amr06
    68
Tudo que amr06 postou
  1. blz valeu! uma vez exagerei no bass boost em volume alto e adivinha o q acontenceu...rs
  2. valeu pelas respostas! mas mais uma duvida... qual a diferença do nivel para o bass boost?
  3. Olá Tenho um player da pioneer e no low pass coloquei 80 hz e tambem tem um nivel. para que ele serve? trecho do manual 4 Gire MULTI-CONTROL para ajustar o segmento selecionado. Freqüência de corte 50HZ—63HZ—80HZ—100HZ—125HZ Nível +6 a –24 é visualizado à medida que o nível aumenta ou diminui. valew!
  4. não ta vazando pelo aro e caixa, e sim pelo aro da armaçao e o aro do cone...
  5. na caixa dutada sem bass boost e sem aumentar o low já ta tocando bem legal!!! não tem nem comparação com a caixa selada... isso que o duto está com o original na caixa, mas ele ja vem prolongado com 22cm um pergunta... ta vazando ar pela borracha do cone e a armaçao do sub, está meio descolado entre um parafuso e o outro... com que posso colar esse pedaço?
  6. valeu pela força pessoal!!! vamos ver no que dá....
  7. o bass boost do Pone vai de 0 a 18db... acho q o pone não tem subsonico não... o que é isso?
  8. pouco em relacao a ter 18db no maximo hehehehe 28,8 litros liquido de caixa sem subtrair o volume do sub. não da mais para alongar chegou no limite da caixa...rs não entendi o que é subsonico em 25 hz...
  9. paguei os 40 conto e voltei com um sub novo para casa.... agora vamos lá preciso de ajuda para fazer direito dessa vez.... essa é a caixa nova que eu peguei no lugar da antiga, não ocupou muito mais espaço no porta-mala... do fiesta é muito pequeno esse foi o calculo que eu fiz, ficou legal? a caixa veio com o duto de 3" o que eu posso fazer para aumentar as batidas sem estragar que nem fiz no outro? obrigado. abços
  10. o ruim que não tem assistencia tecnica... tem que levar na loja q comprou para encaminhar para a fabrica... o cara da loja falou que a garantia não cobre e custa R$40 para arrumarem...
  11. ele ta normal e não ta fedendo...mas ele não devia produzir algum som?
  12. que caixa fica legal para ele então? no manual fala selada 17 e dutada de 24
  13. ele descolou e não sai mais som... então queimou né?
  14. o diafragma descolou... e parou de tocar...acho q exagerei no bass boost quis que batesse que nem dutada... o sub para consertar é R$40.00 até não é muito e vou ver se consigo trocar a caixa ou se não, por um duto nessa ai e tentar não usar muito o bass boost. a musica boom boom pow do bep forçou muito ele...foi nela q foi para o saco se por o duto acho que melhora o grave né? pq na selada sem bass boost não toca nada
  15. Olá! Comprei meu keybass panther(400wrms) de 10" e coloquei numa caixa selada de 20 litros. Fiz low pass de 100hz e coloquei ele no bridge(360wrms) do power one em 4 ohms. Coloquei pouca coisa de bass boost do modulo, mas bem pouco mesmo acho que deu um 3db e mais um pouco do player da pioneer +3. Ele não estava distorcendo as batidas mas o cone dele descolou e parou de tocar... o q será q fiz de errado? devo trocar por outro sub? abços
  16. comprei um cabo de 16mm residencial e um porta fusivel bananinha como recomendado, porem nele vem um fusivel de 60A e não achei o de 80A. Amanha vou instalar e usar somente 2 canais porque faltou dinheiro para o sub...tem problema ficar só o de 60A até compra o sub?
  17. valeu!!! fim de semana q vem vou na santa comprar os cabos
  18. e qual o cabo q devo usar para os falantes?
  19. mas vai dar 90W rms para cada falante certo?
  20. então serão 2 falantes para cada canal, vou deixar em 2ohms...
  21. o cabo era o q estava pensando... mas o fusivel pensei q tinha q ser maior... proximo quanto do amplificador?
  22. amr06
    RS4510
    Olá! vou usar o bridge do RS-4510 PO para o sub e ligar 4 falantes de 4ohms caindo a impedancia para 2ohms. Qual bitola e fusivel devo usar já q não vou utilizar o maximo do modulo?
