thizin
183 -
Tudo que thizin postou
Parabens pelo trabalho, ta ficando otimo, top demais. Obs: nao ta afim de uma lateral em MDF pra modulo nao? vendi meu som, e sobrou a lateral, da uma olhada: se tiver algum conhecido tambem, ta ocupando um espaço aqui em casa. abraços e boa sorte com o som. nao, tirar o painel, tu tira em 5 min, so tirar uns parafusos, no meu eu tambem tinha trocado, mas tirei antes de vender o carro.
((( Protech Excursion ))) - Lançamento Oficial
' thizin' respondeu tópico de ' Rafaelsound' em [GERAL] do som automotivo
lindaço em. Quanto vai pedir rafael? Tenho interesse. abraço -
Nome Para O Novo Sub (((protech Speakers)))
Votei no MAXXX -
Nossa, mto grande em. Vou pegar um certo. Posta um video de vc testando o seu ai rafael! -
Amigo Não posso afirmar se é mais forte ou mais fraco que o UXP. Sou totalmente suspeito, vamos esperar os primeiros testes com os foristas, e eles sim podem dizer o que acharam. Acredito que os subs ainda levam de 2 a 3 meses para entrar no mercado. Abraços Rafael Tranquilo. Então se rolar alguns pra testes, eu to dentro, so avisar que compro um pra testar. Abraços -
Qual O Preço Dos Mtx No Py
' thizin' respondeu tópico de ' rafaspl' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Onde vcs conseguiram esse preço? (site), eu conheço nego que tras a 2,41 + frete, e to querendo ver se ele tras desse lugar, se alguem puder me passar, vou agradecer. abraços -
Rafael, vc tem alguma previsão de quando a serie nova vai sair? E pela sua experiencia, o que vc esta testando, ta perceptivelmente mais forte que um UXP? abraços -
Lista De Bons Negociantes Do Stforum!
' thizin' respondeu tópico de ' luizinho' em QUALIFICAÇÕES, FAQ, REGRAS e DICAS para o Classificados
Você consultou as referências dele antes de realizar a negociação? Não Inocencia minha, olha que ja negociei bastante na net. Moderadores, me passem o IP e a data do ultimo acesso dele ao forum por favor? -
Abre um tópico no geral, acho que é mais fácil, pouca gente passa por aqui. Eu abri na area de vendas, vo abrir no geral tambem entao. Vlw kra -
PRECISO DE AJUDA DA MODERAÇÃO Comprei um Roadstar power one com o user "pancadaog3" e fiz o deposito na sexta retrasada dia 22/06/2007 e ate hoje ele nao entrou em cotato comigo. Eu tentei ligar para ele diversar vezes, mas ele nunca esta em casa. Ele viajou 2 vezes, e nunca atende o celular. Gostaria que a moderação me ajudasse de alguma forma. Ele disse que ja negociou com alguns user aqui do forum: Soni, Danilo_Meneses, Sahid, Fernandogd, Clevando e o Fabio Bonatti da SOM-SC Se um de vcs verem essa msg, me falem. Quem puder ajudar ai de alguma forma, vai ser bem vinda. Obrigado Thiago -
Uxp 12" 400w. Problema? - Ajuda Ai Galera
' thizin' respondeu tópico de ' thizin' em [GERAL] do som automotivo
Ah ta, entendi, mas pq no sub dele a luz nao piscava? Eu posso medir a caixa aqui, mas vai ser por fora. M<as eu acredito que nao seja isso, pq eu comprei a caixa e osub juntos da mesma pessoa no ML, ele usava do mesmo jeito. E tambem acho que nao deve ser, pq eu tirei o sub da caixa e testei fora, e dava no mesmo. -
Blz, nao vo mais testar no dele. Ainda nao tive a chance de testar com um multimetro, mas eu esqueci de falar uma coisa que aconteceu. Quando eu liguei o sub no amp e tal e agente ligo o som, a luz de dentro piscava nas batidas mais fortes (eu n sentia batida pq nem grave fazia), sendo que nem o sub dele faz a lampada piscar, muito estranho, pela logica ele atva puxando energia, mas não tava transformando na batida (ta eu so leigo, mas deve ser algo assim.) Isso pode falar qual o problema +-? Abraço -
Cara faz o seguinte ja que vc não tem o multimetro ai, liga uma bobina de cada vez na saida do amplificador e faz um teste, aumente o volume no maximo uns 30% durante um minuto ou menos, acredito que não vai ter problema com amplificador por ele aceitar impedancia minima de 4ohms. hum blz, vou ver se marco com meu amigo de novo pra testar. Quando eu liguei pra testa, ele vibrava mais mto pouco, nem fazia grave, mas se botasse a mao, dava pra sentir que tava seguindo o ritmo da musica. -
