23 -
Tudo que Henrique HOM postou
Mudança do Trio para SPL - 4 upgrades 10"
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' Henrique HOM' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Victor, estou usando um Pioneer MVH-X378BT, como comentei, meu carro foi arrombado e levaram tudo que tinha, como ia adoecer se não montasse outro som, montei algo mais "simples", pelo que escutei nestas semanas com o som, o player parece estar limitando um pouco o som por ter apenas 2v no RCA, mas nada que afete muito por enquanto, mas estudo a possibilidade de futuramente fazer um upgrade nos 2 módulos, tanto o de voz quanto o de grave, porque os UPs estão se saindo muito bem no HD1600 mas parece que podem ir mais longe, o mesmo vale para o kit Bravox, parece que poderia render mais... Quanto ao mc, por incrivel que pareça, ele está dando conta, como tenho o voltimetro e o led clip ao lado dos olhos, estou sempre monitorando quando coloco alguma música mais ignorante, e até o momento, com o carro ligado independente do grave, nunca baixou de 13.7v, mantendo-se normalmente acima de 14v quando escuto algo mais socialmente... Os RCAs também tenho em mente que podem ser melhorados, mas tudo bem devagar porque o orçamento não aguenta todos os brinquedos (sim, até do som tenho um chevette SR 1981 que estou reformando kkk). Esqueci de comentar no post anterior, mas fiz tratamento nas portas dianteiras e traseiras também, na tampa não fiz nada, apenas retirei a placa e enchi de dupla face pra parar com a escola de samba que parecia quando botava algum grave... haha -
Bom galera, só pra não deixar o tópico inacabado, montei o som, ficou assim: 4xBomber Upgrade 10" seguindo a litragem e sintonia do manual alimentados por um Taramps HD1600 4ohms; Taramps TS400x4 alimentando um kit Bravox C60B nas portas dianteiras e nas portas traseiras um par de hinor de 5" Carbono; 2 Baterias de 60ah e um megacapacitor 2 Farads; Seguem umas fotos de tudo pronto... Visão traseira, com a tampa fechada não aparece nada do som por conta do tampão retrátil Visão interna com o banco rebatido: 2 Baterias, disjuntor, megacapacitor, HD1600, TS400 Voltímetro e Led Clip próximos do volante para monitoramento Como usei trio por muito tempo, é um pouco difícil largar tudo de vez, portanto pra equilibrar tudo, montei uma caixinha temporária, sem maiores pretensões, 1x12", 1 driver e 1 ST alimentados pelo mesmo TS400, adquiri outro conector do Taramps e assim quando for utilizar a caixa trio apenas removo o conector do som interno e conecto a caixa trio, sem chaves nem demoras. A caixa trio fica em casa e só vai pro carro em churrascos e afins... Woofer Oz Audio 12" 250Wrms / 1 Drive Bomber DB250x(ainda por chegar) / 1 ST Hinor 5hi150 (ainda por chegar) Quando utilizada, vai em cima da caixa dos Upgrades Impressões do som Interno: Muito grave, em comparação com meus antigos Protech Sub 15", os Upgrades rendem mais, apresentam um som bem definido, não embola independente da música. Músicas com subgrave eles se mostram valentes e fazem tremer tudo. Estou satisfeito até o momento. O estereo também cumpre o que precisa, a voz não fica encoberta pelo grave, mesmo com volume alto está presente. Externo: Grave some bastante com a mala aberta, mas ainda dá pra curtir sem preocupações, porém o estereo é o problema, tem que abrir todo o carro pra acompanhar o grave, por isso a decisão da caixa trio em momentos de festinhas, com a caixa trio junto dos Upgrades a conversa e o som fica bastante agradável, nada comparado à um trio dedicado, mas para o que eu preciso ficou ótimo. Eras isso, assim que gravar um video do som interno / caixa trio posto aqui. Abraços! -
Os de 10" já estão comprados, e preferi eles também por uma questão de espaço, restringi o som abaixo do tampão original do 206 sw, e com os de 12" dificilmente iria conseguir isso... Os equipamentos que comentei acima já estão todos comprados, a dúvida recai apenas sobre a caixa mesmo, já que a do manual não fala muita coisa e prefiro não ir atrás apenas do instalador... -
