guim22
    596
Tudo que guim22 postou
  1. se usar ventilacao forcada da sim ! amigo meu usou e queimou 2 309, por abuso mais deve ter mando uns 800 rms no bridge a 2ohm, so que distorce mais cedo !
  2. B buster sao otimos ! queria ver o teste do 4500d, creio que passe facil dos 1300rms a 14.4 v
  3. eo teste de potencia a 12.6 porque nao mediram ? tem gente que ouve som sem fonte e sem estar com carro ligado !
  4. ja usei os 305c em band pass de 25 litros cada camara e 1 duto de 4 por 25cm !
  5. 1 duto pra cada 2 fica de boa , ja usamos e nao sopra ! jao depois se nao quiser essa caixa da pra morar dentro JOAO do caibro !
  6. ele quer espaco na mala usa um protech utliamte de 15 com caixa de 90 litros brutos sintonizada em 33hz e seja feliz
  7. vende e mete o 4500d em 3 pioneeero vai ganhar spl e perde subgrave do ab, mas nao caso de se matar !
  8. indicoes do protech ? se tiver atras do protech manda email pra contato@protechspeakers.com.br
  9. ei jao esse forro ai nao e da picape corsa ?
  10. vai ficar impressionado entao com o subgrave do xing-ling e aplicando quase 500rms de um ab, se vai sentir mais diferenca ainda, e tem um porem bateria, prepara uma auxiliar de no minimo 60a
  11. preto fosco, com as letras com borda branca e letras na cor azul celeste fica bonita, faz um teste alguem ai no corel !
  12. +1
  13. faz ligacao que o lucas falou irmao, menor impendancia de diferenca, faca o teste e posta pra gente, lucas gyn e goiania e comcerteza entende de 6x9 ! ele tinha uma penca nas portas do gol dele !
  14. pelo jeito o pug 206 deve ter 1 metro de caixa de roda ne ? tem como medir pra gente? to pensando em pegar um 206 feline 2004
  15. tem como passar as medidas da sua caixa estevao que era dos 3 309 ?
  16. quero impressoes de 1 competition de 12 vs 2 309 em termo de spl, 50~60hz
  17. irmao se ta enganado heim fazendo essa comparacao os digitais perdem em media com dobro da impendancia entre 70 e 80 % da potencia, os ab que tem mais perda ! a melhor ligacao e igual a que o lucas falou mesmo , vai dar diferenca de de 10 rms entre a ligacao de 0,8 e 1ohm
  18. EU lembro quando era os nove, imagina os 10 com spl brutal em 60hz, creio em 150db a 60hz facil !
  19. Vale lembrar tbm que o pioneer 310 ja existe http://www.pioneerel...Mount/TS-SWX310 eles devem lancar uma linha com numeracao acima tipo 403,404,405 !
  20. Agora em relacao aos subwoofer cone PP(polipropileno) sera que nao vai mais sair, ou se e uma das linhas da pioneer? os 309 vao virar reliquias kkkkkkk
  21. To montando meu set por enquanto Min trio goiano 2 309 S4 6 6X9 E 2 tweeters st 200 bateria agm 105 auxiliar porenquanto vou usar os pioeer em bridge de 8ohms, mas pra frente compro um 1600gl pra voz e medio !
