LeoATT
51 -
Tudo que LeoATT postou
Construção de caixa - Subwoofer Pioneer 309 + HT600
' LeoATT' respondeu tópico de ' LeoATT' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Sim, são as medidas externas. -
VALEU!!!! -
Exato lton85!! São parâmetros calculados que os gringos utilizam. Assim, com a área do duto definida, o comprimento é quem define a sintonia da caixa, desde que o volume não se altere. Valeuuu!!!! -
No inicio, dependendo da musica e do volume, sim... cheirava um pouco a bobina. Mas hoje depois do sub estar amaciado não cheira mais não. Distorção zero! Para ter uma idéia, o vídeo foi gravado no volume 10 e o máximo que esse setup aguenta é vol 14 (uso o SLA do DVD player). -
Valeu!! O forte dessa caixa realmente são os subgraves mas também esta rendendo um bom spl. Se pretende um som misto e pancadas rápidas, um 309 numa caixa 42L, sintonia em 45Hz, é a melhor opção! Digo pq já vi esse setup tocar mto forte tbm! -
Apesar de ser um pouco mais do que o dobro de área, e o sub excursionar mais, ele esta tocando extramente firme, no limite de seu Xmax. -
Rapaziada, Pra quem pediu, segue as medidas do projeto desta caixa: Caixa: Largura: 62cm Altura: 36cm Profundidade: 38,5cm Duto: Largura: 5cm Altura: 32cm Comprimento: 76cm Volume (descontando dudo): 52L Frequência: 33Hz Boa sorte a todos! Pra quem curti muito SUBGRAVE, não vai se arrepender! -
Voltei galera.. últimos tempos esta bem corrido aqui. lton85, Sim, comparei pq também já tive um 308 num caixa 50L com duto 4" por 30cm, ou seja, mesma litragem e sintonia... e posso garantir que esta tocando mais. Difícil entender mas essas caixas rendem mais. Respondendo sua pergunta, a área do duto é de 160cm². -
Amigo, Essa minha caixa foi projetada para render muito bem no som interno, muito subgrave, principalmente pelo meu gosto musical. Ela tem 52L sintonizada em 33Hz e apesar de já ter visto outras caixas dutadas (com duto de 4") com as mesmas medidas, essa minha rendeu mais tanto para dentro quando de mala aberta. Se for utilizar 2 pioneers 309 no seu projeto, para tocar bem internamente e animar umas festas de mala aberta, recomendo uma caixa com câmaras separadas de 45L sintonizada em 40Hz. ABS! -
' LeoATT' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, Gostaria de apresentar à vocês meu projeto de caixa para o Subwoofer Pioneer 309. Sou cadastrado no fórum há muito tempo e, apesar de nunca ter postado nada, sempre estou acompanhando diversos tópicos aqui, pesquisando muito e tirando proveito de tudo que é compartilhado por cada um. Deixo claro que não sou carpinteiro, nunca mexi com madeira, serras, enfim... mas que quando se tem um projeto bem elaborado, com fundamento e boa vontade, as idéias saem do papel e as coisas acontecem. A caixa foi montada de acordo com medidas indicadas e ao meu gosto musical. Excelente SUBGRAVE, som interno muito forte... caixa rendeu muito bem. Feita com MDF 18mm, muito bem travada com cola e parafusos, sem nenhuma fresta e totalmente vedada com silicone. O sub, empurrado por um Corzus HT600, esta tocando extremamente firme para sua potência de 400rms. Caixa projetada no WinSD e modelada no SketchUp. RESULTADO? Vejam o vídeo! Estou extremamente satisfeito com o custo x beneficio do conjunto amp, sub e caixa. Espero que gostem e que sirva de inspiração para alguns. Assistam em full HD. Abs -
