mello3
    118
    MP3 Pioneer 2980MPA, dois coaxiais dianteiros e só por enquanto...
    Capitão Caverna
Contact Methods
  • Website URL
    http://
mello3's Achievements
0
  1. Força um pouco a forração para dentro, perto da manivela, e tira uma trava em forma de U (ômega). Eu tenho uma chave de fenda que entortei ela em forma de L, que é muito útil por sinal, que é a ferramenta mais indicada pra remover essa trava. Faz uma aí pra você também. []´s
  2. Deve ser que o player esta ruim ou com o leitor sujo. MELLO3 : Kd as fotos do seu som ? O cd é novo e no monza não pula... Vou abrir outro tópico pra por as fotos dos carros...Mas no monza novo ainda não coloquei o som...
  3. Quando troquei de carro e instalei o som no corsa, acontecia isso comigo, mesmo com o carro parado(o painel não estava quebrado não). Em determinadas frequências (na casa dos 60hz), o cd pulava. No meu carro antigo, não fazia. O meu player é um DEH-2980MPA.
  4. Se a bateria traseira for boa, não vai ser pouco....ainda mais com mega-capacitor... Pelo que o pessoal comenta 25F é quase o mesmo preço do de 5F. Sendo assim, não compensa o de 5F. De quantos ampéres é o alternador do bora?
  5. Bom, como 54mm² é caro, melhor vc fazer a medida exata... vc tem que definir aonde vai ficar o quê... Vc vai puxar toda a alimentação da bateria traseira? Se sim, só vai precisar puxar uma fiação da dianteira pra recarregar a traseira. Dá até pra colocar um relê, pra não descarregar a bateria da frente e vc ficar sem partida. Sem falar ainda que a fiação pode ser mais fina.
  6. Ah cara, pelo menos no monza e no corsa eu sei que dá.....rsrs
  7. Como assim?
  8. Fusível: 100A pra cada 1000Wrms (ampli digital) Fiação do amplificador: 54mm² (para o terra também) (AWG 0) Fiação para os subs: 8.3mm² (AWG 8) Quanto à bateria, não exala gás mas acho que evapora o ácido(no caso de bateria não-selada)...
  9. Aproveitando o "desenterro", também queria o "re"upload dessa música.
  10. Se for igual a forração do meu, tira o puxador, a alavanca de vidro, a luz de cortesia e desencaixe a parte de baixo da forração... depois vc precisa levantar a forração, que fica encaixada na porta, junto ao vidro. Coloca uma foto aí da forração pra eu ver. O monza "quadrado" não tem furação na porta pra auto-falante. Vc precisa cortar a lata e acertar a forração. No caso do monza "tubarão", já vem com o suporte para os auto-falantes, junto ao "porta-trecos"...
  11. putz....nem me toquei....mas não fui eu....rsrs
  12. huahuahua....muito engraçado este tópico.... Acompanhando!!!
  13. Bom....o que eu te digo é o seguinte.... faça testes e veja o que te agrada... de nada adianta eu dizer pra fazer de um jeito e vc gostar do outro... O mais importante, como já disseram nesse mesmo tópico, é a satisfação pessoal.
  14. E se eu colocar um par de 6x9 no tampão. Será que fica bom . Hein mello3 como vc colocou as 6x9 no tampão ,sendo que a caixa fica quase colada na chaparia da parte de cima. Vc elevou os 6x9 para ficar alto ? Se fez poderia me dizer como vc fez ? VALEU A DICA. Bom, no meu caso, a caixa ficou com 40cm de altura e não pega nos 6x9". ficou uns 2 cm de espaço. Agora, quanto a elevar os 6x9", não precisei fazer isso. Porém já tinha um tampão de madeira em cima da lata(que deve ser a forração original por cima dela) Só troquei o tampão por um mais bem feito. A lata vem com furação pra coaxial de 6". Então vai precisar cortar pra encaixar o 6x9". No meu caso, já tinham feito isso(algum proprietário anterior).
  15. ALERTA, ALERTA: TRIO DETECTED.... Cara, vai por mim.... Nem vire pamonheiro... coloca mais dois subs então...
