willianslipknot
    36
Tudo que willianslipknot postou
  1. mas dai acho que o rendimento com mala aberta cai um pouco, não?
  2. Alguém?
  3. Pessoal, acabei escolhendo usar 2 Street Bass com 2 Fenólico e 1 ST Fiz um projeto ai, ao meu ver está bacana mas preciso de sugestões, fiz um desenho do projeto da caixa... É 2D, tem ela de lado, e ela de frente, com algumas dimensões, que fiz para caber certinho na mala do meu carro... Quero saber se alguém pode dar uma opinião: - O espaço que deixei para comprimento da corneta (17.31 cm) cabe algum driver fenolico+corneta curta? - Na corneta ainda, será que passa algum driver fenolico naqueles 13cm ali? - O duto esta suficientemente longe do fundo da caixa (9.16 cm)? - Sobre a litragem e sintonia, o que me dizem? Fiz pelo WinISD com todos T/S do Street Bass tirados do manual... Valeu pessoal. EDIT: outra perguntinha
  4. Tipo, não tenho muita experiência com isso, da pra ver né Falam bem do Eros, só que dizem que é pra pancadão, eu estava afim de mais subgrave mesmo... Será que o Street Bass numa caixa bem feitinha daria um subgrave melhor?
  5. Da up, up.... mas o vídeo saiu fora eu acho... hehe
  6. Sério? Pensei que a caixa já estava até pequena... Pois é, procurei alguns tópicos que falassem de 312 mas não achei muitos, queria ver se tinha algo naqueles do Rodrigo Carvalho, mas também não ví... Vou ver se faço um esboço no CAD e coloco aqui depois...
  7. Desculpa mas agora acho que eu que não estou entendendo. Eu disse que era o 312LC... Mas enfim, como estava em duvida entre o 12PW5A e o 312LC, e todos falam bem do 312, mandei e-mail pra Eros pra ver da caixa. O cara me recomendou caixa com 40L e 2 dutos 4" com 16cm, pra 87Hz... Como não tenho experiência com isso, queria saber como vocês acham que vai tocar nessa configuração aí...
  8. Hahaha... to falando sozinho nesse topico Acho que fico com o 312LC mesmo
  9. Seguinte, na eros me disseram pra fazer caixa com 40 litros, e o cara me deu uma medida de duto para 87Hz Como que vai tocar isso? Vai dar um grave bonito ou fica seco?
  10. Bem, fiquei com essa dúvida entro 312LC e 12PW5A, mas pesquisando um pouco, acho que vou de 312 mesmo, até porque as caixas para esta são relativamente menores, e eu quero aproveitar o máximo possível o espaço, pra não precisar tirar a caixa pra carregar algo. Mas se alguém ainda quiser opinar nos prós e contras desses falantes eu estou interessado. DÚVIDA URGENTE: - Que corneta usar? Acho que vou de (algum) driver TI mesmo... Será que fica bom uma LC 07 http://www.ludovico.com.br/corneta-lc-07-2/ ? Estou perdido quanto a isso... Preciso saber pois estou calculando as caixas, pretendo montá-las eu mesmo, então tenho que calcular o comprimento mínimo em relação ao fundo da caixa no local onde vão as cornetas, pra aproveitar o espaço o máximo possível...
  11. Assim, última dúvida com relação aos woofers (rss) Sendo que não vou aplicar tanta potência assim, vou de T800 mesmo, não seria melhor um woofer com maior sensibilidade? Tipo 12PW5A (estava olhando, por razão de espaço vou de 12" mesmo). Ou um 312LC se sai melhor nesse amplificador? Valeu mesmo pessoal, cheguei aqui estava perdidão, acho que estou no caminho já... haha Abç EDIT: Da pra pensar em Street Bass ou não vale a pena?
  12. Assim, o site da eros diz 400RMS pro 315L, mas eu vejo lá nos classificados todo mundo falando em 350RMS... E outra, existe diferença do 315L pro 315LC??
  13. Talvez seja uma pergunta meio besta ,mas, esse parâmetro "Sensibilidade", quanto maior melhor?
  14. Valeu ai, que dizer que se eu ligo os dois juntos eles vão pra 2 Ohms então... E o ideal mesmo é um total de quanto, uns 100Ah de bateria? Então acho que vou de T800 e T170.2 Agora sim, se alguém tiver um palpite pra marcas de TI e Woofer Woofer eu andei vendo: Selenium 15PW5A 350 98dB Over Stell 15 300 96 dB Tomahawk HEAVY 15 Pol 350wrms 97 dB Protech Trio 15" 350RMS 93 dB Sugestões? valeu!!!
  15. Sim, lógico que eu exagerei, mas é que eu não estou por dentro da relação de quanto consomem esses amplificadores. Assim, os modelos dos equipamentos já tenho pré-definido, só queria saber se minha bateria sustenta 100% esses equipamentos, e por quanto tempo. E também quanto que o T800 joga pra 2 woofer de 4Ohms...
  16. Pois então, era o que eu queria, um T800 co T170.2, se a bateria der conta... Mas assim, pra ser mais direto, 2 falantes de 4Ohms ligados no T800 vão estar recebendo quantos watts cada um?
