katalizador
3 -
Tudo que katalizador postou
Som de qualidade de seu automóvel instalado em casa
' katalizador' respondeu tópico de ' Dioguinho_206' em [GERAL] do som automotivo
Boa tarde Dioguinho 206 Espero que possa ter ajudado, se tiver duvidas poste aqui ou mande e-mail: solsagrado@yahoo.com.br Para este sistema de som voçê precisa passar informações de alguns itens: Seu Módulo é HBM-T310 1600W PMPO ou 300 RMs? Número de Canais: 3 canais Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz Sensibilidade - Entrada 3V Distorção - THD: <1% Relação Sinal / Ruído: >85dB Fusível de Proteção: 15A + 20A Dimensões[mm]: 50x192x242 1- Sua bateria deve ser de no mínimo 60A para tocar um som rasoável e atender os equipamentos do seu carro. 2- Seu Subwoffer é bobina simples de 4ohms 10" de 150w rms : 3- Seus 4 falantes Bomber 6 e 5 polegadas total de 4x50w rms com 4ohms: Com estas informações em mãos vamos ao que interessa: Ele trabalha com a Impedância de 4ohms e a 2ohms também: Bem voçê pode comprar um cabo, este é o cabo de força ou de alimentação de de 8 a 10mm com 5 metros de comprimento. Ligar esse cabo direto da bateria no polo positivo com um fusivel de proteçao de 30A com no maximo 30cm de distancia do polo. Fazer o aterramento do modulo H-Buster no porta malas com um pedaço do mesmo cabo que usou para alimentaçao. Respondendo suas perguntas: 1. A potencia que um canal oferece é somada a potencia do modulo e mandada ao falante? No caso, o falante que trabalha com 50w rms receberia uma potencia de 52w rms som mais 55w rms do modulo somando 107w rms? Resposta: Não cada canal tem sua potencia, no caso dos seus auto falantes são só 55w rms para cada um com impedancia de 4ohms. 2. ligando o sub em sua saida especifica do mp3 player, desviaria uma porcentagem de potencia dos 4 canais, correto? De quanto seria esse desvio (ou isto vem explicitado no manual?)? Como ficaria essa potencia sobre o sub? Resposta:Este item vem especificado no manual do Aparelho. 3. Nos dois canais esteros do modulo, é possivel ligar os 4 falantes para que todos fiquem amplificados, ou e melhor escolher dois falantes apenas? Como seria amelhor disposição desse esquema? Resposta: Sim voce pode ligar os 4 auto falantes em apenas um canal para ficar todos amplificados; É so fazer uma ligaçao (serie-paralelo): Primeiro pega dois auto falantes Junta positivo com positivo e negativo com negativo ficaram duas pontas de fio, esta é uma ligaçao em paralelo. Executa novamente este processo com os outros dois auto falantes Junta positivo com positivo e negativo com negativo ficaram duas pontas de fio, esta é uma ligaçao em paralelo. Agora voce tem 4 pontas de fios duas positivo e duas negativo. Agora pega e liga o positivo de um par de auto falante no negativo do outro par de auto falante. Repete o processo Pega e liga positivo de um par de auto falante no negativo do outro par de auto falante. Isto é ligaçao serie-paralelo, so assim voce poderá ligar estes auto falantes, do contrário so pode ligar um em cada canal pois a impedância é de 4ohms para o conjunto todo. 4. Qual a especificação da fiação necessária para instalar esse sistema de som. REsposta: Bem voçê pode comprar um cabo, este é o cabo de força ou de alimentação de de 8 a 10mm com 5 metros de comprimento. Ligar esse cabo direto da bateria no polo positivo com um fusivel de proteçao de 30A com no maximo 30cm de distancia do polo. Fazer o aterramento do modulo H-Buster no porta malas com um pedaço do mesmo cabo que usou para alimentaçao. 5. Quando se deve e onde se liga capacitores no sistema? Quando for o caso, qual a especificação que se deve utilizar de acordo com a potencia? REsposta: No seu caso não precisa se preocupar, capacitores só coloca em drivers de corneta e twetters. 6. Nos caso de se instalar um fusível de segurança para o sistema de som, em que parte da instalação deveria ser feito? E de quanto seria este fusivel? Resposta: Fusível de proteçao de 30A com no máximo 30cm de distancia do polo da bateria, valor +ou- R$ 15.00. 7. E por ultimo, é para quem conhece a parte eletrica do 206, que é relamente misteriosa. Levando-se em consideração que um modulo amplificador é como um corpo estranho à parte eletrica do peugeot, como deveria ser feita esta instalação? Ligado diretamente na bateria ou passando pela central eletrica caixa de fusiveis do veiculo? Necessitaria de uma outra bateria?Quais as consequencia maleficas isto poderia trazer? Resposta: Toda instalaçao de som automotivo tem que partir da bateria do veiculo do contrario pode ser que voce provoque um curto circuito podendo queimar ate o carro inteiro depois nao adianta chorar. Base de dados, para começar em som automotivo. www.tomahawkaltofalantes.com.br www.techcar.com.br www.autosom.net Wanderlei -
