Henrique HOM
    23
    Henrique de Oliveira Medina
  • Sexo
    Taquara/RS
  • Interesse
    Conhecimento
Henrique HOM's Achievements
2
  1. Victor, estou usando um Pioneer MVH-X378BT, como comentei, meu carro foi arrombado e levaram tudo que tinha, como ia adoecer se não montasse outro som, montei algo mais "simples", pelo que escutei nestas semanas com o som, o player parece estar limitando um pouco o som por ter apenas 2v no RCA, mas nada que afete muito por enquanto, mas estudo a possibilidade de futuramente fazer um upgrade nos 2 módulos, tanto o de voz quanto o de grave, porque os UPs estão se saindo muito bem no HD1600 mas parece que podem ir mais longe, o mesmo vale para o kit Bravox, parece que poderia render mais... Quanto ao mc, por incrivel que pareça, ele está dando conta, como tenho o voltimetro e o led clip ao lado dos olhos, estou sempre monitorando quando coloco alguma música mais ignorante, e até o momento, com o carro ligado independente do grave, nunca baixou de 13.7v, mantendo-se normalmente acima de 14v quando escuto algo mais socialmente... Os RCAs também tenho em mente que podem ser melhorados, mas tudo bem devagar porque o orçamento não aguenta todos os brinquedos (sim, até do som tenho um chevette SR 1981 que estou reformando kkk). Esqueci de comentar no post anterior, mas fiz tratamento nas portas dianteiras e traseiras também, na tampa não fiz nada, apenas retirei a placa e enchi de dupla face pra parar com a escola de samba que parecia quando botava algum grave... haha
  2. Bom galera, só pra não deixar o tópico inacabado, montei o som, ficou assim: 4xBomber Upgrade 10" seguindo a litragem e sintonia do manual alimentados por um Taramps HD1600 4ohms; Taramps TS400x4 alimentando um kit Bravox C60B nas portas dianteiras e nas portas traseiras um par de hinor de 5" Carbono; 2 Baterias de 60ah e um megacapacitor 2 Farads; Seguem umas fotos de tudo pronto... Visão traseira, com a tampa fechada não aparece nada do som por conta do tampão retrátil Visão interna com o banco rebatido: 2 Baterias, disjuntor, megacapacitor, HD1600, TS400 Voltímetro e Led Clip próximos do volante para monitoramento Como usei trio por muito tempo, é um pouco difícil largar tudo de vez, portanto pra equilibrar tudo, montei uma caixinha temporária, sem maiores pretensões, 1x12", 1 driver e 1 ST alimentados pelo mesmo TS400, adquiri outro conector do Taramps e assim quando for utilizar a caixa trio apenas removo o conector do som interno e conecto a caixa trio, sem chaves nem demoras. A caixa trio fica em casa e só vai pro carro em churrascos e afins... Woofer Oz Audio 12" 250Wrms / 1 Drive Bomber DB250x(ainda por chegar) / 1 ST Hinor 5hi150 (ainda por chegar) Quando utilizada, vai em cima da caixa dos Upgrades Impressões do som Interno: Muito grave, em comparação com meus antigos Protech Sub 15", os Upgrades rendem mais, apresentam um som bem definido, não embola independente da música. Músicas com subgrave eles se mostram valentes e fazem tremer tudo. Estou satisfeito até o momento. O estereo também cumpre o que precisa, a voz não fica encoberta pelo grave, mesmo com volume alto está presente. Externo: Grave some bastante com a mala aberta, mas ainda dá pra curtir sem preocupações, porém o estereo é o problema, tem que abrir todo o carro pra acompanhar o grave, por isso a decisão da caixa trio em momentos de festinhas, com a caixa trio junto dos Upgrades a conversa e o som fica bastante agradável, nada comparado à um trio dedicado, mas para o que eu preciso ficou ótimo. Eras isso, assim que gravar um video do som interno / caixa trio posto aqui. Abraços!
  3. Os de 10" já estão comprados, e preferi eles também por uma questão de espaço, restringi o som abaixo do tampão original do 206 sw, e com os de 12" dificilmente iria conseguir isso... Os equipamentos que comentei acima já estão todos comprados, a dúvida recai apenas sobre a caixa mesmo, já que a do manual não fala muita coisa e prefiro não ir atrás apenas do instalador...
