Poison
    107
Tudo que Poison postou
  1. e no caso do Taramps T400 fullrange... se colocar ele para tocar meu set, 6 driver HDI 400 e 2 Super tweeter 5HI300, ele tocaria tao bem quanto o Power One que estou usando no momento com mais economia de bateria?
  2. obrigado amigo, e quanto a configuração da caixa? vai render bem?
  3. minha duvida é em relação ao filtro subsonico, pois tenho o cross stetsom stx62, e falam por ai q os sw1p nao aceitam a falta de subsonico... a caixa vou fazer de 90 litros com 2 dutos de 4" por 15 de comprimento... gostaria de saber como devo deixar o filtro subsonico do cross
  4. ola. Preciso de ajuda para projetar uma caixa para 2 15 sw1p selenium. Estou achando essa caixa do manual um pouco grande, 100 litros para cada com 2 dutos de 4'' por 13.78 de comprimento... alguem poderia simular isso pra mim? parece que esta caixa vai render muito subgrave... ja ouvi relatos de gente usando caixa com 90 litros pra cada e toca mais trio eletrico mesmo, que é o que estou querendo! entao, 100 litros ou 90? alguma outra sugestao para trio eletrico? a caixa tem que ser a dutada, nada daquelas caixas profissionais da selenium... valeu
  5. esqueci de falar o restante do set. Um Pone tocando 6 HDI 400 e 2 trynium. Crossover stetsom 3 vias e voltimetro taramps. Que autonomia tenho para tocar um SD2500 e um Pone com 180 amperes de bateria?
  6. problema é q nao tem Stetsom 2k5 4 ohms. Só 2 ou 1.
  7. e ai galera... essa semana comprei 2 Sw1p da Selenium 800 rms cada. Agora to precisando do modulo... só tenho 2 baterias de 90a por enquanto...eis a questao os sw1p sao 8 ohms. pensei no SD2500 4 ohms. mas como tenho pouca bateria ai nao rola né a segunta opção é o Stetsom 2k5 2 ohms, aí ligava em 4 q dá 1850 rms segundo a propria Stetsom... mas nesse caso o consumo seria menor. alguma sugestão? vo comprar semana q vem o modulo...mas estou nessa duvida cruel
  8. é mesmo, ja vi o Bruthus Black de 800rms. E no site não consta mas os parametros sao iguais do bruthus 1600
  9. pois é o ideal seria um modulo de 2000rms, mas sera que o T1200 nao toca legal por enquanto ate eu arrumar de vender esse e comprar um T2000 ou SD1800?
  10. espaço tem...meu carro é uma saveiro super surf. a caixa pode ser feita nas medidas que ta no site da Oversound para esse autofalante
  11. ola galera... minha ideia inicial era comprar 2 bruthus de 18" de 600rms, pra tocar no taramps 1200. Mas me falaram que os de 18" rende menos pq precisa de mais força pra toca devido a sua carcaça maior, o ideal seria um de 15" isso procede? ou nao? tem q aplicar mais potencia num auto falante de 18" em relação ao de 15" mesmo os 2 sendo de 600rms? alguem me ajuda?!
  12. opa.. o q me dizem de um SD1000 pra tocar 1 par de Eros 350LC? Quero um som pancadao mesmo, um grave pra fora... todo mundo fala que os Taramps se dao melhor pra este quesito... vlw
  13. ai galera comprei um Roadstar power one e to querendo usar ele em bridge. Ele manda 2 canais com 360rms cada. Agora eu to pensando em comprar 2 12" da Eros 312lc que é 350rms cada um pra ligar em bridge. Será que nao tem perigo de queimar nao? Um amigo meu falou que não dá nada mas e ai? ou seria melhor 2 hinor hpl? Eu to querendo aquele grave de tremer o peito