Boa tarde Dioguinho 206 Acho que isto pode te ajudar, se tiver mais duvidas é so postar aqui ou mandar e-mail: solsagrado@yahoo.com.br Para este sistema de som voçê precisa passar informações de alguns itens: Seu Módulo é HBM-T310 1600W PMPO ou 300 RMs? Número de Canais: 3 canais Potência de Saída 4 Ohm: 55W x 2 + 120W Potência de Saída 2 Ohm: 75W x 2 + 150W Resposta de Freqüência 30Hz-40kHz / 20Hz-150Hz Sensibilidade - Entrada 3V Distorção - THD: <1% Relação Sinal / Ruído: >85dB Fusível de Proteção: 15A + 20A Dimensões[mm]: 50x192x242 1- Sua bateria deve ser de no mínimo 60A para tocar um som rasoável e atender os equipamentos do seu carro. 2- Seu Subwoffer é bobina simples de 4ohms 10" de 150w rms : 3- Seus 4 falantes Bomber 6 e 5 polegadas total de 4x50w rms com 4ohms: Com estas informações em mãos vamos ao que interessa: Ele trabalha com a Impedância de 4ohms e a 2ohms também: Bem voçê pode comprar um cabo, este é o cabo de força ou de alimentação de de 8 a 10mm com 5 metros de comprimento. Ligar esse cabo direto da bateria no polo positivo com um fusivel de proteçao de 30A com no maximo 30cm de distancia do polo. Fazer o aterramento do modulo H-Buster no porta malas com um pedaço do mesmo cabo que usou para alimentaçao. Respondendo suas perguntas: 1. A potencia que um canal oferece é somada a potencia do modulo e mandada ao falante? No caso, o falante que trabalha com 50w rms receberia uma potencia de 52w rms som mais 55w rms do modulo somando 107w rms? Resposta: Não cada canal tem sua potencia, no caso dos seus auto falantes são só 55w rms para cada um com impedancia de 4ohms. 2. ligando o sub em sua saida especifica do mp3 player, desviaria uma porcentagem de potencia dos 4 canais, correto? De quanto seria esse desvio (ou isto vem explicitado no manual?)? Como ficaria essa potencia sobre o sub? Resposta:Este item vem especificado no manual do Aparelho. 3. Nos dois canais esteros do modulo, é possivel ligar os 4 falantes para que todos fiquem amplificados, ou e melhor escolher dois falantes apenas? Como seria amelhor disposição desse esquema? Resposta: Sim voce pode ligar os 4 auto falantes em apenas um canal para ficar todos amplificados; É so fazer uma ligaçao (serie-paralelo): Primeiro pega dois auto falantes Junta positivo com positivo e negativo com negativo ficaram duas pontas de fio, esta é uma ligaçao em paralelo. Executa novamente este processo com os outros dois auto falantes Junta positivo com positivo e negativo com negativo ficaram duas pontas de fio, esta é uma ligaçao em paralelo. Agora voce tem 4 pontas de fios duas positivo e duas negativo. Agora pega e liga o positivo de um par de auto falante no negativo do outro par de auto falante. Repete o processo Pega e liga positivo de um par de auto falante no negativo do outro par de auto falante. Isto é ligaçao serie-paralelo, so assim voce poderá ligar estes auto falantes, do contrário so pode ligar um em cada canal pois a impedância é de 4ohms para o conjunto todo. 4. Qual a especificação da fiação necessária para instalar esse sistema de som. REsposta: Bem voçê pode comprar um cabo, este é o cabo de força ou de alimentação de de 8 a 10mm com 5 metros de comprimento. Ligar esse cabo direto da bateria no polo positivo com um fusivel de proteçao de 30A com no maximo 30cm de distancia do polo. Fazer o aterramento do modulo H-Buster no porta malas com um pedaço do mesmo cabo que usou para alimentaçao. 5. Quando se deve e onde se liga capacitores no sistema? Quando for o caso, qual a especificação que se deve utilizar de acordo com a potencia? REsposta: No seu caso não precisa se preocupar, capacitores só coloca em drivers de corneta e twetters. 6. Nos caso de se instalar um fusível de segurança para o sistema de som, em que parte da instalação deveria ser feito? E de quanto seria este fusivel? Resposta: Fusível de proteçao de 30A com no máximo 30cm de distancia do polo da bateria, valor +ou- R$ 15.00. 7. E por ultimo, é para quem conhece a parte eletrica do 206, que é relamente misteriosa. Levando-se em consideração que um modulo amplificador é como um corpo estranho à parte eletrica do peugeot, como deveria ser feita esta instalação? Ligado diretamente na bateria ou passando pela central eletrica caixa de fusiveis do veiculo? Necessitaria de uma outra bateria?Quais as consequencia maleficas isto poderia trazer? Resposta: Toda instalaçao de som automotivo tem que partir da bateria do veiculo do contrario pode ser que voce provoque um curto circuito podendo queimar ate o carro inteiro depois nao adianta chorar. Base de dados, para começar em som automotivo. www.tomahawkaltofalantes.com.br www.techcar.com.br www.autosom.net Wanderlei