  4. Boa noite galera, fazia tempo que não aparecia por aqui... Tinha o trio que consta no avatar e na assinatura, em um peugeot 206 sw, mas uma semana atrás tive meu carro arrombado e o trio roubado (os fdp levaram até baterias, cabos, tuudo). Como praticamente não usava mais meu trio com a mala aberta, e do jeito que estava chamava muito a atenção, decidir partir para um projeto diferente, segue o que já comprei: 4 upgrades de 10" bobina simples 4ohms 1 Taramps HD1600 1 Taramps TS400 x4 para o stereo (é, tenho triaxial roadstar de 6" na frente e de 5" atrás, vai ficar longe de dar conta, mas vai ter que segurar as pontas enquanto amacio os ups) 1 Mega Capacitor 2 Farad Technoise 2 baterias de 60ah (estavam guardadas mas vao quebrar um galhão agora) Vou mandar instalar em uma instaladora aqui da minha cidade, a princípio segunda já começam os projetos da caixa, enquanto os equips não chegam pois peguei da net, pelo que andei pesquisando ficaria bom caixa de 35 à 40 litros por falante, mas queria confirmar com os especialistas de plantão se é +- isso e se essa litragem é a bruta ou descontando o falante... Muuuuito dificilmente vou abrir a mala, então o foco é subgrave / spl, mala aberta é secundário... Abraços e novidades trago aqui pra vocês, inclusive video quando o sistema estiver montado.
  5. Aew galera, apesar de estarem falando mais especificamente do modelo 18", tenho 2 Protech 600w de 15" 2ohms tocando a mais de 2 anos sem problemas. Pra mim tem um ótimo custo/benefício, claro que não tenho muitos parâmetros pra comparar porque não tive outros falantes deste porte antes deste som... Mas não faz feio não. PM fechado também não faz feio. Segue um videozinho gravado um tempo atrás, basicamente tudo mudou no som desde essa época do vídeo, menos os 2 protech e o coastar que toca eles. Tem mais alguns vídeos mostrando o som interno também. Abraços e até mais
  6. Seria interessante colocar o modelo certinho dos modulos, normalmente estes booster, roadstar e demais inventam estes milhares de watts no nome comercial, pelo modelo fica mais fácil verificar... Mas como o pessoal falou, acrescentando um woofer pra fazer medio-grave já dá pra curtir de boa o som. Abraços e até mais!
  7. Parabéns pelo review Diego e também ao Claudio pelo produto com excelente c/b. Estou interessado em pegar um destes também. Pelo visto somos da mesma cidade Diego, Taquara. Se quiser podemos testar gravar um video com a câmera da patroa, conseguiu pegar bem o grave no meu som... se tiver interesse só dar um toque! Abraços e até mais!
  8. Na verdade esse link me envia para um site alemão ¬¬, mas obrigado mesmo assim, pesquisei e o site correto é http://www.audiumelectronics.com/ porem está fora. Abraços!
  9. Interessante, não sabia que se encontrava over no PY, se puder me passar o nome da loja por mp agradeceria, tenho um amigo que vai direto pra lá... Já me vem más ideias na mente... hehe Abraços e até mais!
  10. Certamente não é... No futuro pretendo trocar o corsa por uma wagon ou pickup e quem sabe colocar mais 2 protech pra brincar... Dá um ganho bom o conjunto com 4 crianças? Eu diria bem legal mesmo, principalmente pelo custo, peguei ele quando fui ao paraguai, se não me engano paguei R$340,00 Falow e até mais!
  11. Dá uma olhada nessa bateria mesmo, o meu começou a render pouco e foi piorando cada vez mais, daí tive que abandonar ela.
  12. E ae cara, seguinte, no player está tem bass +3 e restante flat, loud desligado. No coastar bass boost no 0, ganho em uns 80% e lpf 250hz de 150hz pra cima aproximadamente, entram os de 8"... Como está rendendo o seu no SD? Ñeste ultimo video só não está 100% porque o som está numa bateria de 56ah, pois a minha de 150ah foi pro saco e estou esperando pra pegar uma nova... Falow e até mais!
  13. Na verdade está com os 65lts recomendados, aparenta ser tão grande porque a bateria de 150ah fica atrás dela em um partimento meio escondido... Falow
  14. Os falantes são de 2ohms, fechando em 1ohm no módulo pra entregar "teóricos" 1500RMS nos dois... O que pretendo futuramento é trocar os drivers por outros de melhor qualidade, selenium talvez, colocar os 4 e deixar bem atenuado... O médio grave tá bonzinho pelo preço que paguei... 138 mangos nos 2 falantes... O custo-beneficio tá legal, pelos meus calculos gastei uns 2200 em todo o sistema (- player) Valeu e até mais!
  15. Como prometido, segue o video do som pra fora tocando... Aceito dicas e sugestões do pessoal do fórum, pois foi tudo montado por mim mesmo, então deve ter bastante detalhes a melhorar... Abraços e até mais!
