornetas, os st, módulo, bateria e uma placa mp3 que comprei no mercado livre. Fiz uma caixa com a litragem maior para ver se os 10 rendiam um pouco no grave, mas não rendeu o suficiente. Então quero fazer outra com 1x15, 1x10, 1 corneta e 1 super, Meu modulo pra tocar tudo eh um Roadstar 4560FD, diz q tem 400w no bridge, mas acredito q talvez um pouco menos. Talvez mais pra frente troco os componentes por outros mais fortes, mas a caixa já vou fazer no tamanho, peso e configuração que eu quero. A questão é, qual falante comprar? Tinha pensado em Oversound, mas vi q a linha Steel eh mais pra médio e pede caixa gigante e a linha pro não tem 4ohms, pensei no Protech 350, mas não conheço e não achei muitas especificações sobre o falante. Estou pensando em pegar o bom e velho Selenium Street Bass, acho q a potência vai casar bem com o módulo e a frequência também, pois como já tenho woofer pra médio deixo ele só pra grave. Só achei ele meio carinho, pois ta entre 500 e 600. Queria saber a opinião de vcs...
E aí galera, finalmente fiz a modificação no duto. Mas antes vou postar as impressoes q tive da caixa (como estava antes) em coparação a uma dutada, de um amigo meu que tem dois falantes iguais com a mesma potencia aplicada, em caixa dutada d 45 litros. Dentro do carro, a bandpass ganha em subgrave mas perde em spl, notava-se claramente q a resposta de frequencia da bandpass era mais baixa. Com o porta malas aberto, a bandpass rendeu mais, tanto em spl, quanto em subgrave, enquanto a minha tentava acompanhar 2 driver, 2 s.tw e 2 midbass, a dutada tentava acompanhar 2 6x9. Agora q arrombei o duto a sintonia da camara central ficou em 88hz. Não era a minha intenção mudar a sintonia da caixa pois tava ótima, mas eu precisava d mais área d duto e naum tinha como aumentar muito o comprimento. As primeiras impressões q tive foi q ficou MUITO MELHOR, tanto em spl quanto em subgrave, e principalemte pra fora, está acompanhando meu mini-trio. Mas o modulo estava clipando, naum mexi no ganho, está o mesmo q estava antes. Ainda naum deu tempo de regular e testar bem, amanha se der farei mais testes.
Quanto à frequencia da caixa, ela esta boa, bem como projetei no bassbox, com o porta-malas aberto ela toca bem sub-graves q antes soh se ouvia com o porta-malas fechado. Quanto à diminuir o volume da camara central, naum sei não, no bassbox a resposta ficava melhor (mais plana) com o volume maior na camara central e menor nas outras, mas do jeito q fiz eh para tocar mais subgraves. A minha duvida eh mesmo na area do duto central, será que devo aumentar, provavelmente tocará mais, mas a frequencia ficará mais alta. Descobri q uma das minhas baterias está fudida, aí fiz uns testes com uma emprestada e rendeu um pouco mais, mas eu deixei os pioneer clipando um pokinho, acho q um poko d distorção eles aguentam. Vou comprar uma bateria d 100ah e vou fazer mais testes antes d mexer na caixa. Obrigado pelas dicas.
Seguinte pessoal, fiz uma bandpass 6ª ordem para dois Pioneer 310, mas rendeu menos do q eu esperava. Meu som eh misto, mini-trio-spl, o q tenho: 2 subs pioneer 310 2 woofer hinor 10hpm 2 driver hinor hdi400 2 s.tweeter hinor 5hi320 2 divisores de frequencia 3 vias Alchemy Way Stetsom 1k6 para os pioneer Roadstar 4560fd para woofers, drivers e tweeters 2 baterias de 60ah (vou colocar mais uma) 1 fonte 10ah Daí fiz uma caixa cornetada para os hinor que rendeu pra car...lho, e ficou muito boa a qualidade com os divisores de frequencia. Achei q uma banpass iria acompanhar os médios e agudos, mas ficou abaixo do esperado, rendendo aproximadamente a mesma coisa q uma dutada, Na verdade o q acontece eh q quando vou aumentando o ganho no stetsom ele começa a clipar em um ponto e se eu naum baixar ele desliga, tipo assim, nesse ponto os falantes nem estaum excursionando quase (naum sei se isso se deve ao fato de estarem um de frente para o outro, ou eh duto subdimensionado), seguem os detalhes da caixa: camara1 camara2 camara3 vb 49 49 49 litros fb 35 75 35 hz Os dutos das camaras 1 e 3 são redondos de 100mm por 300mm. O duto da camara central (aí q axo q eh o problema) eh retangular de 70x290 mm e 115mm d comprimento, Estou achando que esse duto tinha q ser maior, pois parece que está limitando a excursão dos falantes. Estou pensando em aumentar esse duto, soh q naum vai da pra aumentar o comprimento, somente a abertura, o que deixará a sintonia da caixa mais alta. O que vcs acham?
Ruido do motor no RCA do CD Player
' w00' respondeu tópico de ' overquest' em [GERAL] do som automotivo
Também estou com esse problema, ja tentei de tudo e naum consegui resolver, aterrei o RCA, testei com os cabos por fora do carro, troquei as velas e os cabos de vela, mudei o local de aterramento do modulo, mandei dar uma olhada no alternador, e naum tem jeito, naum sei mais o q fazer, o que será q pode ser? -
Olá pessoal, comprei o modulo e axei fraco, naum sei se tem alguma coisa errada nas regulagens ou o q, mas naum tah rendendo o q eu esperava Tenho um Pioneer 308 ligado em uma bridge em 4ohms e na outra um Hinor 10hpm, um driver hdi400 e um st 5hi320 tudo 8ohms Meu cd player eh um pioneer 3950, naum tenho certeza mas axo q a tensao de saida eh 2,2v O modulo ta com os dois ganhos no máximo, e com o volume do player em 75% naum toca muito, tenho q aumentar ateh 80-85 para fazer tocar, mas ai manda um poko de distorçao as equalizações estao todas zeradas, tbm tenho 2 bateria de 60 e fio de alimentação de 21mm