' Henrique HOM' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Boa noite galera, fazia tempo que não aparecia por aqui... Tinha o trio que consta no avatar e na assinatura, em um peugeot 206 sw, mas uma semana atrás tive meu carro arrombado e o trio roubado (os fdp levaram até baterias, cabos, tuudo). Como praticamente não usava mais meu trio com a mala aberta, e do jeito que estava chamava muito a atenção, decidir partir para um projeto diferente, segue o que já comprei: 4 upgrades de 10" bobina simples 4ohms 1 Taramps HD1600 1 Taramps TS400 x4 para o stereo (é, tenho triaxial roadstar de 6" na frente e de 5" atrás, vai ficar longe de dar conta, mas vai ter que segurar as pontas enquanto amacio os ups) 1 Mega Capacitor 2 Farad Technoise 2 baterias de 60ah (estavam guardadas mas vao quebrar um galhão agora) Vou mandar instalar em uma instaladora aqui da minha cidade, a princípio segunda já começam os projetos da caixa, enquanto os equips não chegam pois peguei da net, pelo que andei pesquisando ficaria bom caixa de 35 à 40 litros por falante, mas queria confirmar com os especialistas de plantão se é +- isso e se essa litragem é a bruta ou descontando o falante... Muuuuito dificilmente vou abrir a mala, então o foco é subgrave / spl, mala aberta é secundário... Abraços e novidades trago aqui pra vocês, inclusive video quando o sistema estiver montado. -
Protech Sub600 2 ohms X Tornado Wpu 4 ohms
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' H POWER' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Aew galera, apesar de estarem falando mais especificamente do modelo 18", tenho 2 Protech 600w de 15" 2ohms tocando a mais de 2 anos sem problemas. Pra mim tem um ótimo custo/benefício, claro que não tenho muitos parâmetros pra comparar porque não tive outros falantes deste porte antes deste som... Mas não faz feio não. PM fechado também não faz feio. Segue um videozinho gravado um tempo atrás, basicamente tudo mudou no som desde essa época do vídeo, menos os 2 protech e o coastar que toca eles. Tem mais alguns vídeos mostrando o som interno também. Abraços e até mais -
Avaliação do meu Som
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' Felipe Gabriel' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Seria interessante colocar o modelo certinho dos modulos, normalmente estes booster, roadstar e demais inventam estes milhares de watts no nome comercial, pelo modelo fica mais fácil verificar... Mas como o pessoal falou, acrescentando um woofer pra fazer medio-grave já dá pra curtir de boa o som. Abraços e até mais! -
REVIEW DAD D3000.2 (Agora com fotos e vídeo)
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' *Diego*' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns pelo review Diego e também ao Claudio pelo produto com excelente c/b. Estou interessado em pegar um destes também. Pelo visto somos da mesma cidade Diego, Taquara. Se quiser podemos testar gravar um video com a câmera da patroa, conseguiu pegar bem o grave no meu som... se tiver interesse só dar um toque! Abraços e até mais! -
Alguns videos do meu trio - Protech Sub-600 15" + Coastar 2000D
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' Henrique HOM' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Na verdade esse link me envia para um site alemão ¬¬, mas obrigado mesmo assim, pesquisei e o site correto é http://www.audiumelectronics.com/ porem está fora. Abraços! -
Interessante, não sabia que se encontrava over no PY, se puder me passar o nome da loja por mp agradeceria, tenho um amigo que vai direto pra lá... Já me vem más ideias na mente... hehe Abraços e até mais! -
Certamente não é... No futuro pretendo trocar o corsa por uma wagon ou pickup e quem sabe colocar mais 2 protech pra brincar... Dá um ganho bom o conjunto com 4 crianças? Eu diria bem legal mesmo, principalmente pelo custo, peguei ele quando fui ao paraguai, se não me engano paguei R$340,00 Falow e até mais! -
