Curitiba Sound
346 -
0 NeutralSobre Curitiba Sound
Rank
1 Sub 10" Team (muita coisa).
- Data de Nascimento 07-04-1981
Nome Completo Real
Yuzi Itagaki
Sexo
Cidade/UF
Ctba
Interesse
Aprender...
Amplificadores "classe A" no mercado
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Abreu' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Pois e ! Pensei bem e decidi nao vender o amp. depois dificilmente vou encontrar outro caso se arrependa. Por enquanto estou parado no som ,querendo montar qualquer coisa ,mas falta tempo pra dedicar. O Focus vendi pq ja estava na hora de encostar na oficina e dar dor de cabeça e prejuizo. Acabei pegando um Azera e todo dia fico olhando pra coluna e porta malas e pensando oque eu faço ! kkkkkkkkk Estou parado tambem pq ele ja vem c/ um som Infinity completinho c/ 1 sub de 8" no tampao e tudo mais...Mas comparado ao som que tinha nada a ver...Da pra sentir muita falta ! Mas um dia a gente retorna as origens ne Ate la sonhando c/ peitos ,falantes e fios.... Grande Abs. -
Tudo bem Alex ! Ops...Nao vendi nao...Resolvi ficar c/ ele ,nao servindo propriamente p/ uso em audio ,mas serve como objeto de decoraçao... Abs. -
Bewith Confidence Bianco Fuji
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Marcos Piskorz' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
Tudo bem ! Suportar pode ate suportar ,mas se nao me engano o kit acompanha crossover passivo ,entao boa parte da potencia pode ficar retida. Dificilmente uma bobina de um falante de 3" vai suportar 120rms ,nao consegue dissipar...Queima c/ certeza ! Pode crer que se comparar um carro montado c/ Bewith e outro c/ Driver's maiores como 6" ,8" nas portas leva tranquilo...Driver's menores ate tocam tais frequencias ,mas o SPL (sensaçao/sentido) e bem menor.Mesma coisa de botar um sub 15" tocando num porta malas 15Hz e outro de 6" tocando a mesma coisa... Abs. -
Ops...Nao assinei o Topic...hehehe Fala Fabio tudo bem ! Pois eh...Eu ia participar desses 2 campeonatos ,mas o carro me deixou na mao (problema mecanico) No final das contas acabei vendendo o carro e hoje estou me contentando c/ sonzinho original por falta de tempo disponivel...kkkkkkkk Nao sei se monto novamente algo nesse carro ou deixo mais adiante...O tempo passa mas a Paixao no som sempre continua nao e mesmo ! Ate em breve ! Abs. -
Exatamente ! As lojas de som fazem muita propaganda em cima dos clientes e montam democar's p/ revistas c/ estes kits. A propaganda pelo menos e forte ! hehehe Ouvi um 350Z e um Q45 c/ estes kits ,resultado e um som bem equilibrado ,mas me faltava potencia e mais pegada pro meu gosto pessoal. Tambem o kit da porta era um falante senao me engano de 3" numa especie de box no lugar do 6" original e sub pequeno acompanhando. Caro ,limitado (em potencia) ,mas eficiente pelas proporçoes e tamanho e espaço. Abs. -
Materia fono-absorvente para frequências médias
Abreu ,tinha o mesmo problema que o seu... Frequencias medias ressonando ! Tinha preenchido c/ todo tipo de material dentro do peitinho ,mas de nada adiantava ou o resultado nao era satisfatorio... O Larazo da Heavy me indicou abrir um buraco literalmente atras do peitinho s/ doh ,isso mesmo ! Deixe tocando Free air...Melhorou muito no meu caso ,os medios que ressonavam alto em sua FS ficaram naturais e muito agradaveis. Vale a pena testar. Abs. -
resolvido ,pode fechar
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' gutto2005' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
O modulo foi aberto ? Se sim...Meio dificil aceitarem troca ou conserto. So se o vendedor for conhecido... Assistencia no Paraguay nao deve ser boa coisa c/ certeza. O ideal do lojista e trabalhar c/ produtos de linha nacional c/ garantia de 1 ano e assistencia rede nacional ,pra nao dar azar desse tipo. Boa sorte. -
Desafio Fiesta Hatch
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Farley' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Nao compre produtos pela potencia ou beleza.Potencia nao tem nada a ver c/ qualidade muito menos beleza influi. Adquira produtos na faixa de preço que pretende de marcas voltadas p/ QUALIDADE. Bravox e bom ,Bomber e bom ,mas pra outra finalidade...Pelo valor que pretende investir N.A.R seria uma boa opçao. Ou visite os Classificados e procure por importados usados nessa faixa de preço. abs. -
No meu Focus so tenho falantes a frente e nao acho nem um pouco necessario falantes traseiros ,mas cada um tem suas preferencias...O som no meu carro toca muito bem p/ quem esta atras...O mesmo volume que escuto a frente e o volume que se ouve atras... Se preferir instalar kit traseiro ,ao contrario doque disse...Deixe em volume menor so p/ pequeno complemento. Mas mesmo assim acho desnecessario. Boa Sorte ! Abs. -
Complementando oque o Ciro disse: Imagem de palco se forma acima do painel a sua frente c/ altura ,largura e profundidade. Como se estivesse numa apresentaçao ao vivo na sua frente. Uma banda tocando instrumentos a sua direita / centro e esquerda cada um em sua posiçao e distancia. Oque talvez o autor queira ou quis dizer era somente o efeito de stereo do som ou preenchimento de som na cabine independente de onde venha. Isso e facil de alcançar e nao tem muito a ver c/ palco ,TA...Montagem geralmente no local original de fabrica ,posicionamento de falantes neste tipo de som nao e necessario... Abs. -
Ajuda com módulo Audiophonic 5.1
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Rogi' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Isso que imaginei...classe AB Se fosse classe D ia ate 1 ohms tranquilo... Boa Sorte ! Abs. -
De impedancia tem...metade ou dobro. De Potencia nao...400w rms. Voce precisa fechar 4 ohms no caso for ligar em bridge. Entao a escolha e pelo Dual 2 ohms e ligar em serie. Se for o Dual 4 ohms vai resultar serie 8 ohms = potencia menor de saida do amplificador. Ligando em Bridge 2 ohms o risco de queimar e grande. Abs.
Faról de milha Palio ED 97
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Sawfer' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Cara...Se a lampada for a correta nao tem segredo e dificilmente vai encontrar um passo a passo c/ fotos...E mao na massa mesmo ou leve numa auto-eletrica. Basicamente substituiçao de lampadas consiste em: Abra o capo > Retire a tampa traseira do farol > Retire a trava ou gire a lampada p/ destravar > Desconecte e conecte a nova lampada e todo o procedimento ao inverso... Teste as lampadas antes de fechar tudo... Abs. -
Ajuda para melhorar som Celta.
' Curitiba Sound' respondeu tópico de ' Rivaldo Jr' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Conheço sim e recomendo...La tera varias opçoes de otimos equipamentos... Abs. -
C/ certeza comece pelo modulo...Venda o modulo e compre algo melhor ,JVC , Blau ,Wharf ou algo acima...Nos classificados tem muita coisa boa e barata pela diferença de qualidade vale a pena. Depois um bom kit 2 vias...Som atras nem coloque pra nao ter o trabalho de tirar novamente... Futuramente troque o Cd player... Manta nas portas vai te ajudar a tirar um medio grave bacana...O Sub premium e bem versatil ! Abs.