  17. Acho que se fosse pra pegar um AB desse tipo, pegaria um SD1000.AB, não sei se é a mesma coisa mas é um pouco mais barato pelo menos ^^ Mas continuo com aquelas minhas dúvidas citadas acima, só não coloquei essa hipótese de um SD1000.AB pro sistema inteiro porque minha dúvida quanto a isso é a mesma do que colocar um P.One para tudo, sendo que, eu acredito que a diferença de um pro outro seria somente a potência dos woofers e consumo de bateria. Posso estar errado, mas acho que é isso...
  18. Pois é, é que assim, estou com mais dúvidas na parte de amplificadores mesmo: Resumindo: eu queria mesmo é colocar um T800 + 2 Woofers (provávelmente de uns350W) e um T170.2 + 2 TI (de uns 80W), mas sem ter que colocar mais bateria, a questão é (ou melhor, SÃO...): 1) Minha bateria (não estou com o carro nesse momento mas creio que deve ser 60Ah ou 75Ah) da conta de fornecer toda potência que esses equipamentos exigirão sem eu ter que me preocupar em ligar o carro a cada 10 minutos (no caso de estar parado)? 2) As especificações técnicas do T800 dizem que ele gera apenas 485W @ 4Ohms, e a maioria dos woofers são 4Ohms, então seria pouca potência para 2x350W, estou correto? E o P.One fornece realmente 2 Bridges de 360W cada? Porque então eu optaria por um P.One mesmo... Ou se for muito amplificador pra minha bateria ai coloco só um P.One, mas então vem outra questão (rss): Não tem problema ligar 1 Woofer + 1 Ti numa bridge só? Se der pra fazer isso, qual teria que ser a potência do woofer? Se alguém puder me explicar um pouco disso ou dar uma ajuda eu agradeço =] Valeu!
  19. Obrigado pelas respostas. Já da pra pensar em alguma coisa melhor agora. Uma outra dúvida. Como eu não estou afim de colocar outra bateria, estava pensando, talvez eu faça algo até mais simples ainda. Se eu colocar apenas um P.One: - 4 canais de 100W RMS em 4 Ohms - 4 canais de 180W RMS em 2 Ohms - Bridgeable, 360W RMS em 4 ohms 1) Da pra por 2 woofers de menor potência? Ou teria que ser apenas 1 (desses de 350W que falaram acima, por exemplo). 2) "Caberia" ainda 1 Fenólico + 1 ST + Kit Coaxial, ou então, 1 TI + Kit Coaxial? Obrigado ;]
  20. Pois é, o objetivo seria um sonzinho pra abrir a mala Eu ví na Leosound, apenas como referência: T850rms = R$559 ; T1200 = R$749 ; SD1000 = R$739 ; SD1500 = R$809 Não sei, acho melhor ver que tipo de woofer pegar primeiro pra depois escolher um aplificador né... Entre esses Eros, os Selenium PW5 e os da ProTech... o que podem dizer?
  21. Boa tarde pessoal. Há muito tempo eu até observava o fórum, e baseado em projetos alheios acabava bolando umas coisas pra mim. Mas nunca saíram do pensamento pelo fato da falta de verba, e de carro também, porque meus velhos não queria que eu inutilizasse a mala do carro deles. Ai veio a faculdade e os projetos ficaram de lado. Hoje até tenho uma renda pequena e um porta malas que pretendo preencher, então, voltei aqui. Mas não disponho de todo o tempo livre que eu tinha quando ficava pesquisando o fórum inteiro, devido à faculdade e tal. Por isso quero ver se alguém teria paciência de me propor algo ou indicar um projeto semelhante à minha necessidade. Seguinte, ouço muito rock e psy, então o "limitante" do som é que teria de ter batidas rápidas e não muito profundas. Como falei, estou há um bom tempo sem ver nada sobre som. Mas o que pretendo é algo em torno de 1000 rms, talvez um pouco mais, de amplificador para woofers, e um stéreo com qualidade. Lembro que cheguei a idealizar um projeto usando 3 woofers de 12", 2 drivers e 1 ST, mas não lembro das marcas, modelos, caixas e da parte de ligação de cabos e tal. Alguém saberia me propor algo ou indicar um set semelhante pra mim? Dinheiro sobrando não tem, só o suficiente pra montar algo de qualidade nessa faixa de potência que falei, se é que me entendem... rss Tenho um Scénic 2006, somente a bateria do cofre, um DEH-2150UB tocando as caixinhas da porta. =) Obrigado desde já. Abç's.
  22. Olá Rafael, tudo certo? Inicialmente parabéns pelo seu trabalho cara, e pelos equipamentos. Ainda não tive oportunidade de ouvir eles tocando mas se todos elogiam, deve ser porque são bons mesmo e de qualidade. Como você respondeu no início, esses Ecursion não são "dedicados" à som externo, até pelo fato quase logico de que são subwoofers né, mas você acha que se sairiam bem em um sistema "misto"? Mais ou menos, como voce projetaria as caixas para eles em um sistema "misto"? Abraço, Willian.