Dá uma olhada nessa bateria mesmo, o meu começou a render pouco e foi piorando cada vez mais, daí tive que abandonar ela. -
E ae cara, seguinte, no player está tem bass +3 e restante flat, loud desligado. No coastar bass boost no 0, ganho em uns 80% e lpf 250hz de 150hz pra cima aproximadamente, entram os de 8"... Como está rendendo o seu no SD? Ñeste ultimo video só não está 100% porque o som está numa bateria de 56ah, pois a minha de 150ah foi pro saco e estou esperando pra pegar uma nova... Falow e até mais! -
Na verdade está com os 65lts recomendados, aparenta ser tão grande porque a bateria de 150ah fica atrás dela em um partimento meio escondido... Falow -
Os falantes são de 2ohms, fechando em 1ohm no módulo pra entregar "teóricos" 1500RMS nos dois... O que pretendo futuramento é trocar os drivers por outros de melhor qualidade, selenium talvez, colocar os 4 e deixar bem atenuado... O médio grave tá bonzinho pelo preço que paguei... 138 mangos nos 2 falantes... O custo-beneficio tá legal, pelos meus calculos gastei uns 2200 em todo o sistema (- player) Valeu e até mais! -
Como prometido, segue o video do som pra fora tocando... Aceito dicas e sugestões do pessoal do fórum, pois foi tudo montado por mim mesmo, então deve ter bastante detalhes a melhorar... Abraços e até mais! -
Pessoal, como comentei antes, comprei 2 spyder trio de 8" e refiz a corneteira e foi feito o acabamento nas caixas, segue um video do som interno atualizado. Melhorou um pouco a qualidade da gravação, a patroa emprestou sem saber a cam pra gravação... No video o ganho dos drivers e st está bem baixo, senão a camera só capta agudo... e tem 4 cornetas, mas apenas 2 drivers instalados, as outras 2 são para futuros upgrades. Estou upando o video com o som externo, com porta malas aberto e fechado. Assim que terminar posto também. Até mais! -
(OFF) Steve Lawler feat. Roland Clark - Gimme Some More ( Guto de Alme
' Henrique HOM' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Votado lá, 129! -
A bateria fica em um compartimento atrás da caixa dos woofers, acoplada a ela, que aliás deu um trabalho federal pra ser feito dada a minha falta de experiência em fabricação de caixas... Se pegar uma cam emprestada tiro uma foto da bagunça toda. Vou testar cortar os protech um pouco abaixo do que estão agora, até porque os spyder vão ajudar um pouco nisso... Até mais! -
Realmente percebo isso, pra dentro ele faz um belo estrago, mas com o porta malas aberto sinto falta de um pouco mais de presença... Atualizando o tópico, hoje chegaram meus spyder trio 8". Vou ver se posto fotos dos bixinhos e provavelmente no final de semana tentarei começar a caixa pra eles... A quem possa interessar, comprei eles no www.musicalgrellmann.com.br e foi muito rápido o processo todo de compra e envio. Recomendo a loja pra quem está em dúvidas em comprar ou não no site. Até a próxima atualização... -
A caixa tem aproximadamente 65lts por falante e a sintonia se não me engano está como recomenda o manual em 60hz. -
' Henrique HOM' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde a todos, este é meu primeiro tópico aqui no fórum e fiz apenas pra mostrar alguns videos do meu trio e pegar alguns dicas e sugestões com os mais experientes... Todo o som foi montado por mim mesmo, por isso é feio, porém funcional... hehe Vamos lá, consiste em: Coastar 2000D de 1500rms 1ohm tocando os 2 protech sub-600 de 15" 2ohms Boostar BA-2100.4 tocando 2 drivers e 2 St da treefrog Bateria de 150ah e cabeamento 21mm nos modulos. Sei que os drivers s ST não são bons, mas pelo valor que paguei... estão quebrando o galho, eles e os modulos vieram do pais vizinho... hehe Como está um buraco entre os 250hz dos subs e 1200hz dos drivers, acabei de comprar 2 spyder trio 8" pra complementar, quando chegarem farei a caixa e já atualizo os videos, seguem os links: Estou aceitando dicas e sugestões de como acomodar os trios, drivers s STs, não gostaria de perder totalmente a visão do retrovisor interno... Até mais!
