MARTINS.ES
    10
Tudo que MARTINS.ES postou
  1. Blz Rodrigo, Favor calcular uma caixa para 2 woofer pancadão bomber 300rms 15". Vai ser instalado no Palio, gostaria de uma caixa com litragem aproximada dos 80l para cada falante; devido o tamanho do porta mala (pequeno). favor informa qual duto utilizar e comprimento. Muito obrigado!!!!!!!!!
  2. opa blz?? cara, para cada equipamento desses utiliza caixa de 136 litros totais e dois dutos de 4" por 6,70 cm de comprimento. abraços Blz Rodrigo, Os dados e para cada woofer?? O que seria litragem total da caixa. Muito obrigado!!!!!!!!!!!!!!
  3. Blz Rodrigo, Pode indicar uma caixa e dutos para 2 woofer BOMBER 15", os dados tecnicos esta abaixo. muito obrigado Bomber Pancadão Diametro:15" Fs: 41,8 Hz Vas: 158 Litros Qts: 0,61 Qes: 0,64 Qms: 12,65 ßL: 9,62 T.m Re: 2,4 Ohms Le (1kHz): 0,766 mH Impedância: 4 Ohms Sd: 855 cm² Sensibilidade: 94,4 dB/W/m Sensibilidade: 99,6 dB/2,83V/m Potência: 300W RMS Obs: Vai ser utilizado no Palio 4 portas " sistema trio 3 vias"
  4. opa blz?? cara, na primeira pagina tem a config dele, utiliza a de trio em sistema 3 vias abraços Blz Rodrigo, Qual o corte de frequencia que coloco no crossover para os 2 UP GRADE na caixa que vc indicou. obrigado!!!!!!!!
  5. Blz Rodrigo, Estou colocando 2 UP GRADE 12" em um chevette hartch, vc pode recomendar a configuração da caixa e dutos, o som para fora. agradeço pela força!!!.