Ta em bridge no banda 4.8 kra. Eu soh tirava os fios do sub dele e botava os do meu. Acredito que nao seja esse problema. Eh dutada sim. Eu levantei o cone eolhei ali onde vc falo e aparentemente nao tem nada de anormal. Assim que eu conseguir um multimetro eu faço esse teste. Caso esteja queimada a bobina, que que eu faço? Aquele kits de refoma consertam? Bom, ele tem um simbolo de 2ohms em cada para vermelha decada bobina. Kra eu liguei como tava ligado o do meu amigo, identico, em relação ao + e -, eu tentei e nao foi, depois inverti . O sub nao tem + e -, na primeira eu liguei o vermelho como positivo, eh isso? Ai como nao foi inverti. A ligação em serie eu fiz certo, liguei o vermelho de um lado e o preto do outro, como nao foi apenas troquei de lado, botei o vermelho do otro e o preto do um . Po, eu testei fora da caixa tambem, mas o maluco que comprei usava nesta mesma caixa, acredito que esse nao seja o problema. Cortes tambem acredito que não, pois ocmo falei, no sub do meu amigo (um bravox premiun IIe) funciono perfeitamente antes, durante e depois deu tentar botar o meu. Como vejo se esta em curto? Eh possivel sim, perfeitamente, da pra empurrar tranquilamente. -
Bom, testei aqui a parada com a pilha e funciono, e parada mecheu pra cima certinho, nas 2 bobinas. Se esse não eh o problema, o que pode ser? Ajudem ai galera Abraço -
com 1,5v (pilha) já da para ver ele mecher (pelo menos 1mm), o suficiente para detectar se está se deslocando para frente ou para trás, quando vc ligar a pilha ele vai subir (frente), quando vc desligar ele volta a posição normal. Faça o teste com uma bobina de cada vez. polo positivo da pilha no positivo do falante polo negativo da pilha no negativo do falante o cone tem que se deslocar para a frente faça o teste nas duas bobinas, o resultado terá que ser o mesmo. interessante se vc conseguisse um multimetro para medir a impedância da bobina e verificar se a mesma não encontra-se aberta ou em curto. Mas sendo o sub novo é muito improvável. Blz, agora nao vou pode fazer o teste pois nao to em casa, mas quando eu chegar eu faço e posto o resultado. Fora isso, tem mais alguma coisa pra fazer? Obs: eh Pilha AA neh? kra, o sub eu comprei usado com um amigo, mas tava funcionando (eu acho). Onde eu poderia arranjar um multimetro? Quem tiver oturar opnioes, me fala . Abraço, e vlw ai galera. -
Ligação em serie eu sei fazer, fiz igualzinho ao site. Esse teste eu posso faze-lo, mas se mecher normal? vai ser quanto? Da pra perceber o movimento facilmente? Tem que ser as 2 bobinas ao mesmo tempo? Soh olhando pro cone ja da pra ver? . Mal tantas perguntas, eh que ele tava vibrando MUITO pouco, parecia que tava faltando energia, mas a ultima pergunta: Se nao meher, ele ta "Morto"? -
Amigo verifica se a ligação em série tá certa! Se estiver pode ser que o sub tenha vindo com a marcação da bobina + ou - invertida. Pega uma bateria de 9v e liga nos terminais de cada bobina e ve se o sub excursiona pra fora! Se estiver certo ai o problema ja é outro. Ta certo sim, fiz igual ao do site autosom.net. Kra so leigo, não tenho bateria 9v, como consigo? como assim bobina excurciona pra fora? -
' thizin' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Galera, comprei um UXP 12D2 e nao tive tempo de instalar no meu carro ainda, ai como to na ansiedade, chamei um amigo meu que tem um banda 4.8 no carro. Bom, eu peguei o sub, fiz a ligação em serie pra resultar 4ohms, ai liguei no amp. O problema eh: ele vibra MUITO pouco, nem da pra sentir, mesmo botando num volume bem alto, dava pra sentir uma vibraçãozinha botando a mao nele. Fiz de tudo e nao ia. Nao era problema do amp nem de nada, pois era soh botar o o sub dele (um Premium IIe) que ficava perfeito, batia perfeitamente. Alguem sabe o que pode ser? Sera que meu sub ta com problema? Abraço -
Po kra, ta otimo o acabamento, parabens ai. Só me diga uma coisa, o teu clio veio com o radio de fabrica ne? Então, tenho umas duvidas, pois tenho um clio e ele tbm tem radio de fabrica, e eu queria saber se ele tem saída RCA, e como os tw do painel sao ligados a ele, se tem algum cross ou se os tw ja vem com a parada internamente. Se der pra vc me responder ficaria grato. Abraços
Tambem nao gostei do interior nao, mta firula.. gostei não.
